cricket
Рессоры
Maks52
а как отличить рессору старого образца от нового? что бы в магазине не втюхали?
У старой листы рессор по толщине равномерные по всей длине, а у новой листы в середине толстые, по краям тонкие Изменено пользователем maks52
АРТОС
а передние рессоры лево право отличаются? а то у меня передний мост в лево смещен :wacko:
Maks52
Ничем не отличаются
Ослабляй стремянки и ставь мост ровно, потом затягивай
one for one
Задние рессоры поменял, амортизаторы новые, машина все равно при прохождении правого поворота налево заваливается, и вообще слегка на левый бок падает, что еще менять ?(
Алекс 31
Подскажите,добавил по листу на перед,старые провели,передок упал.Все собрал,машина поднялась,но руль стоит криво.До этого стоял ровно.Листы добавлял,края чуть отрезал,Коренной не снимал,только центральный откручивал.поставил все как было!Почему руль стоит кривой?
Владимир116
Посмотри спереди на машину, видимо одна сторона выше чем другая.
one for one
Рамзес-13
что еще менять ?(
Обычно сначала давление в колесиках проверяют. А потом уже рессоры на жесткость проверяют.
P.S. Это не прикол.
one for one
Колеса, везде идеальны.
синоптик
ребят доброго времени подскажите продаются ли коротыши в магазинах
lmslms
привет ребята,поставил по второму подрессорнику и стало греметь ,подскажите что лучше сделать , может один переставить вниз ,некст длинный вожу по разному до 3т ,зараннее спасибо !
колобок
стало греметь ,
подрессорники чё ли гремят? дык сунь между ними по куску транспортёрной ленты
волжанин63
Народ подскажите с чего начинать капать?
Машина при незначительных кочках стала греметь, раньше не было такого. Визуально все в норме.
lmslms
да поресорники гремят ,что лучше кусок ленты или вниз один переставить вот в чем вопрос
Рамзес-13
Как это? Под пакет рессор что ли?
lmslms
ну да ,видел у некоторых листы внизу покороче
asafin
где найти ? сколько нагрузка на лист  чтобы собрать полноценную рессору?
колобок
но это не подрессорники,это листы от рессоры с\о
Slavyan
Лучше по подкоренному листу добавить (и лучше с полным ухом), а вторые подрессорники снять
slash98
Полноценная, это когда три тонны на борту а ей хоть бы что?
Изменено пользователем slash98
Рамзес-13
И года на пустой не скачешь на малейших бугорках.
lmslms
тогда, жестковато будет
колобок
третьим листом подкоренной и второй подрессорник(это для трёх тонн)
Владимир116
Чем и как смазать рессоры? Достал этот звук скрипучей телеги. WD 40 и литол не помогают. Не надолго.
Изменено пользователем Владимир116
Maks52
Если скрипят сайлентблоки, а мажешь рессоры, то точно не поможет.
