Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 23 ноября, 2012 Ну до ремонта дотянешь спокойно, но ездить с 1 листом я б не советовалДа что загрузишь-то на один лист? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 23 ноября, 2012 ну только пустому ездить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 Да что загрузишь-то на один лист? Газель, на переднем мосту сломалась пополам одна рессора, оба листа. Думаю задние поставить вперед, и одну переднюю на зад. Но так ездить нельзя, я так понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 23 ноября, 2012 Газель, на переднем мосту сломалась пополам одна рессора, оба листа. Думаю задние поставить вперед, и одну переднюю на зад. Но так ездить нельзя, я так понимаю.с одним листом лотерея ездить, может кочка или что то еще и всеесли сломаеш рессору,то обязательно развернёт,если не тормозить на ямах и кочках,то недолжно сломать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 сегодня заскрипела передняя рессора на волнах. где искать причину ? стремянки протянуты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 23 ноября, 2012 сегодня заскрипела передняя рессора на волнах. где искать причину ? стремянки протянуты...может мороз просто прихватил, а так побрызкай вд-шкой, может поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 23 ноября, 2012 выход только один ставь пневмо подушку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 у нас пока плюс.проявилось внезапно при торможении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 газель просела на левую сторону. какую рессору смотреть переднюю или заднюю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 23 ноября, 2012 смотря от того что просело, кабина или будка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 вся сторона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 23 ноября, 2012 меняй две дешевле будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 718 Опубликовано 23 ноября, 2012 Что ниже,то и просело.А лучше залезь под машину и просмотри все рессоры тщательно,на наличие сломанных и треснутых листов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 сломанных листов точно нет. как вернуть осанку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok36 7 Опубликовано 23 ноября, 2012 сломанных листов точно нет. как вернуть осанку?Поперечины на плотформе целые?Может из-за них наклониться на один бок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 имеются в виду поперечины рамы? крайняя на которой фаркоп с трещиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 23 ноября, 2012 меняй сошку и вальцуй кардан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 718 Опубликовано 23 ноября, 2012 :lol:.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 :rolleyes: :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok36 7 Опубликовано 23 ноября, 2012 имеются в виду поперечины рамы? крайняя на которой фаркоп с трещиной.нет на которых пол лежит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 718 Опубликовано 23 ноября, 2012 Просто если рессора,то подложи по тонкому коротенькому листу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 рессоры наборные от прежнего хозяина. листы везде разные.как будто что находил то и добавлял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 718 Опубликовано 23 ноября, 2012 Ну так поменяй если деньги позволяют все рессоры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 если переборка с заменой листов не поможет так и сделаю. а откуда может идти скрип в передней подвеске? просто неприятно- оборачиваются все как на скрипучую телегу. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 718 Опубликовано 23 ноября, 2012 (изменено) Смысл переборка и замена по одному листу,если все остальные уже выработали свой ресурс.И уже пачка большая,а толку ноль,только прыгаешь как на козле и проседают сильно от груза.Тем более от сборища советских машин Изменено 23 ноября, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
