Vovchikk 940 Опубликовано 18 октября, 2023 Хорошие рессоры, которые с двумя одинаковыми сайлентблоками разрезными и остальные листы на конце одинаковой ширины и прямые. Которые новые пошли с разными сайлентами слабее старых. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegn_g 11 Опубликовано 19 октября, 2023 (изменено) 8 часов назад, Vovchikk сказал: Хорошие рессоры, которые с двумя одинаковыми сайлентблоками разрезными и остальные листы на конце одинаковой ширины и прямые. Которые новые пошли с разными сайлентами слабее старых. Здравствуйте! 1) Хорошие это какие - какой производитель ЧМЗ или ГАЗ или БЗРП... артикул какой? 2) Почти всю ветку прочитал вроде неплохие отзывы о рессорах производитель ГАЗ, пример рессоры "ГАЗ-3302 Бизнес передняя (2 листа) с с/бл L=1500мм (болтовые хомуты) (ОАО ГАЗ), артикул 3302-2902010-06" - так там разные сайленты спереди сзади... Меня перед интересует (ГАЗ-33023 Фермер, кузов 3,75 м. + кабина, родные спереди просели/устали и добавка по листу насколько понял особо не поможет), мне желательно без усилений, только коротыш если что в самый низ - с перегрузом не хожу или редко, редко и на телеге ездить не охота. На данный момент остановился на этих рессорах "ГАЗ-3302 Бизнес передняя (2 листа) с с/бл L=1500мм (болтовые хомуты) (ОАО ГАЗ), артикул 3302-2902010-06" - они по вашему плохие? Изменено 19 октября, 2023 пользователем Olegn_g Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 20 октября, 2023 В 19.10.2023 в 11:29, Olegn_g сказал: ГАЗ-330232 Фермер На газ-330232 3 метровым кузовом и на газ-330202 с 4 метровым кузовом идут спереди задние рессоры. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 815 Опубликовано 20 октября, 2023 @газель2005 это точно! У меня на авто 12 года и 21 года выпуска, четырехметровка и фермер рессоры спереди с большими сайлентблоками, наверное задние)) На старом авто усилил задние рессоры листами от передней рессоры и листы новые не полностью соприкасались со старыми по длине. Поэтому услышав тебя год назад купил два подкоренных листа ГАЗ от задней рессоры по номеру и все собралось идеально. На авто 2003 года и 2006 года оба фермеры были, рессоры передние двухлистовые просели быстро, тыщ за 70 км пробега. Видимо рессоры до Бизнес Газели были слабые. Если память мне не изменяет, на обоих авто я засовывал снизу по обычному старинному подкоренному листу не переменного сечения, меняли болт центровой. Слева ставили усиленный вариант подкоренного, справа обычный, не помню уже толщину и не уверен, что их сейчас продают.. Так осанка у авто была нормальная и не пробивало до отбойника переднюю ось. Ездить было комфортно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 815 Опубликовано 20 октября, 2023 Брат на фермере 2003 года через год добавил по листу третьему такого же переменного сечения и быстро снял его, так как невозможно стало ездить по гравийной дороге, очень жестко. По моему обрезал потом доп листы по длине. На Бизнес Фермере у него как то быстро просели передние рессоры и один лист лопнул. Он решил вопрос круто, купил две новых рессоры передних старого образца четырехлистовые обычного сечения и так и ездит больше десяти лет. Комфортно получилось и вес держит авто и осанку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 731 Опубликовано 20 октября, 2023 Тогда, в 2003-ем я вроде сразу на новой добавил третий лист на передок, но через короткое время пришлось снять их, зубодробилка получилась, аж торпеда откручивалась. На этом фермере да, на 50000км вкорячил на перёд новенькие рессоры старого образца, многолистовые, до сих пор на них езжу, уже пробег 410, но добавлял потом листы, когда просели эти рессоры, и один или два листа менял вроде, когда лопнули. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegn_g 11 Опубликовано 22 октября, 2023 (изменено) В 20.10.2023 в 22:04, Олег Ф. сказал: На этом фермере да, на 50000км вкорячил на перёд новенькие рессоры старого образца, многолистовые Здравствуйте! Артикул можете подсказать? Может такой - 3302-2902012-01-10 (артикул ЧМЗ), производитель ГАЗ не нашел... Сейчас посмотрел передние рессоры (заказ был на ОЗОН-е, пришла пока 1, цена 7500 руб./шт.) "ГАЗ-3302 Бизнес передняя (2 листа) с с/бл L=1500мм (болтовые хомуты) (ОАО ГАЗ), артикул 3302-2902010-06" - вроде было указано что производитель рессоры "ГАЗ" (продавец магазин Княгиня, Н-Новгород). По итогу при осмотре пока одной рессоры: на самой рессоре только наклейка бумажная "ГАЗ-3302 Бизнес, артикул 3302-2902010-06 ГАЗ", на болтовом хомуте, он один (обратил внимание что на рессорах ЧМЗ их этих хомутов 2, на ГАЗ - 1 шт.) снизу выбито "ОТК 53" вроде более ничего нет. Кто знает - так и должно быть? В обычных авто магазинах (увы у нас их не так много, 4шт. - Рязанская область, Пителино/Сасово) только рессоры ЧМЗ но 2-х видов, передние: "ГАЗ-3302 Бизнес передняя (2 листа) с с/бл L=1500мм (болтовые хомуты), артикул 3302-2902010-06" (и 2 болтовых хомута) и "Рессора Газель передняя с укороченным ухом, 3302-2902012-12", но они чутка дешевле стоят.. Скорее всего буду брать на перед для ГАЗ-33023 Фермер (3,75 м. кузов, 2006 г.в. стояли 2-х листовые с укороч.ухом) их "ГАЗ-3302 Бизнес передняя (2 листа) с с/бл L=1500мм (болтовые хомуты) (ОАО ГАЗ), артикул 3302-2902010-06" + возможно найду коротыши и добавлю их... Еще мне не очень понятен момент добавления рессор поштучно когда цена их довольно высока (тоже этот вариант рассматривал, но отказался) и кто занимается регулярными перевозками и возможно с перегрузом - не удобней пневмо установить, смотрел на ОЗОН-е стартовая цена на перед 14 000 руб. - Изменено 22 октября, 2023 пользователем Olegn_g Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegn_g 11 Опубликовано 22 октября, 2023 Знатоки еще не подскажите... "ГАЗ-3302 Бизнес передняя (2 листа) с с/бл L=1500мм (болтовые хомуты) (ОАО ГАЗ), артикул 3302-2902010-06" обратил внимание что установлен один болтовой хомут, хотя видно что есть "подготовленное" место для второго и это на рессорах ГАЗ, на ЧМЗ таких хомутов 2 шт. изначально. Вопрос: 1) так и должно быть? 2) это на что-то влияет? 3) можно при желании установить второй хомут самостоятельно и как его "закрепить" в отверстие рессоры и что применить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 779 Опубликовано 23 октября, 2023 7 часов назад, Olegn_g сказал: Знатоки еще не подскажите... "ГАЗ-3302 Бизнес передняя (2 листа) с с/бл L=1500мм (болтовые хомуты) (ОАО ГАЗ), артикул 3302-2902010-06" обратил внимание что установлен один болтовой хомут, хотя видно что есть "подготовленное" место для второго и это на рессорах ГАЗ, на ЧМЗ таких хомутов 2 шт. изначально. Вопрос: 1) так и должно быть? 2) это на что-то влияет? 3) можно при желании установить второй хомут самостоятельно и как его "закрепить" в отверстие рессоры и что применить? Газовские идут с одной скобой,экономить начали,раньше было две. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 815 Опубликовано 23 октября, 2023 @Olegn_g с завода у меня по одному хомуту, покупал листы новые для усиления, там то же по одному хомуту было. Никаких проблем не заметил за год от отсутствия вторых хомутов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegn_g 11 Опубликовано 23 октября, 2023 10 часов назад, Alex030569 сказал: Газовские идут с одной скобой,экономить начали,раньше было две. А как то еще можно понять что это производитель ГАЗ - есть какие-то "штампы"? Посмотрел на рессору, только на хомуте, снизу, гравировка "ОТК 53" и наклейка. Так и должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 815 Опубликовано 23 октября, 2023 @Olegn_g у меня вроде так же было год назад, только наклейки с артикулом итд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 23 октября, 2023 Мне лично не понравились бизнесовские передние.Высоту хуже держат и более жестко идет машина. Те же задние на переде ито мягче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 779 Опубликовано 23 октября, 2023 @Olegn_g вот такая наклейка на газовской рессоре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 815 Опубликовано 23 октября, 2023 В 22.07.2022 в 17:44, Алексей Ф. сказал: Купил сегодня два листа №2 от задней двухлистовой рессоры за 7200 руб. Визуально такие же как у меня, один хомут сзади, спереди сужение и отверстие под второй хомут наверное. Все в наклейках с голограммами, и бумажные наклейки с артикулом листа задней рессоры (104 в конце). Жара очередная спадет, слепни улетят, засуну листы в рессоры сам в деревне. Вот мой отзыв о покупке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 23 октября, 2023 @Alex030569 Это чмз.Только завод продает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegn_g 11 Опубликовано 23 октября, 2023 (изменено) 1 час назад, Alex030569 сказал: @Olegn_g вот такая наклейка на газовской рессоре. Здравствуйте! Вот что на моей рессоре "ГАЗ-3302 Бизнес передняя (2 листа) с с/бл L=1500мм (болтовые хомуты) (ОАО ГАЗ), артикул 3302-2902010-06" (пока только одна пришла): наклейка чутка другая, на хомуте можно увидеть "гравировку" ГАЗ и GAZ (не особо четко на фото получается), уши с сайлентблоками перед/зад (с 2-х сторон)... В автомагазинах, что есть у нас "рядом" только ЧМЗ, но правда в одном месте чутка дешевле продают, а вот других дороже, даже в магазине "Детали машин"... Изменено 23 октября, 2023 пользователем Olegn_g Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 651 Опубликовано 23 октября, 2023 Чмз или педали газ какая разница? Скажите мне.. Устроили тут сыр - бор.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegn_g 11 Опубликовано 23 октября, 2023 (изменено) 44 минуты назад, B.V.A сказал: Чмз или педали газ какая разница? Скажите мне.. Устроили тут сыр - бор.. Извините, а Вас вас кто-то заставляет читать, отвечать, если Вам не нравится? Просто промолчите... и неплохо бы Вам сначала прочитать название ветки - "Рессоры"и отступления от темы нет. И зачем вам тогда что-то говорить, раз вам не нравится? Производитель ГАЗ/ЧМЗ в чем разница - почитайте ветку, ответ найдете... Что плохого в том чтобы помочь человеку, подсказать - сделать правильно, выбрать годный товар, обменяться мнениями, личным опытом - что? Изменено 23 октября, 2023 пользователем Olegn_g 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 779 Опубликовано 23 октября, 2023 1 час назад, газель2005 сказал: @Alex030569 Это чмз.Только завод продает. Как определил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegn_g 11 Опубликовано 23 октября, 2023 4 часа назад, газель2005 сказал: Высоту хуже держат и более жестко идет машина Просели быстро? Жестко - это как, можно чутка подробнее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 651 Опубликовано 23 октября, 2023 @Olegn_g объясняю вам с шурой, разницы нет чмз это или газ.. в любом производстве есть косяки, конкретно в рессорах это сырьё и человеческий фактор.. там и там оно и он одинаковое.. технология тоже.. так же чмз является поставщиком рессор на заводы гАз УАЗ КамАЗ и т.д.. Вот к примеру сломало рессору у вас как вы узнали производителя) оч интересно.. на зуб или как то иначе.. Так же в магазине вы купили тот же чмз или газ он у вас просел( или сломался, вы уверены что это оригинал.. вы думаете что купили газ и это панацея) .. улыбнуло .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Olegn_g 11 Опубликовано 23 октября, 2023 (изменено) 1 час назад, B.V.A сказал: вы думаете что купили газ и это панацея) .. Я думаю что купив рессору ГАЗ все же меньше "шансов приобрести брак" и это основано на отзывах реальных пользователей - только и всего. И кстати это подтверждается в этой ветке в том числе. Вы же тоже не можете быть "спецом" во всем и где-то тоже полагаетесь на советы/отзывы других - так ведь? Изменено 23 октября, 2023 пользователем Olegn_g Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 651 Опубликовано 23 октября, 2023 (изменено) @Olegn_g , брак), у меня на первом Валдае на пустой машине передняя лопнула средний лист на ходу.. через полтора года.. На газелях не ломались не разу, так как раньше возили воздух за норм деньги.. но и то заметно проседали на второй третий год.. А ты говоришь газзз).. Ещё раз тебе объясняю что различие только бирках и цене, газ и чмз.. Изменено 23 октября, 2023 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 940 Опубликовано 24 октября, 2023 6 часов назад, Olegn_g сказал: Я думаю что купив рессору ГАЗ все же меньше "шансов приобрести бра Молодец что разобрался.И себе помог,другим тоже дорожку протоптал.Я первый раз слышу чтоб рессоры по интернету покупали.Тоже так буду,ГАЗ однозначно считаються лучше ЧМЗ после того как они одно время сыромятину( из китая вроде) продавали 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
