cricket
Рессоры
Nikolay 75
Т.е покупаю 2х листовую рессору на задок докупаю 1 лист + усиленный подрессорник ? (на 2,5-2,8т норм будет ??) А еще вопрос, есть обычные листы рессор, а есть усиленные. М/у ними вообще есть разница или только на словах ?
2.5-2.8 т для газели это жестко.я максимум 2 т везу.
alex134
не спорю.швелер хорошее дело.только тяжко движку лишние кг.500-600 таскать
как это ты полтонны насчитал ? максимум на 150кг утяжелишь. зато раму сбережешь ;)
Nikolay 75
с термобудкой сколько весит машина пустая?
Дедила
Дедила, да, я пребрал рессоры. Поставил обратно коренные, остальное с новых рессор взял.
      Я решил попробовать исправить  эксцентричными болтами, чтобы не менять новый коренной. Заказывал токарю. Завтра займусь.
Если одного не хватит, то на другую сторону можно поставить другой болт, но ножкой в другую сторону.
Изменено пользователем Дедила
alex134
нет таких данных, у каждого свой вес. моя (борт,тент) собственного изготовления с двумя баками, ящиком и запчастями весит 2600кг. и я бы из-за веса подрамника не заморачивался - пользы от него больше, чем вреда  хотите сэкономить вес - берите гнутый швеллер 120-160 толщиной 3-4мм, будет хорошая помощь раме.
по рессорам скажу: 2,5 тонны нормально держат 3 новых листа на каждую сторону от малолистовой рессоры + стандартный подрессорник. это при правильной загрузке.
Изменено пользователем alex134
Татарин
У меня фермер тент.Недавно попросили на хозяйской водилу подменить.Там фермер термофургон. По субъективным ощущениям за спиной  кг 300-400 висит.По количеству листов одинаково,но хозяйская на подрессорниках плотно сидит.Груз машина особый не таскает.Термоса с едой,ну тарелочки- вилочки салфетки.
Кедр
Не понятно как то!.Зачем эксцентрики?  :blink:
Alexq55
Чтобы сместить центр рессоры (там где отверстие) относительно выемки на мосту, куда головка центрового болта входит.
Дедила
   Отверстие в коренном не совпадает с гнездом для центрового болта в мосту. Если принудительно подвинуть мост, то получишь перекос. Поэтому чтобы не двигать мост, болт сделан со смещённой шляпкой.
Кедр
Аааааа! понял...хм...оригинально! Мне нравится...
Alexq55
Лучше нормальные рессоры бы продавались в магазинах, чем так оригинально извращаться. Но как известно, нас не победить, "голь на выдумки хитра".
Slavyan
По поводу усиленных, поездий померяй. А доп лист докупить лучше подкоренной (спереди загнутый к верху)
Или как вариант снять этот колхоз, отвезти туда, где купил и перее..ть этим того, кто это продал :D
AHдрей
"Бредовое" предположение - а не перепутал ли зад - перед рессоры?
Slavyan
Там не перепутаешь, силёнок не хватит так мост повернуть :D
Против лома,нет приёма :D Там как раз не хватит этого сантиметра, что б втащить задом наперед.
Кедр
100 мм разницы...
Павел К
Парни подскажите что с рессорами не так  на пустой ехать невозможно каждый стык  чуствует чуть торпеда не отпадывает на старой такого не было ! Листов не добавлял а перед и зад грохочат как ошалелые  проверял все затянуто !
zmejpetroff
А аморты как себя чувствуют?
Павел К
Живые  сними все в норме ! Гдето в теме по поводу рессор Бизнесовских  кто то  писал  да я найти не смог ! Еще остается подозрение на болты рессор ! Бывают одного диаметра и бывают у шляпки один а потом другой диаметр идет !
zmejpetroff
А изначально как было?
Павел К
Бряколо но не так сильно !
Татарин
Павел К открути амортизаторы и прокатись без них.Сразу поймёшь что тебе жизнь отравляет,рессоры или амортизаторы.Может колёса перекачал?
Павел К
Вколесах 3.2 атм  на аморты не похоже !  Тяжести не вожу обычно 100-150 кило !
Рамзес-13
Такая ерунда и у меня с новья. Я уже даже привык. Наверно все таки надо аморты скинуть попробовать. Рессоры менял - без изменений. Из-за этого в колесах 1,8ат хоть как-то лучше. А груженый просто красота. Кстати и 2х листовыми рессорами и с 3х листовыми - одинаково.
Изменено пользователем Рамзес-13
alex134
а не пробовал стремянки с другой стороны расслабить ? при установке даже родной рессоры тяжело в отверстие попасть. а когда обе стороны раскручены все легко получается.
