cricket
Рессоры
jon61rus
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
Опять тебе моя машина,как кость поперек горла встала? Как спишь по ночам? Моя газель часто во сне сниться)?
Знакомый недавно на Некст поставил пневмо на зад-50 рубасов,управление кнопками с кабины.
Да на управление у меня всё есть и трубки пластиковые и фитингов полно, мне сами подушки нужны, я так понимаю на Газель ставят 220 ?
БРОДЯГА74
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Как спишь по ночам?
Отлично, твоя не снится, и своя тоже! Это ты начал про удочки и тоннаж.
2 часа назад, jon61rus сказал:
Их ставят, но это не подушки, домкраты, чурбаки, и т.д
jon61rus
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
А, что лучше поставить? Ну не буду я, их качать сильно 0,5 атм, не думаю что сильно жёстко будет.
БРОДЯГА74
20 минут назад, jon61rus сказал:
Ничего, те что реально работают без серьезных переделок не поставить, а эти балоны это не подушки!
Игорь85
44 минуты назад, jon61rus сказал:
Будет жёстко, лучше не ставь.
Olegn_g
Приветствую! Подскажите кто знает ...
Под рессоры добавляют коротыши из б/у рессор, насколько понял  коротыши - чтобы минимизировать поломку листов на балке и чутка приподнять раму - или не так?
А возможно вместо них, коротышей, применить например проставку рессора-мост?
Например, есть уголок 100х100 толщиной 8 мм. в принципе проставку  можно изготовить самому без проблем толщиной 16-24-32 мм. а есть и заводские "Проставка РИФ рессора-мост для ГАЗ Соболь h-30 мм" но цена высоковата.
Olegn_g
Приветствую! Может кому пригодится - передние рессоры « ГАЗ-3302 передняя (2 листа) с с/бл L=1500мм (болтовые хомуты) (ОАО ГАЗ),  артикул 3302-2902010-06» у них в отличие от ЧМЗ установлен один стяжной хомут, хотя в самой рессоре есть отверстие под второй неустановленный хомут.
Можно сделать хомут самому и заклепать, для этого надо:
1) пруток диаметром 12мм., длиной по 70…90 мм.,
2) бензиновая паяльная лампа,
3) место где «делать заклепку» - например наковальня или кусок толстого железа где будет просверлено  несквозное отверстие диаметром 12 мм. и глубиной 20…25 мм. для формирования шляпки заклепки.
Нагреваем пруток паяльной лампой, вставляем в несквозное отверстие 12 мм. и формируем шляпку заклепки молотком/кувалдочкой.
Далее делаем хомут, сверлим в нем два отверстия под болт стяжной и одно отверстие 12 мм. для заклепки.
Греем  заклепку вставляем в хомут и рессору и клепаем.
Вот что должно получится и что применялось…
Айван
Всем доброго здравия! Парни, помогите советом. Есть  у меня соболь обычный, по случаю достался мне передний мост от ГАЗель 4х4(6 шпилек), вот хочу его внедрить в соболька. основной вопрос на какие рессоры его поставить, все продавцы предлагают передние на 2 листа, но специально нашел схему 33027, там 5 листов. Я так понимаю это задние рессоры 3302, но и их было 2 вида.Может есть у кого номерок пакета в сборе. Заранее премного благодарен за советы
Михалыч S360VYM
Ставь такие же, как у тебя с заду.
Айван
13 минут назад, Михалыч S360VYM сказал:
сейчас на соболе сзади 2листа, но задние со временем тоже хочу поменять, машина много оборудования возит.Это техничка выездная у меня, там только домкрат с тисками 150+ весят
zhn36
2 минуты назад, Айван сказал:
ставь новые
Айван
4 минуты назад, zhn36 сказал:
ставь новые
я и хочу новые, но не могу найти номер пакета на 5листов, который идет на 33027 с завода.
32212912010 вот эти предлагают еще, но они 6листов, а именно на 5 листов номер никто сказать не может
Изменено пользователем Айван
zhn36
1 минуту назад, Айван сказал:
5 ! листовые точно?
Айван
1 минуту назад, zhn36 сказал:
5 ! листовые точно?
такой пакет в мурзилке прописан, но на каждый лист свой номер, и ценник за поштучно получается золотой
zhn36
Только что, Айван сказал:
это старого образца рессоры, купи нового образца двух листовые задние только и не трахай мозг себе и людям
Айван
3 минуты назад, zhn36 сказал:
никому ничего трахать не собирался, есть совет дайте, лучше сразу в виде номера, если нет или лень, то нафига хамить, прошел мимо и все...  второй раз пишу в этот форуме и второй раз такое ощущение, что у кого-то в долг прошу...что злые-то все такие...
aldar
Просто рессоры редко кто покупает..это же не расходник.как думаешь ,у кого мог сохраниться номер из каталога интересующих тебя рессор,тем более что это старый абразец...здесь таких авто наверно ни у кого нет.хотя у меня есть,бус 99гв,но там пробег маленький и рессоры еще в порядке
zhn36
12 минут назад, Айван сказал:
если нет или лень,
может тебе еще ключ от квартиры дать где деньги лежат)
зайди в магазин и посмотри номерки
еще для очень ленивых есть Озон там тоже есть рессоры
и да, тут в принципе тебе ни кто ничего не должен
Айван
ладно, удачи всем
B.V.A
42 минуты назад, Айван сказал:
ладно, удачи всем
Тормози, щас 2140 придет (может) поможет тебе..
БРОДЯГА74
2 минуты назад, B.V.A сказал:
Чем, уже лет. цать 5 листовые не ставят.
B.V.A
@БРОДЯГА74 , там выше на озон отправляют..
Я не пойду.. Зачем(..
А  ключи от хаты в дар принял бы, ну где деньги лежат!. там выше об этом пишут..
Или сразу на карту мне кидайте..
Так проще..
Заранее, Спасибо!.
jon61rus
6 часов назад, Айван сказал:
Ты всё равно передний мост не поставишь, нужны кронштейны с полноприводной версии, хотя на соболе и так всё менять.
aldar
Кто-то здесь писал что он обновлял передние рессоры и поставил старого образца на место просевших двухлистовых..мои тоже уже слишком просели.надо обновлять.вот думаю какие поставить..на бусе 99гв старого образца.очень мягко..приятно пьяных полицаев проезжать..
Айван
В 16.01.2024 в 20:50, jon61rus сказал:
ну так я и купил эти кронштейны, рама то один фиг одинаковая.уже две коробки железа рядом с мостом собрались...
В 16.01.2024 в 22:06, aldar сказал:
вот я и хочу такие найти, 2 листа не вызывают доверия
