cricket
Рессоры
bayandin75
Скажите почему задний мост установлен не по центру рессоры а смещён вперёд и на газели и на волге и на москвиче?
Максим Павлович
Как я понимаю это сделано потому, что при загрузке Авто мост смещается назад. Для этого и шлицы у карданного вала есть
bayandin75
Да шлицевая на всех есть , но на грузовиках рессоры по центру.
Максим Павлович
На грузовых ход подвески поменьше
fff187
Кто ни будь ставил серги по длиннее на перед чтоб по выше было без добавления рессор?На что такое повлиять может?Хочу на 5 см серги по длиннее поставить,добавлять рессору не хочу так ка жестко будет.
Рамзес-13
Геометрию то прикинь. Серьги будут заднюю часть рессор поднимать, а доп лист равномерно. На несколько градусов мост повернется.. Ну и остальное прикидывай. мне не очень нравится идея с подъемом задней части рессоры, я бы "коротышек" под корни рессор подбросил, но в пределах разумного. А кому-то серьги удлиненные больше нравятся...
fff187
У меня мост почти на резиновых отбойниках лежит,коротыши не вариант.Добавлял рессору,но жестко очень.
Рамзес-13
Тогда какие серьги понадобятся что бы мост с отбойников поднять? Не по полметра же серьги делать. Тогда уж задние крепления перевернуть проще. Неужели так рессоры сели? Перегруз такой?
Изменено пользователем Рамзес-13
fff187
С завода сантиметров по 5-7 было до подушек,сейчас 2 см осталось.Перед без перегруза,только свой вес.Так у всех на 4х4.
Рамзес-13
fff187, сорри, ступил немного, я почему-то про задние думаю. Но все равно получается серьги длинноватые нужны, что бы на прежнюю высоту вернуть. А вот если и коротышек подкинуть и серьги удлинить одновременно, то думаю приподнимется.
zenya
Ну у меня стоят на 4.5 см длиннее штатных и толще Шикарно Длиннее не нужно
Рамзес-13
А общая высота на сколько прибавилась? Полагаю сантиметра на 2?
zenya
Не замерял но на глаз прилично
Было несколько лет назад
Стало в этом году
Я вот думаю от пизднеса рессоры на обычную нормально встанут ???
Рамзес-13
У меня на пизнесе стоят обычные, 4х листовые. Наверно и наоборот пойдут. Но на родных скакал не просто жестко, а супер жесть была. Высота была на пустой не меньше 10 см, груженая почти не садилась. Скорее всего рессоры от разного производителя и совершенно разной жесткости.
Пы.Сы. На родных рессорах стряхнул отражатели в обеих фарах. Лампочки менял чуть не раз в неделю. И навигатор ушатал вибрацией в хлам очень быстро. В общем терпение лопнуло.
zenya
А  бизнес у тебя стандартные двухлистовые были ??
Рамзес-13
Да, штатные двух листовые. Но думаю, что именно мне достался эксклюзив. Вроде больше никто не жаловался. У них на глаз очень толстое основание, толще чем на задних.
mill
Парни подскажите.
Что за Прокладка межлистовая Газель Бизнес рессоры 3302-2902120-01.
Я так понимаю одна под площадкой стремянки ставится другая между мостом и рессорой.
Свои рессоры разбирал - ниче такого не видел.
У кого есть такие штуки и зачем они нужны?
Евген55
А не та ли это жестянка с отверстием под центральный болт, которую вкладывают в двухлистовые ресссоры между листами?
Рамзес-13
Есть такая. Жестянка толщиной где-то 1 мм. На двухлистовых рессорах ставиться. Есть ли  в ней смысл? Все равно листы всей площадью соприкасаются.
aut96
А вот, не скажи.зазор там есть, если разобрать то "ржа" присутствует на правильных рессорах, старые рессоры контактировали по всей площади, а новые только на концах, этим свойством достигаться плавность хода.
Рамзес-13
Новые рессоры не контактируют на пустой машине, хоть с жестянкой, хоть без нее. На груженой все листы плотно прижимаются. Старого образца трутся всей площадью и жестянка не поможет. Рессоры нового образца так выполнены, что образуют небольшую щелочку.
mill
Старого и нового это какие?
У меня спереди стоят двулистовые. Между ними прокладок небыло.
Стоит их поставить? Есть возможность ослабления посадок?
Рамзес-13
Много листовые и дух листовые.
Стоит их поставить?
Я не заметил никаких изменений не с ними не без.
mill
Ну у меня двухлистовые, значит новые но прокладок там нет никаких.
Вовик
Алюминиевые прокладки начали ставить на бизнесах.
