cricket
Рессоры
slava256
С амортзаторами похоже так и придется сделать. Только ухи старые срезать не от куда, машинке то 2 года. Придется по свалкам шарить, мож найду чего. А под перед похоже проставочки ставить придется между мостом и рессорой, а то машинка клюет мордой.
astanovoj
Хочу  на зад поставить трех листовые, сейчас два+подрессорник. Намного жестче на пустой будет?
msv
Если коренной толстый то очень жестко,есть для автобусов 3-х листовые там коренной 8 мм.
GoldeN
 Вчера с мужичком совецкой закалки за рессоры разговарил, всю жизнь механиком на автобазах отпахал, насчет варить нельзя ) говорит был мэрс 5ти тонник запчастей не было, городили то с газонов то с зилов рессоры, лопались через месяц... нашли родные сломанные проварили и машина еще 2 года отбегала ) как бы самому не совсем верится со сваркой знаком (техник механник сварочного производства) но и ему просто так байки травить не резон, мастер хороший всегда у него народ на ремонте стоит :)
astanovoj
msv, а по грузоподъемности они как?
Кедр
Да только так варят рессоры.. Не один раз видел я этот позор.. .
msv
1,8 нормально,но у меня коренной 8 мм и 2 подкоренных от бизнеса.
astanovoj
msv, готовые покупал или сам собирал? и есть ли подрессорник?
msv
Сам собирал,подрессорников нет.У меня постоянный груз 1 тонна +- 200 кг,возил 1,8( цемент )они даже до конца не выпрямились.
Изменено пользователем msv
GoldeN
Вчера решил свои передние перетряхнуть, с обоих сторон еще от прошлого хози по сломаному листу было... одну сторону перебрал, вторую разобрал, а там не 1, а 2 листа сломано, точнее 2й наполовину треснул. а магазы закрылись... взял разделал трещину болгаркой проварил... положил 2 кирпича боком на них лист, нивой по листу проехал не лопнула по шву... ставить правдо не решился лень в перед меня родилась... лень бы былоб опять менять через неделю   :lol:, теперь стоит кореной подкоренной и 2 дополнительных листа спереди, стала высоченная правда жестковато немного
Изменено пользователем GoldeN
valera61101
Газелька немного наклонена на сторону водителя. Хочу переднюю левую рессору (у меня 2-ух листовая) поменять лист, не знаю как правильно называется, тот что не коренной, без сайлент-блоков. В магазине 2 варианта 3302-...10УС и 3302..20. И та и другая лист №2 передней двухлистовой рессоры. Та что 10УС написано усиленная, но без шильдика визуально на глаз не отличить от другой. На одной дырка под болт круглая, на другой овальная. На той что усиленная сзади нет П-образной фигни, чтоб не разъезжалась с коренным листом.
Какую посоветуете взять?
spasatel-77
желательно такую же как и стояла-чтобы с другой стороной не сильно отличалось.а так в принципе не угадать: разные производители-разное кач-во металла и изготовления
Обязательно с П-образной стяжкой.2листы н/о на перед идут три варианта,без уха спереди,с половиной уха спереди и с целым ухом
Максим Павлович
Я на своей газельке устранил крен авто путём внедрения в переднюю подвеску пружин от Оки. Рекомендую!!! Минусов в этой системе нет( ИМХО) на ту сторону что просела отрезал 2,5 витка а на другую 3. Результатом очень доволен. И как мне кажется это более дешовый способ оживить рессоры и выровнить авто
Аркадич
 Где то читал про это,на асфальте нормально,а как дорога типа грунтовки то трясет хоть выкидывай эти пружины.
Maks52
Подскажите, после затяжки стремянок они должны высовываться из гаек ?
А то у меня после переборки рессор они стали заподлицо.
до переборки они торчали на пару см.
gavriloff
А то у меня после переборки рессор они стали заподлицо. до переборки они торчали на пару см.
Усохли штоле?
Maks52
Усохли штоле?
Добавил один лист...вот теперь задача - или так оставить, или новые стремянки искать.
Максим Павлович
Не надо ничего искать глубины гайки вполне достаточно
Maks52
Ок! Спасибо!
Андрей 42
Парни купил назад трехлистовые рессоры, но не взял подрессорник, подойдет ли подрессорник от рессор старого образца(3-х листовой) , и нужна ли проставка м/у рессорами и подрессорником?
Подрессорник нашел по 500р, у человека уже пару лет новый в гараже лежит, брать или свой можно поставить?
Андрей 42
серьги какие поставить? родные или бычковские, волдаевские?
странNik
вот тоже в раздумье...ну выше да..но...подрессорник будет уже работать позже...выдержат ли рессоры
I72
У меня стоят три листа и подрессорник все ок.
Андрей 42
Дело не в высоте, я себе рессоры новые 3-х листовые поставил,вопрос ; Выдержат ли серьги? гружу 2-2.5 т.
