abaturov 39 Опубликовано 8 апреля, 2017 1,5 тонны и 2 -х листовая рессора с подресорником будет держать с запасом.Передок усиливать большого смысла нет основная нагрузка на задние рессоры будет.2х листов сзади однозначно будет очень мало, так как они у меня на стандартном тенте почти выпрямляются от 1.5 тонн. А над передом думаю смотря как загрузить, я всегда слежу за погрузкой и распределяю все равномерно. Наверно буду ставить 3 листа и 2 подрессорника назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 8 апреля, 2017 2х листов сзади однозначно будет очень мало, так как они у меня на стандартном тенте почти выпрямляются от 1.5 тонн. А над передом думаю смотря как загрузить, я всегда слежу за погрузкой и распределяю все равномерно. Наверно буду ставить 3 листа и 2 подрессорника назад.Тогда уж нижний подрессорник подрезать с краев чтоб лесенка получилась, дольше прослужит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 8 апреля, 2017 abaturov, два подрессорника без усиления рамы боком выйдетТри листа и подрессорник у меня 3т держали)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 468 Опубликовано 9 апреля, 2017 abaturov, два подрессорника без усиления рамы боком выйдетТри листа и подрессорник у меня 3т держали))Всё верно.Два подрессорника будут выворачивать раму.Нужно будет усиливать,ставить дополнительные стяжки на раму.Нет смысла от двух подрессорников,если не перегружаешь авто.Три листа в зад и один подрессорник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 9 апреля, 2017 И отбойник подресорника будет всегда отсутствовать,из за 2х листов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 468 Опубликовано 9 апреля, 2017 И отбойник подресорника будет всегда отсутствовать,из за 2х листовНа этой машине,за 400 тыс., км два раза отрывало.Наверное это всегда, да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 9 апреля, 2017 (изменено) И отбойник подресорника будет всегда отсутствовать,из за 2х листовВсё стоит на месте. 2 подрессорника и 4 листа. Правда перегружаю редко. Поставил чтобы иметь запас Изменено 9 апреля, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 9 апреля, 2017 Ну если не задевает то конечно будет дольше ходить, чем не долго А может его отрывает из за кучи рессор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 9 апреля, 2017 Ну если не задевает то конечно будет дольше ходить, чем не долгоА может его отрывает из за кучи рессор?Пустым его не задевает, с чего бы это? А гружённым держит, всё на месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 468 Опубликовано 9 апреля, 2017 Пустым его не задевает, с чего бы это? А гружённым держит, всё на местеЕсли пустым задевает,то думаю рессоры уже устали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 9 апреля, 2017 И отбойник подресорника будет всегда отсутствовать,из за 2х листовНа предыдущей машине стояли полтора подрессорника (верхний и под ним половинка), за 10 лет был потеряно пару подрессорников и пару отбойников. Стяжки рамы стояли, меньше 2,5тонн машина не видела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dennis58 3 Опубликовано 13 апреля, 2017 Господа Газелеводы подскажите как получше собрать переднюю рессоры?собираюсь поставить новую двухлистовую и думаю стоит ли добавить вниз коротыш от старой рессоры или оставить просто два листа новых?хочу что бы было помягче.Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) Господа Газелеводы подскажите как получше собрать переднюю рессоры?собираюсь поставить новую двухлистовую и думаю стоит ли добавить вниз коротыш от старой рессоры или оставить просто два листа новых?хочу что бы было помягче.Заранее спасибо!оставь два листа Изменено 13 апреля, 2017 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 129 Опубликовано 14 апреля, 2017 dennis58, Коротыш ставят, чтобы рессоры по центру не ломало, а по жёсткости наверно будет также как и с двумя листами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 16 апреля, 2017 В сильную яму попал- всё равно нижний лист лопнул спереди. Под ним стоял огрызок, выступающий по примерно 15 сантиметров от балки в каждую сторону. А лист лопнул посередине между концом огрызка и балкой, ну и естественно никуда не вылетел, так и ездил весь день, только к вечеру заметил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 100 Опубликовано 20 апреля, 2017 Сейчас на новых маршрутах некстах пошли рессоры с плоским подрессорником снизу.Наверно хороший вариант прицепить его под основную пачку рессор.И с перегрузок поможет,и сверху подрессорникк полехче будет,и высота поднимется чуть.Только подойдёт ли и есть ли в продаже?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 701 Опубликовано 20 апреля, 2017 Vovchikk Отправлено 14 Апрель 2017 - 06:42dennis58, Коротыш ставят, чтобы рессоры по центру не ломало, а по жёсткости наверно будет также как и с двумя листами.Снизу 2х листов? Или между ними?У меня задача сделать автобус кардинально мягче. Хотел ещё в прошлом году перед поездкой на море, но так и не добрался. Нашел пару обломков от родных рессор. Вот и думаю. То ли сзади снять 1 лист, а вместо него поставить коротыш между 2мя оставшимися листами? Тогда верхний лист прогнется до упора на нижний, значит часть нагрузки воспринимать будет один, мягче. А для компенсации высоты еще в самый низ коротыш вкатить 25-30см?То ли искать рессоры мягче?Впереди снимать лист нельзя- оставлять только один. Поэтому просто вставить между ними коротыш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 129 Опубликовано 20 апреля, 2017 ZAN57, Снизу 2х листов? Или между ними?Ставят в самый низ к мосту или балке. Чтобы ставили лист короче между листами ни разу не видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 21 апреля, 2017 недавно подкоренной лист менял,ценник на рессоры прилично "подпрыгнул",от 3.8 до 5.1кр,стандарт(передняя) :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 21 апреля, 2017 недавно подкоренной лист менял,ценник на рессоры прилично "подпрыгнул",от 3.8 до 5.1кр,стандарт(передняя) :angry:У нас 4200 в педалях минус скидка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 21 апреля, 2017 У нас 4200 в педалях минус скидкавсе педали разные...где-то карта есть,где-то нет,3 лабаза-цены кругом разные...5.1-это уже частники(по телефону),кстати рекламации на их товар нет,подкоренной продали 2.1(..в сервисе,сам не стал делать,нет условий на стоянке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 3 мая, 2017 Поменял сзади одну сторону правую все рессоры б/у, свиду они более прямые, может из за этого тянуть влево? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый кит 54 Опубликовано 3 мая, 2017 Может быть расстояние чуть больше от сайлента до балки, посмотри как колеса в арках стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 3 мая, 2017 АЛИЙ09,Может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 701 Опубликовано 3 мая, 2017 Ставят в самый низ к мосту или балке. Чтобы ставили лист короче между листами ни разу не видел.Я видел, но тогда у меня ещё Газели не было, не запечатлел в памяти в деталях. Спросил у мужика зачем?. Он говорит для мягкости- снижается трение между листами, тк трет только конец через пластиковую вставку, скорость срабатывания рессоры увеличивается, кроме того, на толщину коротыша нижний лист давит позднее.При этом просадка всей рессоры компенсируется коротышом. Только не могу вспомнить- коротыш был вместо среднего листа или вдобавок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
