ravager 0 Опубликовано 31 августа, 2010 (изменено) Подскажите плз, какой воздушный фильтр нужно ставить на 405-22 2004 года? В магазинах есть низкие и высокие, а какой мне подходит без примерки что то не пойму... Изменено 10 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 31 августа, 2010 ravager, низкий... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 31 августа, 2010 Высокий , тот у которого одна сторона закрыта и отверстие на 8мм иод крепёжный болт ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ravager 0 Опубликовано 31 августа, 2010 мдаа, мнения разделились :-))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик 3 Опубликовано 31 августа, 2010 Подскажите плз, какой воздушный фильтр нужно ставить на 405-22 2004 года? В магазинах есть низкие и высокие, а какой мне подходит без примерки что то не пойму...Померяй высоту корпуса в.фильтра,мне в магазе дали высокий,не подошел,поменял на низкий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snatch 1 Опубликовано 31 августа, 2010 тебе нужен тот, у которого только одна сторона закрыта а по высоте х з Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 31 августа, 2010 ravager, низкий... Упсссс , я чо не правильно сказанул , так вроде низкие это евро-3 , блин всё я засомневался , и ваще чего там в магазине не знаю что ли ! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ravager 0 Опубликовано 31 августа, 2010 Рулетка - друг человека :-) Придется пойти по этому пути :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сержик 3 Опубликовано 31 августа, 2010 Рулетка - друг человека :-) Придется пойти по этому пути :-)Сейчас малый позвонил,у него тоже Соболь 2004 года,воздушник низкий.Но все же лучше померять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 31 августа, 2010 Рулетка - друг человека :-) Придется пойти по этому пути :-)На фильтрах БИГ есть бумажка с указанием двигателя и года выпуска авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 31 августа, 2010 Упсссс , я чо не правильно сказанул , так вроде низкие это евро-3 , блин всё я засомневался , и ваще чего там в магазине не знаю что ли ! ;)низкие это евро-2 и ниже!! высокие это евро-3!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 064 Опубликовано 1 сентября, 2010 Подскажите плз, какой воздушный фильтр нужно ставить на 405-22 2004 года? В магазинах есть низкие и высокие, а какой мне подходит без примерки что то не пойму...Зачем голову ломать, снимаешь фильтр идёшь в магазин, показываешь продавцу и всё становится понятно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 73 0 Опубликовано 1 сентября, 2010 У меня две газельки 2003 и 2007 на обоих стоят низкие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 330202, 63RUS 3 Опубликовано 3 сентября, 2010 Подскажите плз, какой воздушный фильтр нужно ставить на 405-22 2004 года? В магазинах есть низкие и высокие, а какой мне подходит без примерки что то не пойму...Низкий с металлическими чашками, с резиновыми разрушаются при попытки притянуть гайкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexa9 0 Опубликовано 4 сентября, 2010 Низкий с металлическими чашками, с резиновыми разрушаются при попытки притянуть гайкой.какой был на заводе такой и поставили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 4 сентября, 2010 Зачем голову ломать, снимаешь фильтр идёшь в магазин, показываешь продавцу и всё становится понятно.во во!!! сам себе гемор ищет епт!!его снять 5 мин работы!!!.у меня е2-стоит низкий у знакомого тоже на е2-высокий.так что снимай-смотри и голову не е..ай ни себе ни людям!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ravager 0 Опубликовано 6 сентября, 2010 Спасибо всем за советы, поставил низкий, с железной нижней чашкой, все подошло. во во!!! сам себе гемор ищет епт!!его снять 5 мин работы!!!.Проблема была не снять, а в том что покупал через инет магазин (вместе с кучей другого барахла), поэтому приложить к новому в магазине возможности не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProMan 1 Опубликовано 29 ноября, 2010 (изменено) Народ, вопрос такого плана... про воздушный фильтр газель фургон, двиг 405 евро 2, на бензине в прошлую зиму мороз до - 30 градусов был. авто ела бензин ого-го.. мне посоветовали повернуть воздушный фильтр на 180 градусов, чтобы воздух зимой теплый брал под капотом.При этом мне пришлось отсоединить сбоку от бочка воздушного фильтра 2 трубки, которые уходили вниз под бампер и соединялись в одну.. и повернуть бачок на 180...В результате появился гул при езде когда газу резко даю в виде низких частот, аш уши закладывает. что посоветуете, как гул убрать???Эти трубки что я отсоединил - они звук этот глушили ??? Изменено 29 ноября, 2010 пользователем ProMan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg.x459 3 Опубликовано 29 ноября, 2010 Народ, вопрос такого плана... про воздушный фильтрВроде где-то есть про фильтры тема , поищи . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 29 ноября, 2010 ProMan,когда за бортом сильный мороз (ниже минус 10)вставь патрубки на корпус а другой конец патрубков на выпускной коллектор. таким образом будет забор утепленного воздуха и не будет обмерзать дроссельный патрубок с сапуном.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 29 ноября, 2010 Саня, у него двигатель другой и трубки до коллектора не дотянуться, а на дроссель ОЖ подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProMan 1 Опубликовано 29 ноября, 2010 (изменено) alexgop мысль хорошая, только патрубок не дотянется... Alex-nskа на дроссель ОЖ подходит - не понял.. можно по подробнее у меня 2 патрубка что к возд ф подходят всего длиной где-то полметра макс. и внизу они прикреплены к кузову я их оставил прям там ,только хомутом прижал, чтобы не болтались.. Изменено 29 ноября, 2010 пользователем ProMan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 29 ноября, 2010 снизу к дроссельному узлу подходит два тонких патрубка для циркуляции охлаждающей жидкости 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProMan 1 Опубликовано 29 ноября, 2010 Alex-nsk понял... спс. ещё есть варианты ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 29 ноября, 2010 Alex-nsk понял... спс. ещё есть варианты ?В хозтоварах покупаешь бумажно-алюминиевую гофру и делаешь подачу тёплого воздуха от выпускного коллектора к воздушному фильтру. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
