RIN 108 Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) Ребята, чем отличаются Соболиные амортизаторы от Газелевских?И можно ли их стовить на Газель?. Изменено 12 февраля, 2013 пользователем RIN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 12 февраля, 2013 Ребята, чем отличаются Соболиные амортизаторы от Газелевских?И можно ли их стовить на Газель?.В личку написал уже :rolleyes: только зад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 12 февраля, 2013 Витя, перейди в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 17 февраля, 2013 всем привет!!! расскажу о своей проблеме. 3х местка, куз. 4.20 евро ворота, вожу кухни максимум 1500- 1700кг (очень редко)а так 500 700кг, начала проседать слева сзади , меняю листы на новые . эффекта нет ,покупаю новые рассоры на зад (лев. прав). двух листовые пол дня проездил ровно, загрузили 400-500кг лев. зад мягче работает чем правая и опять проседать начала на лево , поездил пару месяцев надоело , покупаю опять новые рессоры 2х листовые ставлю, при загрузке около 1000кг левая сторона падает на подрессорник , правая подрессорника не касается ЧТО ЭТО ЗА ХЕРНЯ!!!! я уже спину кончал ,за полгода раз 10 перебирал передок в том числе.поперечины в раме все в трещинах , задняя проварена средняя нет, из-за чего перекашивает ???визуально рама ровная , кронштейны все целые . и на ходу машина погуливает может кто подскажет толкового че делать то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 702 Опубликовано 17 февраля, 2013 челябинец,Задние ставиш на передок! В задние добавляеш по листу, и должно быть всё нормально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 17 февраля, 2013 челябинец,Задние ставиш на передок! В задние добавляеш по листу, и должно быть всё нормально! бродяга 74 все я это делал , не помогает . в крайний раз решил без всяких усилений оставить , а то жестковато было, мне хватает в стоковом исполнении ,так скажем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 17 февраля, 2013 челябинец, расстояние между осями кронштейнов задних рессор одинаковое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karagaz 1 Опубликовано 17 февраля, 2013 сегодня перевернул кронштейн и серьги длиннее обычных поставил, понравилось как поднялась задняя часть кузова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 17 февраля, 2013 лев. зад мягче работает чем правая и опять проседать начала на левоМестами бы задние рессоры поменять, так было бы понятно, рессоры сырые или все таки геометрия рамы нарушена. Я когда выкидывал усиливающие листы, обнаружил у левой рессоры (в сборе) прогиб меньше чем у правой. После сборки, получился небольшой крен, думал позже переберу еще раз, но крен постепенно выровнялся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 17 февраля, 2013 karagaz, и я так делал. Машина при этом, стала заметно мягче, но стала сильней раскачиваться по сторонам. Потом выяснил, что работают практически только задние части рессор, вплоть до обратного выгиба при загрузке. Так же на пустой машине мост сильно изменил осевой угол и вытянулись до упора амортизаторы. Экспериментировал меньше недели и вернул все обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 18 февраля, 2013 это как , по центрам сайлентблоков? ща на загрузке померяю вечером отпишусьчелябинец, расстояние между осями кронштейнов задних рессор одинаковое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 18 февраля, 2013 одинаковоеэто как , по центрам сайлентблоков? ща на загрузке померяю вечером отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 18 февраля, 2013 одинаковоеТогда подозрение на "сырые" рессоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 19 февраля, 2013 попробую еще раз поменять местами Тогда подозрение на "сырые" рессоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 702 Опубликовано 20 февраля, 2013 (изменено) попробую еще раз поменять местамиДерьмо ты взял, скорее всего Газовское, или наше крашеное! Не редкость!Заедь в Партнёр, (Машиностроительный завод, они на територии) возьми нормальные Чусовские рессоры на зад, подкинь к ним один лист коренной от старых, (уши обрезать) а старые с зада поставь на передок,В идеале на передок вообще лучше собрать, Коренной передний+подкоренной задний при условии что оба не просевшие! Изменено 20 февраля, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 702 Опубликовано 20 февраля, 2013 (изменено) Хочеш возить больше, к 3 листам рессоры (основной) кидай 2 подрессорника, 3т будеш брать легко и не принуждённо, если рама выдержит! :P Изменено 20 февраля, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 20 февраля, 2013 Хочеш возить больше, к 3 листам рессоры (основной) кидай 2 подрессорника, 3т будеш брать легко и не принуждённо, если рама выдержит! :Pвозить больше пока не собираюсь!а где этот завод находится ? инет выдает кучу разных , там по пропускам наверно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 702 Опубликовано 20 февраля, 2013 возить больше пока не собираюсь!а где этот завод находится ? инет выдает кучу разных , там по пропускам наверно ?На Копейском шоссе, кольцо Машиностроителей! Ты с ними созвонись, они сами тебе пропуск сделают! Они офф. представители Чусовского завода, да и цена у них немного дешевле! Сайт у них есть, спроси у Яндекса! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 702 Опубликовано 20 февраля, 2013 (изменено) http://www.ressora.biz/about/contacts/chelybinsk.htmhttp://www.ressora74.ru/Вот выбирай! Обе конторы на Механическом!Тока наши тоже брать не стоит! Изменено 20 февраля, 2013 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
челябинец 6 Опубликовано 20 февраля, 2013 http://www.ressora.biz/about/contacts/chelybinsk.htmhttp://www.ressora74.ru/Вот выбирай! Обе конторы на Механическом!Тока наши тоже брать не стоит!спасибо БРОДЯГА 74!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 20 февраля, 2013 (изменено) http://оао-чмз.рф/Продукция/Рессоры-автомобильные/Где-купить/Россия?pp=55 диллеры в челябинске. Изменено 20 февраля, 2013 пользователем makcum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 21 февраля, 2013 Ребят, вопрос:Заметил, что машина чуть наклонена на правую сторону.Рессоры вроде визульно проверил, целые.Бывает что рессоры со временем проседают?рессор много листов стоитоказывается заднее внутреннее колесо на нуле было. ездил на одном правом больше недели.А с виду и не увидишь что колесо спущено до нуля внутреннее))))перебрал, накачал, машина выровнялась и побежала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 23 февраля, 2013 перебрал, накачал, машина выровнялась и побежалаНо в принципе, можно было парой комплектов рессор сие недоразумение компенсировать... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 23 февраля, 2013 Здравствуйте, гезель у меня появилась не давно, 3-х мест, кузов 4.20 У меня вопрос, нужно ли мне что либо делать с рессорами вожу 500-700кг, но раз в неделю 1600-1800 кг (полный кузов картона), на расстояние 200 км. Обращаю внимание на другие газели у них целая куча ресоров, а у меня 2 снизу и 1 сверху, и верхняя касается подушек, даже когда пустой.( фото конечно не ахти получились)И еще вопрос, чем больше рессоров тем рама целее будет или наоборот? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 23 февраля, 2013 Здравствуйте, гезель у меня появилась не давно, 3-х мест, кузов 4.20 У меня вопрос, нужно ли мне что либо делать с рессорами вожу 500-700кг, но раз в неделю 1600-1800 кг (полный кузов картона), на расстояние 200 км. Обращаю внимание на другие газели у них целая куча ресоров, а у меня 2 снизу и 1 сверху, и верхняя касается подушек, даже когда пустой.( фото конечно не ахти получились)И еще вопрос, чем больше рессоров тем рама целее будет или наоборот? Спасибо.С твоими 1800 раз в неделю, думается, достаточно будет по одному листу в зад кинуть. А то и вообще так ездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
