Максим 613
Потеря мощности и неустойчивая работа на холостых
Максим 613
Добрый вечер всем! Ехал по трассе, вдруг машина затупила, набирать скорость не хочет. Остановился на холостых работает очень не устойчиво. На подъем на третьей, четвертой еле еле. И загорелась не исправность лямд-дозонда. Подскажите что это может быть!?
лёха hi-fi
Вполне возможно забился катализатор. У меня было точно так , только не так резко...
Максим 613
Может быть... Только какойто "цокот" стоит в районе выпускного колектора!
лёха hi-fi
Когда забит катализатор , то выпускным газам деваться некуда часть идёт обратно ...
Максим 613
будем надеятся что катализатор, а то я подумал что клапан.. завтра узнаю.
scalozoob
Если лямбд-зонд загорелся, то это катализатор сто пудов.
Максим 613
Ну он загораеться через некторое время гаснет, а потом опять загораеться...
sharky5
Поищи подсос воздуха, а то сразу катализатор... и потом, ты на каком топливе?
Изменено пользователем sharky5
Максим 613
На газу. Но вообще и на бензине без изменений так же работает.
sharky5
Эл. часть в порядке? Свечи, провода, наконечники, катушки? Смотри воздух, а по газу, газовщики появятся подскажут... кат проверить несложно, если забит, выверни лямбду, если поедет лучше то он..., но если на газу то вряд ли. А х.з. может и сам ДК накрылся...
Максим 613
Электрика в порядке, проверял. По поводу воздуха посмотрю. А что такое ДК?
sharky5
Датчик кислорода... :rolleyes: лямбда-зонд в просторечии...
Максим 613
Понятно. Спасибо. Может и он..
san20
так у него ошибка и горит по дк. у вообще у него евро 2 как написано
Максим 613
Но она быват тухнет
sharky5
Автор, ошибку как прочел? С БК или считывал? И ошибка какая?
Максим 613
С бортового компьютера. Пишет низкий уровень с лямнда зонда. примерно так.
san20
вовремя загорания чека машина перестаёт ехать?
sharky5
Посмотри разъемы, мож неконтакт... поменять успеешь.
Максим 613
В первый раз как загорелась ошибка, машина резко перестала ехать. Последующие разы с поевлением и проподанием ошибки ничего не менялось, машина не ехала.
Разьем смотрел, даже отключал никакой реакции не было. Когда ошибка погасла отключил датчик и заводил двигатель, он работал так же и ошибку не выдал о том что он не работает. А так разьем в порядке все провода подходят.
Симбир
электрику смотреть нужно. катушки заведомо исправные,проводку к ним ,подсос воздуха
san20
чек после разъединения может не загореться так как не прошел тест на ошибку
