Александр
Колеса, покрышки
alex134
вобщем, грубо говоря, 6,5=175 ; 7=185 ; 7,5=195 ; 8,25=215 это так, примерно, сугубо на мой взгляд B)  но надо учитывать, что прожимается высокая резина гораздо больше, чем европейские размеры.
Изменено пользователем alex134
Авиатор
Не верное умозаключение.Реальные размеры сильно отличаются от заявленных в обе стороны.Могу сфоткать с рулеткой.
Для примера победовская И-77 имеет размер 6,00-16 ,но по ширине она только на велик.
alex134
Авиатор, да, я полностью согласен ! и в личке это и пытался объяснить. один и тот же размер может иметь разную ширину дорожки. мною выше приведены ПРИМЕРНЫЕ УСРЕДНЁННЫЕ значения. что касается "победовской" резины, то вероятно ширина её дорожки около 145-155мм, что вобщем то вполне укладывается в некую логическую цепочку...
Авиатор
Рад,что мы поняли друг друга.
Например Бри-317 и линг-лонг той же размерности при одинаковом профиле,по ширине отличаются прилично.
Что до победовской,то она сильно уже нивовской вли-5.
В сухом остатке,тем кто возит тройной перегруз Бри и китайка в дюймовом размере в помощь.
Для сравнения Бришка и ориджинал колесо от "варшавы" и иже с ними.
Изменено пользователем Авиатор
alex134
Авиатор, об этом собственно и был вопрос... для примера могу привести вестлайк 6,5/16 и линг лонг 6,5/16. вестлайк видимо даже на глаз шире почти в 1,5 раза по дорожке ! а дюймы, как известно, обозначают посадочный размер диска. в то же время, чем колесо больше в диаметре или ширине - тем больше его грузоподъёмность. при ограниченности вылета дисков, возможно применять ПОЛНОПРОФИЛЬНУЮ резину для большей грузоподъёмности. но следует учитывать индекс нагрузки и обязательно ширину дорожки. я не буду оригинальным и посоветую Вестлайк. их размер 6,50 как раз соответствует нашему 185-195 по ширине и идеально садится на наши диски. а спорить или доказывать я никому и ничего не хотел, тем более на этом форуме ))
Авиатор
Согласен.
они большинство дюймовые идут с камерами ? Бескамерки нету?
alex134
газель2005, почему ? ща все практически 95% идут бескамерки. другое дело, что азиатские диски по-прежнему идут разборные. а так заводу смысла нет делать разную резину. во всяком случае, это касается российского рынка.
Дизелин
Подскажите за Амтел 185\75 R16 зима, на тент  пойдут или нет. Кто пользовал такие, похожие на Медведя? приглянулась цена.
Изменено пользователем Дизелин
Zemlyak
Мир всем!
Кто ездил на Матадоре MPS 125 185/75 r16c - это всесезонка? Подскажите как резина? Производство - Калуга! Стоит брать или нет?
До этого ходил на ВестЛайк СЛ309 - выходила 150 000 км!
Андрей 263
Мир всем!
стоял Матадор на легковой не понравилась,больше  Матадор не беру,не на легковую не на грузовую,а вот про ВестЛайк сл 309,хочу послушать твои ощущения,боится ли перегруза,сколько качал очков и так далее,интересно если она столько проходила зачем тебе Матадор.
alexxxey68
Ребят, что выбрать:
1. Кама 301 - 2820 р.
2.satoya cargo s - 2950 р.
3. linglong lmc 6 - 3300 р.
Maks52
Ребят, что выбрать:
Вторую позицию бери.
Очередной клон вестлайка
alexxxey68
Надеюсь качественный
Slavyan
Меня пока устраивает
Андрей 263
А еще кто какую посоветует резину всесезонку,бюджет 4.000тыс за колесо,надо на задок 4шт.
alexxxey68
Сколько прошел на них?
Slavyan
Линг лонг и триангл отличные
около 20 тысяч
alexxxey68
Satoya же бескамерка?
Slavyan
Ну да. Бескамерка намного удобней при условии наличия хороших дисков
Anton99
Вчера был как корова на льду. По трассе едет хорошо, но не гнал (ехал 60-70).
На парковке смог без лопаты выехать, хоть и пришлось попотеть (легковые машины вообще не могли выехать)
По Москве поездил, по ленинградке - нормально, а приехал в Тверь - там просто гололед. Два раза застревал, но в раскачку выехал.
В одном месте в легкий пригорок не смог заехать, минут 30 пытался - выехал.
По Твери ехал не более 30 км в час. Виляет зад, вот-вот гляди развернет. 20 километров тверских дорог показались вечностью.
По приезду домой глянул протекторы. Задние около 2 мм, передние 1 мм. Стоит всесезонка камера.
Надо менять, но денег не хватит на 6 колес. Думаю только смогу себе позволить купить две шины.
Качаю по 3,5 атм, вожу не более тонны, чаще по 500-800 кг.
Как бы мне зиму поездить, к лету сменил бы все колеса.
Может давление снизить до 3 атм, купить две новых шины (куда их поставить на зад или перед), если на зад, то ничего, что в спарке будут колеса разных протекторов и разной марки.?
и еще: есть в гараже у меня три диска б/у, но не гнутые. Их можно продать или не пользуются спросом?
volcher
Ну так то на одну ось нельзя ставить колеса с разными протекторами. Менты заметят - точно накажут.
aut96
Как вариант, зад по одному скату оставь, даже горючку сэкономишь чуток.
Изменено пользователем aut96
Alexx75
И какую же безопасную реально можно давать нагрузку при односкатках сзади Нокия Нордман С с индексом г\п 111/113 т.е. 1090 кг? При массе авто без нагрузки 2150? Неужто аж 2200кг?
Alexx75, 2/3 нагрузка на зад от полной массы.Значит около тоны.
