mihaluch 883. 0 Опубликовано 28 августа, 2010 Привет форумчанам.Браты вопрос таков.мотор урчит.на хх стрелка спидометра сама прыгает куда хочет с0 на 60-100.Потом сама ложится на 0.Началось после того как поменял лампочки в щитке на светодиоды.А так все ОК.Что это за фигня может кто сталкивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonik 0 Опубликовано 29 августа, 2010 Привет форумчанам.Браты вопрос таков.мотор урчит.на хх стрелка спидометра сама прыгает куда хочет с0 на 60-100.Потом сама ложится на 0.Началось после того как поменял лампочки в щитке на светодиоды.А так все ОК.Что это за фигня может кто сталкивался.а ты посмотри еще -помимо стрелки должен и километраж накручиваться :rolleyes: ,у меня такая ерунда была когда вентилятор подключил от штурманского фонарика,на ходу вроде как не видно-а на холостых когда стоишь заметил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihaluch 883. 0 Опубликовано 30 августа, 2010 а ты посмотри еще -помимо стрелки должен и километраж накручиваться :rolleyes: ,у меня такая ерунда была когда вентилятор подключил от штурманского фонарика,на ходу вроде как не видно-а на холостых когда стоишь заметил![/quote Нет только стрелка скачет.А так вроде все по норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 676 Опубликовано 20 февраля, 2012 У меня похожая проблема последний месяц - то нормально работает спидометр, то начинает стрелка скакать от 20 до 180 км/час . Одометр правильно работает, БК "Скат 2в показывает нормальную скорость.. Началось в морозы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 21 февраля, 2012 У меня похожая проблема последний месяц - то нормально работает спидометр, то начинает стрелка скакать от 20 до 180 км/час . Одометр правильно работает, БК "Скат 2в показывает нормальную скорость.. Началось в морозы..Фишку под рулем справа посмотри, 4 провода, жгут идет на коробку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 676 Опубликовано 21 февраля, 2012 Фишку под рулем справа посмотри, 4 провода, жгут идет на коробку.Контакт плохой? Почему тогда одометр правильно считает и на БК скорость не скачет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 676 Опубликовано 14 марта, 2012 Фишку под рулем справа посмотри, 4 провода, жгут идет на коробку.Снял комбинацию приборов , всё проверил.. Не нашёл жгута на КПП (( В каком месте он уходит под коврик? авто 2006 года, впрыск.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бурчёнок 7 Опубликовано 14 марта, 2012 под ковриком в районе педали газа есть скрутка проводов (так делают на газе) она наверняка окислилась отсюда и вся ерунда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 676 Опубликовано 14 марта, 2012 Схожу посмотрю..далеко от края коврика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бурчёнок 7 Опубликовано 14 марта, 2012 Схожу посмотрю..далеко от края коврика?крышку КПП сними коврик приподними и увидишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 676 Опубликовано 14 марта, 2012 крышку КПП сними коврик приподними и увидишьСходил)) Всё у меня там нормально, провода лежат на мастике в толстой изоляции , сухо и чисто. Потом так же в изоляции уходят вверх , рядом с педалью газа, то же в изоляции , никакой скрутки не видно, разве, что разрезать шумоизоляцию на моторном щите, тогда видно будет.Разъём на датчик сухой внутри, без окислов..Думаю всё же у меня глючит сам спидометр , или его разъём на приборке, так как на бортовике нет скачков скорости и отключения в ноль . Или масса, так как по моему есть влияние на глюки от включения поворотов и прочих приборов.. Контакт плохой? Почему тогда одометр правильно считает и на БК скорость не скачет?Если стрелка падает на ноль, то и одометр останавливается(( На 230 км не добирает 3-5 км ! Но бортовик в это время показывает скорость! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvaN98 3 Опубликовано 14 марта, 2012 У меня похожая проблема последний месяц - то нормально работает спидометр, то начинает стрелка скакать от 20 до 180 км/час . Одометр правильно работает, БК "Скат 2в показывает нормальную скорость.. Началось в морозы.. Такая же фигня была, ещё заметил , что счётчик км стал останавливаться на 99 , 199 , 299 и т.д Стукнеш с верху по панели и всё ОК. Снял панель , все фишки вытащил , ни чего не нашёл , собрал обратно и всё заработало... Видимо в фишке контакт был плохой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 676 Опубликовано 15 марта, 2012 Сегодня проехал 520 км и ни разу стрелка не дёрнулась )) Видимо плохой контакт был в колодке на приборке - вытащил и вставил на место - весь ремонт)) Заодно и стрелка вольтметра стала адекватные показатели выдавать! Километраж в БК и на одометре то же одинаковый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пират 2 Опубликовано 13 апреля, 2015 Дабы не создавать тему, спрошу здесь. Стрелка спидометра работает правильно (проверил по GPS навигатору), но на БК показывает все не правильно. БК у меня "мультитроникс sl-50 gazel". На нем можно выбрать откуда брать показания скорости. Если выбрать по спидометру (БК подключается к проводу приборной панели) - показывает то нормально, то 250км/ч. Если выбрать ко К линии - показывает всегда 40км/ч. Так же попробовал тестером ELM 327 - показывает те же 40 км/ч. Заметил недавно. Раньше такого не было. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
murzik_45 2 Опубликовано 14 апреля, 2015 В силу особенностей GPS связи навигатор занижает скорость на 5-8 км/час, в зависимости от скорости движения, если корректировка по скорости не установлена, не думаю что в навике есть такая функция.Про БК, может протокол слетел (не правильно выбран)?По каналу датчика скорости - то нормально, то 250км/ч, ну тут явно пропадает сигнал (контакт в месте подключения) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владим 0 Опубликовано 31 мая, 2023 Вначале движения, спидометр работает, но через несколько километров, не работает. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 31 мая, 2023 2 часа назад, Владим сказал: Что может быть Например, просто и банально выпадает разъем из приборки, при определённой ловкости его можно попробовать не разбирая на место воткнуть. Второй вариант отпадает разъем на кпп - посмотреть через пластиковую крышку прямо из кабины. И третий вариант - ногами "растоптан" провод на полу кабины, он прямо под обшивкой брошен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
