cricket
Рессоры
Максим Павлович
Мателлолом
Металлолом
евгений625
ну и что <_< зато ездию летом переберу :P
БРОДЯГА74
рессора похоже собрана с листов тракторной тележки :D
Пневну ставь..мягче будет!
евгений625
да пока итак не трясёт
Vovka31
Добрый вечер неутомимым Газелистам. Сегодня поломал коротыши на передке, причем на обоих сторонах. Стояли с какого то газ-51.  Пришлось раскручивать обе стремянки. Тут где то читал что балку после сборки может перекосить аж на 5 мм. Так ли это? Мне кажется центральный болт в балке столько не гуляет.  Поставил 8мм коренные задние в качестве коротышей, обрезанные конечно. Где то слышал что коренные не ломаются, а гнуться. Есть такое? Сзади у меня к родной рессоре добавлено по 1 листу среднему. Задние листы на пассажирке которые одинаковые по толщине, различаются по жесткости?
Рамзес-13
Было дело. Купил новые трех листовые рессоры на зад, после их установки резину сожрало экспресс методом Илонны Давыдовой. Пришлось ставить обратно родные коренные, с новых взял только промежуточные листы. В коренных отверстия были по разному, то есть балка вставала не ровно.
колобок
а ты не знал?на всех листах один край от отверстия длиннее,другой короче
Рамзес-13
На сколько?
колобок
На сколько?
точно не помню, 2-3 см вроде
Рамзес-13
По отверстиям 1500, передняя "половина" 700, как не крути разница 100 получается.  Да и на 2-3 см свернуть мост при установке рессор надо хорошо смочь.
P.S. Машину ремонтирую только в трезвом состоянии.
Изменено пользователем Рамзес-13
колобок
может и не 2-3 см,не помню
Vovka31
Ну я коренные не трогал, не должно перекосить.
Саша Чусовой
Привет народ!Вот делемма у меня.есть новая двухлистовая передняя рессора от газели бизнес.у меня у самого простая газель пассажирская.Разница в том,что на этой новой рессоре одна из втулок меньше в диаметре и конец с этой втулкой немного по другому изогнут,чем на обычной.Вопрос,могу ли я поставить себе эту рессору?поставится ли она вообще туда?Причем я меняю только одну сторону.Какая разница в ней вообще?
Santila
Насколько я помню, у бизнеса передний сайлент блок меньшего диаметра, это было сделано для повышения курсовой устойчивости
vladimir79
Поставить сможешь,поставится,втулкой маленького диаметра вперёд.А вот на счёт одной,не скажу,не знаю я парой менял.А почему обе не хочешь поменять?Оно же если одна кончилась то и второй не долго осталось.
ВаЛеРа42rus
Поставить можно, но если она новая машину перекосит, а вот наоборот с простой на бизнес не получится там кронштейн передний где саленблок крепится   немного пониже , конец рессоры изогнут, чтобы при поломки на ходу в асфальт не зарылся.
Vovka31
По моему кронштейны передние одинаковые. Не ниже чем на простой. Туда даже с простым сайлентблоком влезет.
Изменено пользователем Vovka31
Рамзес-13
Получится. Я поставил вместо родных бизнесовских-обычные, четырехлистовые. Без каких либо доработок.
Nik
У меня стоят рессоры передние двухлистовые,задние двухлистовые плюс подрессорник.хочу на перед поставить новые,а старые передние отпилить уши и поставить на зад,как думаете не много будет на зад по два добавочных?
Slavyan
Если по три тонны возишь, то нормально :D
БРОДЯГА74
Нормально....позвоночник на сиденье вытряхнит.... :D
Nik
по 3 тонны не вожу,максимум 1700,я к тому что рессоры и передние и задние не новые.может самое то и будет по два листика на зад?на счет сидений я себе вкорячил от ситроен с5 оба передних сиденья с электро приводом,они более удобные чем родные.
Айдар76
добавь по одному и уже достаточно.
Максим Павлович
лучше подкинь по одному листу назад
Nik
а какой лучше из двух,или все равно?
