Rockstrelok 2 Опубликовано 5 сентября, 2010 Давление чего- гартерных газов?Давление масла никак не влияет на течь из под набивки, потому что не доходит до сальника.как проверить это давление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 сентября, 2010 как проверить это давление?Проверь компрессию в цилиндрах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 5 сентября, 2010 (изменено) Проверь компрессию в цилиндрах...а как ее можно проверить без компрессометра? или это невозможно?а если по нему то сколько должна быть компрессия? Изменено 5 сентября, 2010 пользователем Rockstrelok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 5 сентября, 2010 жесть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 сентября, 2010 а как ее можно проверить без компрессометра? или это невозможно?а если по нему то сколько должна быть компрессия?https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%E0%F7%E0%F2%FC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 5 сентября, 2010 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%E0%F7%E0%F2%FCмда я заколебусь искать да и тем более качать че так трудно здесь написать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 сентября, 2010 мда я заколебусь искать да и тем более качать че так трудно здесь написать?А ты думал в сказку попал :P , когда Газель приобрёл?http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/...spravnosti.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 5 сентября, 2010 А ты думал в сказку попал :P , когда Газель приобрёл?http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/...spravnosti.htmlеще для одного повторяю газель НЕ МОЯ!!! я на ней работаю! вот щас съездил в сервис замерил компрессию она 4 очка и из цилиндров масло выбрасывает значит все ппц двигану Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 сентября, 2010 (изменено) еще для одного повторяю газель НЕ МОЯ!!! я на ней работаю! вот щас съездил в сервис замерил компрессию она 4 очка и из цилиндров масло выбрасывает значит все ппц двигануМенее 8 = "очков" поршневую на замену, тем более с маслом... Изменено 5 сентября, 2010 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 5 сентября, 2010 вообщедовольно странно что с такой компрессией она заводится.а нащет набивки я чем больше думаю те яснее что тут чтото не то.ну не может "мерсовскую "набивку выдавить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 5 сентября, 2010 вообщедовольно странно что с такой компрессией она заводится.а нащет набивки я чем больше думаю те яснее что тут чтото не то.ну не может "мерсовскую "набивку выдавить.да могло выдавить там все при таком маслице Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 сентября, 2010 вообщедовольно странно что с такой компрессией она заводится.а нащет набивки я чем больше думаю те яснее что тут чтото не то.ну не может "мерсовскую "набивку выдавить.Даже если верёвку ШХБ засунуть- не выдавит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 5 сентября, 2010 да хоть какое.в первую очередь выдавилобы сальник,через щуп фонтан билбы,в конце концов через заливную горловину.на мой взгляд такое моглобы случиться только в одном случае-еслибы нарезали маслосгонку не в ту сторону и заусенцы не сняли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 5 сентября, 2010 ...-еслибы нарезали маслосгонку не в ту сторону и заусенцы не сняли.А кто её режет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 6 сентября, 2010 А кто её режет?кто?токарь канэчно.только не говори что не видел валов с нарезаннои маслосгонной резьбой.у меня на всех валах была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алеха952 4 Опубликовано 6 сентября, 2010 кто?токарь канэчно.только не говори что не видел валов с нарезаннои маслосгонной резьбой.у меня на всех валах была.+100. Мне тоже нарезали. Результат сего действия новый колен вал. Так как с такой "нарезкой" набивку съело просто писец. Прошла она 3000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 6 сентября, 2010 +100. Мне тоже нарезали. Результат сего действия новый колен вал. Так как с такой "нарезкой" набивку съело просто писец. Прошла она 3000 км.грамотно нужно это делать.уже почти 20 лет я имею дело с этими движками и всегда нарезал резьбу,даже со старой набивкой все было в норме лижбы с проволокой была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 6 сентября, 2010 (изменено) ппц вот чедеса сегоня снял крышку клапанов достал оттуда сетки всю промыл ее и масло перестало бежать, посмотрел под машиной набивка как свисала так и свисает, как так масло не капает? как ваще такое может бытЬ?весь день сегодня ездил не заметил не одной капельки под машиной, вот мож завтра вымою все днище и балку саляркой и тогда точно будет видно капает масло или нетВот сегодня залил вечером полный щуп завтра поезжу весь день и посмотрю скок масла останется и точно проверю все капает масло или нет Изменено 6 сентября, 2010 пользователем Rockstrelok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 6 сентября, 2010 ппц вот чедеса сегоня снял крышку клапанов достал оттуда сетки всю промыл ее и масло перестало бежать, посмотрел под машиной набивка как свисала так и свисает, как так масло не капает? как ваще такое может бытЬ?весь день сегодня ездил не заметил не одной капельки под машиной, вот мож завтра вымою все днище и балку саляркой и тогда точно будет видно капает масло или нетВот сегодня залил вечером полный щуп завтра поезжу весь день и посмотрю скок масла останется и точно проверю все капает масло или нетТебе давно написали:а как у мотора с вентиляцией картера? :blink:...а как ее проверить?шланг идет с крышки клапанов может забит а в самой крышке стоят мет сетки может засрало если масло не гуд :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 6 сентября, 2010 ппц вот чедеса сегоня снял крышку клапанов достал оттуда сетки всю промыл ее и масло перестало бежать, посмотрел под машиной набивка как свисала так и свисает, как так масло не капает? как ваще такое может бытЬ?весь день сегодня ездил не заметил не одной капельки под машиной, вот мож завтра вымою все днище и балку саляркой и тогда точно будет видно капает масло или нетВот сегодня залил вечером полный щуп завтра поезжу весь день и посмотрю скок масла останется и точно проверю все капает масло или нет а сколько крови вырил из людей :lol: хоть иногда гуталин свой собирай или мой солярой ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 6 сентября, 2010 а сколько крови вырил из людей :lol: хоть иногда гуталин свой собирай или мой солярой ;)но движек то один фиг капиталить нао раз компрессия в нем 4 очка да и масло в цилиндрах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 6 сентября, 2010 но движек то один фиг капиталить нао раз компрессия в нем 4 очка да и масло в цилиндрахесли тебе масло не дают то какая капиталка :blink: катайся пока стукнет :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 6 сентября, 2010 но движек то один фиг капиталить нао раз компрессия в нем 4 очка да и масло в цилиндрах Не "выноси" всем мозг, тебе же писали: Rockstrelok, не забивай себе голову.. у мотора пердец поршневой... это 100 процентов!! всё!!!Rockstrelok, движок на переборку однозначно, а 70000.у меня новая костромская 30000 прошла и сдохла-по другому не скажешь.А ты думал в сказку попал :P , когда Газель приобрёл?http://www.autoprospect.ru/gaz/2705-gazel/...spravnosti.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 8 сентября, 2010 если тебе масло не дают то какая капиталка :blink: катайся пока стукнет :Pбуду ездить пока движку кирдык не придет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 8 сентября, 2010 буду ездить пока движку кирдык не придет)ему уже кирдык.. и давно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
