wlapot
аварийный выход на крыше Баргузина
wlapot
Задолбала эта залу. на крыше! Снег чистить не удобно,вокруг лед не откалупаешь,хрустит,гремит и.т.д.Чем его заменить?Можно ли вставить место него обычный электролюк(бывают ли таких размеров?) или что-то еще?Как тех осмотр? и.т.д...
Domkrat
Зачем лёд то откалупывать? Кому мешает? Не вижу проблемы :)
Kasper 52 RUS
Этот автобусный люк меня тоже бесит! Лед, снег, это пол беды, а как смотреть на машину? На крыше такое...
УТЮГ888
стеклянный ставь.
Kasper 52 RUS
стеклянный ставь.
А размеры то отличются
УТЮГ888
есть и под твой стекло.на выставочном барге посмотри
wlapot
Лед отходит от крыши и при движении эта вся корка на кочках громыхает об кузов,а срубить ее ,до весны-не представляется возможным
подскажи,где этот выставочный барг найти
А что на мойках кершеры уже не работают?Или ты всю зиму машину не моешь? :lol: :lol: :lol:
wlapot
Все зиму не мою,и мало того,мою 1раз перед отьездом в отпуск,и только там ,у вас в средней полосе мою,потому,что в городе,где каждые 15 минут идет дождь и погода зимой меняется по 3 раза в сутки-мыть,дело бесполезное и не нужное.А оттаивать лед каждый день на мойке,бабла не хватит
Вообще машину зимой моют не только для того ,что бы она была чистая и это то же приятно,а что бы с неё лед и всю соль смыть.И если это зимой не делать то кузов весь зацветет раньше времени.
wlapot
Брат,я спрашивал совета (Чем его заменить?Можно ли вставить место него обычный электролюк(бывают ли таких размеров?) или что-то еще?Как тех осмотр? и.т.д...),а на счет отапливаемых гаражей,собственных моек Керхер и т д ,это и ежику понятно
С нижнего авто гнал.По приезду машина была в соле.За 6 лет в мурманске,ни разу не видел таких белых пятен,как по приезду
да можно!есть в продаже!посмотри в инете по твоим размерам,ТО без проблем,тока наклейку туда прелепи"запасный выход",по конструкции он с завода у тебя,так что докапаться не к чему,ты его не убрал,размер не уменьшил,так что и проблем нет.
wlapot
Спасибочки
wlapot
(У меня самого Баргузин,сей час ищу электролюк большой,а то родной не очень с моим салоном.Присматриваюсь,как найду буду переделывать,люк старый буду удалять с рамкой,так что надеюсь скоро высвободится.Как тока,отпишусь,как говорится отдам в хорошие руки .
З.Ы.есть люк с опеля(ручной),но нет рамки крепления,если кому надо...) пЕРЕДЕЛАЛ? фОТКИ НЕ СКИНЕШЬ (снутри,снаружи)?
Изменено пользователем wlapot
ещё нет!люк найти с куском крыши проблема!если и есть то изгиб не подходит,или просят как за пол машины. :angry: вроде как с владика пообещали притащить не дорого,то что нужно,просто с плоской крышей не так много машин.
УТЮГ888
на фотках можешь увидеть с выставки.его продали....можем сделать тебе такой же-если надо.
wlapot
ПОКАЖИ ССЫЛКУНА ФОТКИ
да на выставке на Соболе стоит стеклянный (я лашара забыл сфоткать). в ровень с крышей. стекло по ощущениям 5-6 мм тонированное. но почему то на выставочном было очень трудно его открыть. пришлось давить именно на стекло. и была мысль что это стекло может в морозы лопнуть когда открываешь-давишь на него руками.
спросил об этом наших конструкторов (занимаемся стеклом). они сказали
стекло если тонированное - то должно быть из закаленки.
обычное стекло из за разницы температур может лопнуть. (так называемый термошок).
закаленка стоит в два - три раза дороже обычного стекла.
мало того - когда стекло в ровень с крышей то полюбому зазор в 0,5-1,5 мм там будет с металлом. а в зиму там вода. снег. лед. и возможно будет еще сложнее открыть.
заводской же - хоть и дубовый но крышка имеет борта небольшие. и ну для меня меньше вероятность что оно потечет - хоть и выглядит колхоз.
а сколько стоит?
к примеру цену заводского и стеклянного. (интересно на сколько разница).
Kasper 52 RUS
Ну зимой люк не очень востребован.или только у меня такая ситуация.ну а точно потечет, говорить - рано! У меня предположения другие, но то что это колхоз, ты попал в яблочко!
УТЮГ888
а сколько стоит?
да хоть сколько напиши тебе-толку нет.
Крутар279
подскажу, можно полить незамерзайкой которая до - 20-30 градусов, правда при не ниже -10-15 гр., после подождать мин 5-10 и всё сползает.( только не находу).
Крутар279
Моё мнение высокий люк штука хоть не симпотная, зато не протекаемая например стоишь в дождь или ливень не забрызгивает, открывается в разные стороны(можно открыть даже ОДИН УГОЛ) напрвлять потоки воздуха так сказать . И самое главное делает жостче крышу в этом месте(не порветсят точно).
Gradus_ov
Всем привет, подскажите пожалуйста размер фургона на Баргузине, имею в виду длинновой размер от задней двери до перегородки между водителем и пассажирским отсеком.
teamon
2350-2400 если память не изменяет
