КОЛЯН69 55 Опубликовано 14 июня, 2016 вилли,Сделай приспособу,я в строительном магазе купил шпильку на 16,отрезал сколько надо,и набрал всяких оправок.Крутишь гайку,а сайлент сам залезает,ровно,и без напряга.можно менять даже не снимая рессор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 14 июня, 2016 Крутишь гайку,а сайлент сам залезает,ровно,и без напряга.У меня примерно такая же. Шпильки с гайками и набор самодельных оправок для выпресовки и запресовки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 14 июня, 2016 влетают без оправок и т.пЕсли сайлент влетает свободно,теряется его смысл.при запрессовки нужно прилагать давление на обойму,но не на втулку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 100 Опубликовано 14 июня, 2016 У меня примерно такая же. Шпильки с гайками и набор самодельных оправок для выпресовки и запресовки.Ну так я так и делал только тисками и оправками подходящего размера.Тиски работали на макс.вылете,поэтому и сломались пополам :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 14 июня, 2016 сайлентблоки газель и валдай одинаковые.валдаевские вроде цельные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 468 Опубликовано 14 июня, 2016 валдаевские вроде цельныеНу да.И если они прикипят,их очень проблематично выбить,в сравнении с газелевскими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 14 июня, 2016 Сегодня взял 2-х листовые задние пр-ва ГАЗ и по подкоренному для усиления. Рессора 3345р,лист 1560р.На днях буду менять задние на длинной Газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 100 Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) Ну да.И если они прикипят,их очень проблематично выбить,в сравнении с газелевскими.Срывал с места прикипевшие с/б тоже тисками,а потом уже кувалдой. Скажу еще что хомут лучше с калеными штатными болтами шатунными,а не шпильки какие попало - они быстро выходят из строя.Первый день поездил - очень понравилось.Исчезли бряки,мягкость прохождения ямок появилась.Первый раз залез в кабину после "лифтования",так как на камазе высоко показалось :o Изменено 15 июня, 2016 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 15 июня, 2016 Валдаевские сайлент блоки это миф. У Валдая их всего два, остальные Газелевские, харэ шухер наводить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 100 Опубликовано 17 июня, 2016 Сеня проверил новые рессоры.Как же приятно,когда уверен что заявленные 1,6 т превратившиеся в 2,0 т. никак на тебе не отразятся - за хорошие деньги соответственно :rolleyes: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 17 июня, 2016 как отличить хорошие рессоры от г...., может сертификат какой на них в магазине есть, или брать что в наличии? задок надо менять, стоят 2х листовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 100 Опубликовано 17 июня, 2016 как отличить хорошие рессоры от г..., может сертификат какой на них в магазине есть, или брать что в наличии? задок надо менять, стоят 2х листовые.Щас только производства ГАЗ.А еще лучше берешь конкурентов и ставишь на проушины на кафель прям в магазине ,встаешь на них ногами и прыгаешь - та которая жоще та и лучше.На полном серьезе,хоть и смешно звучит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 17 июня, 2016 ,встаешь на них ногами и прыгаешьПравильно,если продаван не будет возмущаться,то рессора правильная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 18 июня, 2016 Собрал я новые рессоры,получилось четыре листа,три новых и один оставил от старой.Получилось хорошо,не жестко,с 2-мя тоннами только на подрессорники ложится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 100 Опубликовано 18 июня, 2016 Собрал я новые рессоры,получилось четыре листа,три новых и один оставил от старой.Получилось хорошо,не жестко,с 2-мя тоннами только на подрессорники ложится.Я бы теперь тоже только ГАЗовские рессоры купил,повелся что нашел из старых запасов.Даже с увеличенными серьгами зад вровень с передом,а хотелось бы повыше.Все таки у газовских эллипс покруче,это точно,я один лист газовский в пачку пихал,радиус у него меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 18 июня, 2016 (изменено) У тебя впереди 3 листа,вот по этому и зад не очень высоко.Я не вижу необходимости ставить на перед по три листа,если только на "катюше" длинномеры над кабиной возить.По чем у вас "не газовские" рессоры и листы? Изменено 18 июня, 2016 пользователем Вовик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 100 Опубликовано 19 июня, 2016 У тебя впереди 3 листа,вот по этому и зад не очень высоко.Я не вижу необходимости ставить на перед по три листа,если только на "катюше" длинномеры над кабиной возить.По чем у вас "не газовские" рессоры и листы?Ну так от бедности все.3 листа спереди потому что задние на перед ушли,а 2 старых было бы маловато,т.к. 2 и стояло ."не газовские" рессоры и листы? Это Чусовские то:2-х листовую(оба толстые) за 2600,один лист ГАЗ за 1,6 кажется,еще 1 старый,по элипсу такой же как и чусовские.Поэтомй только ГАЗ - он хоть радиусом поменьше,т.е выше будет машина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 19 июня, 2016 он хоть радиусом поменьше,т.е выше будет машинаОдин в поле не воин. Выгнет его быстро, под остальную пачку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 701 Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) Вопрос- центральный болт на 3х листовой задней рессоре запас по длине имеет? Если нет, то какой (от чего) брать для того чтобы хватило на проставки 2шт между листами?Еще- какой толщины родные листы идут с завода? На передних на 3хъ штуках, на задних на 2х штуках? У нас в продаже аж по 3-4 варианта толщины. Изменено 24 июня, 2016 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 24 июня, 2016 болт пофиг,какой придумаешь тот и ставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 24 июня, 2016 Вопрос- центральный болт на 3х листовой задней рессоре запас по длине имеет? Я беру метровую шпильку ,гайками стягиваю листы,лишнее отрезаю болгарской. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 701 Опубликовано 25 июня, 2016 Понятно, я думал болт приличный по качеству... уже забыл, последний раз с рессорами дело имел лет ...надцать назад. Понятно, что он не работает- стремянки стягивают, но во время монтажа тянет то не слабо. Думаю убрать подкоренной и поставить проставку вместо него, а так- же под рессоры на мост. Я больше 500кг не вожу. слишком жестко. кроме того подобрать бы нижний лист помягче. Или как вариант- не выбрасывать подкоренной, а поставить нижний и подкоренной потоньше и проставки. У нас (повторюсь) разной толщины продаются. Кто из производителей дольше держит радиус, не садится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lmn 1 Опубликовано 11 июля, 2016 (изменено) Друзья, приобрел старый Газель 2705 цельнометалл, грузопассажирка. Работала раньше на ЖД и, судя по количеству листов рессор и состоянию, на ней, возили тонны по 3 а то и более железяк. Рессоры подустали, на пустую уже почти на подрессорник ложится. С грузом от 1 тонны едет плавно, но на пустой зад колбасит и громыхает немилосердно. Что поставить назад чтоб на пустой не скакать как на сайгаке? Нужна плавность хода при минимальной загрузке. Грузоподъемность не волнует. Изменено 11 июля, 2016 пользователем Lmn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 701 Опубликовано 12 июля, 2016 Я эту тему давно жую, но тут народу интересно обратное. Хочу вначале проставки вставить между 3мя листами. Уже нашел, пока нет времени. А потом попробую выбросить подкоренной лист, а если просядет, то серьги повыше, проставку между мостом и рессорами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 12 июля, 2016 А кто нить ставил пневмо подвеску ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
