djovani 1 Опубликовано 1 октября, 2010 1 скоро сломается и сам отключишь а 2е потечёт поставишь водопроводный кран т.к. покупать это за 800р. желания не будет :PНа счёт 2, это не обязательно потечёт .6 лет юзал старушку чёт не помню что-б потёк или может поменял и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 1 октября, 2010 (изменено) №2 точно доп помпа печки , идет в стандарте с фермерами, 2 скорости работы, включается при положении "тепла" на панели и вентилятора печки. Течет у нее обычно пластмассовая часть(куда шланги цепляются) - ремкомплект стоит 100р. Изменено 1 октября, 2010 пользователем Пони Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 1 октября, 2010 №2 точно доп помпа печки , идет в стандарте с фермерами, 2 скорости работы, включается при положении "тепла" на панели и вентилятора печки. Течет у нее обычно пластмассовая часть(куда шланги цепляются) - ремкомплект стоит 100р.Скорость у эл.помпы одна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 2 октября, 2010 №2 точно доп помпа печки , идет в стандарте с фермерами, 2 скорости работы, включается при положении "тепла" на панели и вентилятора печки. Течет у нее обычно пластмассовая часть(куда шланги цепляются) - ремкомплект стоит 100р. №1 Был удален предыдущим юзером авто№2 Был отключен видимо при установке ГБО: шланги с отводов идут на редуктор, вследствии этого удален мною из конструкции. На это место прикручена обрезанная нижняя часть пластмассовой канистры, в ней хранятся тормозуха, масло в двиг, масло в трансм. и тряпка, чтоб щуп протирать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ 0 Опубликовано 24 октября, 2010 Как правильно отключить этот абсордер правильно, и что буду от этого иметь, вроде как экономия топлива? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 435 Опубликовано 24 октября, 2010 Как правильно отключить этот абсордер правильно, и что буду от этого иметь, вроде как экономия топлива? :blink:правилно отключить?сначала в прошивке его вырубают,потом глушат трубку из коллектора,потом можно клапан ветиляции на бак от вазовской классики поставить,а сам его выкинуть.клапан ставят что бы грязь после выкидывания абсорбера не попадала в бак,через оставшуюся трубку вентиляции бака Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
