SA.DIESEL 293 Опубликовано 8 ноября, 2013 здесь как и везде все просто.тебе понадобится.три комплекта мало листовых рессор а именно . 1)комплект (две рессоры) передние (не бизнес). и 4 задних далее берешь и разбираешь все рессоры и собираешь заново на перед ставишь одну (например коренной передний он тоньше ,и один подкоренной с задней рессоры он толще, или на оборот. получится у тебя с спереди один лист от задней другой от передней рессоры остальное собираешь на зад. получаешь три листа задних ( потолще) и один передний потоньше) . если думаешь что сильно жестко на заду то можно поставить три передних один задний. или два задних два передних или все 4 передних. смотри. думай и решай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bazil_B 2 Опубликовано 8 ноября, 2013 здесь как и везде все просто.тебе понадобится.три комплекта мало листовых рессор а именно . 1)комплект (две рессоры) передние (не бизнес). и 4 задних далее берешь и разбираешь все рессоры и собираешь заново на перед ставишь одну (например коренной передний он тоньше ,и один подкоренной с задней рессоры он толще, или на оборот. получится у тебя с спереди один лист от задней другой от передней рессоры остальное собираешь на зад. получаешь три листа задних ( потолще) и один передний потоньше) . если думаешь что сильно жестко на заду то можно поставить три передних один задний. или два задних два передних или все 4 передних. смотри. думай и решайТо-есть мне нужно будет брать по комплекту назад и на перед.Для добавки нужен еще комплект. Вот не понял взять мне комплект то-есть третий,который я буду разбрасывать на зад и перед.Нужно брать задний комплект?То-есть два пакета рессор.Или хватит переднего?И чем рессоры переменного сечения лучше?Если например сравнить с пяти или шестилистовым пакетом.У меня подрессорник старого образца и его я буду тоже менять.Все встанет на старые крепления?Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 929 Опубликовано 8 ноября, 2013 То-есть мне нужно будет брать по комплекту назад и на перед.Для добавки нужен еще комплект. Вот не понял взять мне комплект то-есть третий,который я буду разбрасывать на зад и перед.Нужно брать задний комплект?То-есть два пакета рессор.Или хватит переднего?И чем рессоры переменного сечения лучше?Если например сравнить с пяти или шестилистовым пакетом.У меня подрессорник старого образца и его я буду тоже менять.Все встанет на старые крепления?Спасибо.У меня голова кругом пошла. :D А ведь вроде простой вопрос-рессоры.Я свои поехал и купил чусовские и не заморачивался так.1,5 года полет нормальный,вес до 3 тонн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 8 ноября, 2013 То-есть мне нужно будет брать по комплекту назад и на перед.Для добавки нужен еще комплект. Вот не понял взять мне комплект то-есть третий,который я буду разбрасывать на зад и перед.Нужно брать задний комплект?То-есть два пакета рессор.Или хватит переднего?И чем рессоры переменного сечения лучше?Если например сравнить с пяти или шестилистовым пакетом.У меня подрессорник старого образца и его я буду тоже менять.Все встанет на старые крепления?Спасибо.передние рессоры тоньше, значить мягче. подрессорник поставь тоже новый один лист. все встанет на старые крепления единственное что придется подобрать это стремянки если старые будут коротки. на зад можно ставит любой набор а на перед я советую один лист задний один передний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 8 ноября, 2013 остальное собираешь на зад. получаешь три листа задних ( потолще) и один передний потоньше)Смысл его пихать, туды? Тоньше он на мулиметр, а вот прогиб другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asafin 27 Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) Поменял что можно и добавил лист Изменено 8 ноября, 2013 пользователем asafin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valera_kursk 0 Опубликовано 8 ноября, 2013 То-есть мне нужно будет брать по комплекту назад и на перед.Для добавки нужен еще комплект. Вот не понял взять мне комплект то-есть третий,который я буду разбрасывать на зад и перед.Нужно брать задний комплект?То-есть два пакета рессор.Или хватит переднего?И чем рессоры переменного сечения лучше?Если например сравнить с пяти или шестилистовым пакетом.У меня подрессорник старого образца и его я буду тоже менять.Все встанет на старые крепления?Спасибо.Найди компанию Дивавин (Divavin.ru) или представителей в своем городе и покупай листы какие надо. Подкоренные желательно со страховочным ухом. Рама в таком исполнении играть не будет, поэтому можешь дополнительно стянуть кронштейны подрессорников, поставить подрессорник от ГАЗ-3307 нового образца (три листа переменного сечения). Плюс рессор переменного сечения в мягкости на незагруженном авто. Для серьезных грузов можешь собрать рессоры из задних листов ЗИЛ или передних КАМАЗ. Они по ширине как Газелевские 75мм. Только придется сверлить отверстия под стяжной болт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bazil_B 2 Опубликовано 9 ноября, 2013 Найди компанию Дивавин (Divavin.ru) или представителей в своем городе и покупай листы какие надо. Подкоренные желательно со страховочным ухом. Рама в таком исполнении играть не будет, поэтому можешь дополнительно стянуть кронштейны подрессорников, поставить подрессорник от ГАЗ-3307 нового образца (три листа переменного сечения). Плюс рессор переменного сечения в мягкости на незагруженном авто. Для серьезных грузов можешь собрать рессоры из задних листов ЗИЛ или передних КАМАЗ. Они по ширине как Газелевские 75мм. Только придется сверлить отверстия под стяжной болт.Спасибо.Все доходчиво объяснили.Мой ремонт немного затянется.Нужно хоть одну машину сделать и покрасить.Потом за газель снова возьмусь.Как буду запчасти искать.Буду искать и рессоры на газель.Ну уж простите за глупые вопросы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 11 ноября, 2013 Для серьезных грузов можешь собрать рессоры из задних листов ЗИЛ или передних КАМАЗ. Они по ширине как Газелевские 75мм. Только придется сверлить отверстия под стяжной болт.давно всем известно,смотря сколько возить Подкоренные желательно со страховочным ухом. Рама в таком исполнении играть не будетрама живет своей жизнью,ей на рессоры через резину - до лампочки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BlackStar 0 Опубликовано 12 ноября, 2013 Листовые рессоры применяют в современном подвижном составе редко. Достоинством листовых рессор является то, что они сочетают в себе свойства упругих элементов и гасителей колебаний. Для установки задней рессоры сделайте следующие действия:Опустите машину так, чтобы задний конец конец рессоры вошел в серьгу, а передний - в кронштейн;Установите одну плоскую и две конические шайбы на болты переднего конца рессоры;Установите этот болт в передний кронштейн и наверните на него гайку;Вставьте в заднее ушко рессоры и в серьги болт, наденьте стопорную шайбу и наверните гайку на болт;Выпрямьте рессору, затяните гайки болтом шарниров;На заднюю рессору положите сверху накладки, а на неё - стремянки, вставьте в отверстия балки резьбовые концы; стремянок и закрепите стремянки гайками;Установите дополнительную накладку и рессору;окончательно затяните гайки стремянок;Присоедините нижний конец амортизатора. Вот и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 700 Опубликовано 12 ноября, 2013 Выпрямьте рессору,Вот про это подробней!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 149 324 Опубликовано 13 ноября, 2013 Всем доброго денечка .Боюсь не осилю все листы ,так что может и повторюсь .На 2705 (цельномет) стоят с зади колеса от соболя 225/65/16 ,при загрузке 1,5 т начинают цеплять за подкрылки .Если добавить по листу на зад и перед на сколько поднимется авто ?И какие листы надо покупать ?Всем заранее спасибо за ответы .Вожу в основном строй мат ,груз не объемный но тяжелый . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 13 ноября, 2013 Всем доброго денечка .Боюсь не осилю все листы ,так что может и повторюсь .На 2705 (цельномет) стоят с зади колеса от соболя 225/65/16 ,при загрузке 1,5 т начинают цеплять за подкрылки .Если добавить по листу на зад и перед на сколько поднимется авто ?И какие листы надо покупать ?Всем заранее спасибо за ответы .Вожу в основном строй мат ,груз не объемный но тяжелый .Почитай назад страницы, я буквально с месяд-два назад расписывал. У тебя какая рессора? Ставить надо два листа, только не параболлистические, а что бы приподнять еще, проставки от старых рессор см по 20-30. Стремянки и центральный длиньше нужны. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leceran 0 Опубликовано 16 ноября, 2013 Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста какие именно листы покупать и как устанавливать на газель некст ( удлиненный термос ) для усиления задних рессор.Заранее благодарен за помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха560 2 Опубликовано 22 ноября, 2013 В 1998 году, что бы не усиливать рессоры, я поставил пружины на зад и на перед. Авто пошло мягче износ саленблоков практически ни какой. Первый раз менялись на 300 тык., рулевые шарниры то же. Писал на автогаз по пружинам, то так ответа и не получил. У нас почти все ставят пружины вместо дополнительных листов. На передок сейчас используем задние пружины от Оки, обрезая при этом 2 витка. Одеваем верхний конец на резиновый отбойник, низ пружины устанавливаем на рессору применив самодельную площадку. (что-бы пружина не выскакивала). На зад устанавливаем передние пружины от переднеприводного ВАЗа. Над ЗМ бросается ферма которая вставлена в раму и крепится болтами в отверстия где установлены задние отбойники (резиновые ) приваривается к ферме чашки (заводские) тех же пружин, нижний конец пружины опускается на балку ЗМ и так же приваривается чашка. Единственное условие - нижняя чашка и верхняя должны находиться в одной плоскости, что бы пружина не работала на излом. Установлено не на одну сотню машин, не один не приехал что бы снять пружины. Появится цифровик (фото) выложу на сайт.фото бы посмотреть?выложи пожалуйста 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
антон36 10 Опубликовано 23 ноября, 2013 Всем привет , у меня газелька ( маршрутка ) , сзади стоят три листа без подресорника , вожу 300-400 кг , очень жестко идет , вопрос ---- хочу переделать на два листа и подресорник -- можно подресорник сделать из моего нижнего листа или на подресорнике свой какой-то особенный лист стоит ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 ноября, 2013 Всем привет , у меня газелька ( маршрутка ) , сзади стоят три листа без подресорника , вожу 300-400 кг , очень жестко идет , вопрос ---- хочу переделать на два листа и подресорник -- можно подресорник сделать из моего нижнего листа или на подресорнике свой какой-то особенный лист стоит ??На поворотах сильно кренится? Будет еще больше. Три листа нормально для автобуса, она не жестко, она скованно идет. Люди наоборот еще по листу добавляют, видел еще к этому и по подрессорнику добавляют.У подрессорника свой изгиб, он прямой, не параболлистический, есть 11мм и 13мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
антон36 10 Опубликовано 23 ноября, 2013 На поворотах сильно кренится? Будет еще больше. Три листа нормально для автобуса, она не жестко, она скованно идет. Люди наоборот еще по листу добавляют, видел еще к этому и по подрессорнику добавляют.У подрессорника свой изгиб, он прямой, не параболлистический, есть 11мм и 13мм.Получается на подресорник свой лист ?? , 11 и 13 --- это толщина листа ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 29 ноября, 2013 Вот такой у меня сэндвич получается, сверху еще порессорник будет, снизу коротыши 60 и 30см. Имеется вопрос: старые скобы (на фото ржавенькие), я смогу загнуть, получается что 4 верхних листа будут соединены, а новые скобы коротковаты, получается что 5-ый, если считать сверху, лист, не будет стянут со всей пачкой. Стоит ли об этом беспокоиться: наваривать уши и загибать или оставить как есть?Всем привет , у меня газелька ( маршрутка ) , сзади стоят три листа без подресорника , вожу 300-400 кг , очень жестко идет , вопрос ---- хочу переделать на два листа и подресорник -- можно подресорник сделать из моего нижнего листа или на подресорнике свой какой-то особенный лист стоит ??У меня тоже "маршрутка" на родных трехлистовых и мне тоже раньше казалось, что очень жестко она идет по плохой дороге, потом понял - это же Газель, она должна передвигаться прыжками :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 29 ноября, 2013 Имеется вопрос: старые скобы (на фото ржавенькие), я смогу загнуть, получается что 4 верхних листа будут соединены, а новые скобы коротковаты, получается что 5-ый, если считать сверху, лист, не будет стянут со всей пачкой. Стоит ли об этом беспокоиться: наваривать уши и загибать или оставить как есть? Оставляй как есть -это вообще не на что не влияет. Это сделано для удобства сборки и установки, в процессе эксплуатации не участвует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 29 ноября, 2013 сверху еще порессорник будетПомойму он уже не нужен )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Помойму он уже не нужен ))Был бы рад, если бы это было так, но скорее всего он нужен. Изменено 30 ноября, 2013 пользователем LimoDriver Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Комрады, сейчас ставлю рессору на место, подскажите, какие моменты затяжки гаек на стремянках и сайлентблоках? Изменено 30 ноября, 2013 пользователем LimoDriver Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LimoDriver 10 Опубликовано 1 декабря, 2013 Нашел: 120-150 Нм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 3 декабря, 2013 Вот такой у меня сэндвич получается, сверху еще порессорник будет, снизу коротыши 60 и 30см.Наборчик сильный..)) Отпишись, как будет по гребенке идти? Очень интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
