Abdulla 0 Опубликовано 6 сентября, 2010 У меня на машине при больших оборотах двигателя дым идёт через карб. и в карбюраторе много дыма.Почему так много его.Он же вроде должен уходит... машина ваз 21013 класика карб озон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abdulla 0 Опубликовано 6 сентября, 2010 У меня на машине при больших оборотах двигателя дым идёт через карб. и в карбюраторе много дыма.Почему так много его.Он же вроде должен уходит... машина ваз 21013 класика карб озон.подскажите плиииз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 6 сентября, 2010 подскажите плиииза как ты это почувствовал У меня на машине при больших оборотах двигателя дым идёт через карб. и в карбюраторе много дыма.Почему так много его.Он же вроде должен уходит... машина ваз 21013 класика карб озон.идёт прям с карба или со шланга вентиляции картера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 6 сентября, 2010 подскажите плииизУ тебя дым откуда?Я так понял дым в карбе идет через шланг отвода картерных газов.В корпусе воздушного фильтра масло из двигателя попадает?Воздушный фильтр замаслен или нет.Если воздухане много масла это первый признак износа поршневой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 6 сентября, 2010 У меня на машине при больших оборотах двигателя дым идёт через карб. и в карбюраторе много дыма.Почему так много его.Он же вроде должен уходит... машина ваз 21013 класика карб озон. понюхай дым на запах. Если дым пахнет бензином, значит диафрагма б\насоса дырявая. Менять надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abdulla 0 Опубликовано 6 сентября, 2010 понюхай дым на запах. Если дым пахнет бензином, значит диафрагма б\насоса дырявая. Менять надо.короче дым идёт как бы с шлубины карба.А с резиновой трубки наверху не идёт.Машина ваз 2101.Вопрос как почистить систему вентиляции картера.А если я масло поменяю и промою движок то промоеться вентиляция картера.Я помню карб открыл крышку и дымок вышел.Может почистить надо как ить. машина ваз2101.Самое интересное на больших оборотах только прет дым через карб. а на малых нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 6 сентября, 2010 короче дым идёт как бы с шлубины карба.А с резиновой трубки наверху не идёт.Машина ваз 2101.Вопрос как почистить систему вентиляции картера.А если я масло поменяю и промою движок то промоеться вентиляция картера.Я помню карб открыл крышку и дымок вышел.Может почистить надо как ить. машина ваз2101.Самое интересное на больших оборотах только прет дым через карб. а на малых нету. тут посмотри https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...21100&st=20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abdulla 0 Опубликовано 6 сентября, 2010 тут посмотри https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...21100&st=20а ещё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 6 сентября, 2010 понюхай дым на запах. Если дым пахнет бензином, значит диафрагма б\насоса дырявая. Менять надо.Дед, я не совсем врубаюсь, как на больших оборотах в карбе может фиксироваться дым. Там такой сквозняк, что поток порой достигает скорости звука. Что за дым там увидеть можно? На остановленном движке - согласен с тобой, но на работающем :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abdulla 0 Опубликовано 7 сентября, 2010 Дед, я не совсем врубаюсь, как на больших оборотах в карбе может фиксироваться дым. Там такой сквозняк, что поток порой достигает скорости звука. Что за дым там увидеть можно? На остановленном движке - согласен с тобой, но на работающем :blink:короче движку газу даю и дыи идёт где воздух взасываеться :blink: я сам в шоке был. а на маленьких оборотах нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 7 сентября, 2010 короче движку газу даю и дыи идёт где воздух взасываеться :blink: я сам в шоке был. а на маленьких оборотах нету сделай видео , а там будем думать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
