Alex030569 5 958 Опубликовано 14 сентября, 2016 Ну как мне считать. Почитать тут некоторых, так их автопоезд (Газель+ прицеп) весит 8 тонн. А не знаю, что вы возите, но 8 тонн!ВИатти вроде на некоторых сайтах под маркой Кама стоит. А рисунок у них одинаковый есть, виатти что-то там и кама 520, только ширина и профиль разные.6 колес по 975 кг,получим общую грузоподъемность шин=5850 кг.Да же если я вожу по 3 тонны,то общий вес получится 5 тонн.А ведь должен быть еще запас прочности у резины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) Кордиант и Матадор использует кто-нибудь без перегрузов? Изменено 14 сентября, 2016 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) Ещё наткнулся на шины Бел205 для Баргузина, производитель вроде даже гарантию соблюдает по отзывам, т.е .обмен делает. Но это удобно тем, кому близко съездить в Белоруссию. Изменено 14 сентября, 2016 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) Кордиант, БелШина и Матадор использует кто-нибудь без перегрузов?Кордиант катаю, стараюсь не перегружать но не получается, первый комплект прошел 113тк, одно стрельнуло-заднее левое внутреннее. Сейчас на втором комплекте пробежал 75тк одно уже стрельнуло, тоже заднее. Тысяч на сорок думаю должно хватить но с оставшемся протектором зимой я не буду рисковать. Изменено 14 сентября, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 061 Опубликовано 14 сентября, 2016 У Нокиан на передке наружные дорожки быстрее изнашиваются по сравнению с Мишленом(( Сзади Махмиллер какой то (Индонезия) , так он по моему вообще не изнашивается по сравнению с КАМА Евро)) Надо было и на передок его брать по 3900 , а не Нокиан по 4800. Нокиан иногда можно и по акции взять. Я 2 раза по 3800 брал хакка С2. Пока протектор жирный, нормальная резина вроде. Но, кажется, что при половинном износе там останутся только 4 продольные канавки.Ты резину не переставляешь что ли? Я имею ввиду задние на перед,передние на зад-по схеме. А смысл ее переставлять, если она должна равномерно на передке снашиваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 14 сентября, 2016 А смысл ее переставлять, если она должна равномерно на передке снашиваться? На передке резина быстрее кончается, мне не влом тысяч через 20-30 с переда на зад перекидывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 14 сентября, 2016 обязательно нужно будет ставить зимнию резину ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 708 Опубликовано 14 сентября, 2016 На переднюю ось покупаю шины подороже импортные , на спарку можно и подешевле. Два раза Мишлен ставил спереди , первый раз на 100 тыс км переставил на спарку , второй раз снял на 90 тыс км пробега и продал по 1500 руб за шину))Баргузин летом сжирало до корда за 30000 км (( имею в виду передние колёса и наружная дорожка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 061 Опубликовано 14 сентября, 2016 На передке резина быстрее кончается, мне не влом тысяч через 20-30 с переда на зад перекидывать. Я раньше переставлял, когда края поджирало. В среднем раз в 10 тыс. А если края не жрет, износ равномерный, зачем переставлять? А еще бывает резина на рулевую ось и на ведущую. У них разные задачи и протектор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 191 Опубликовано 19 сентября, 2016 Обычную нивовскую зимнюю шипы, кама кто ставил? Мне на малый вес, по 3-4 человека нагрузка. Валяется дома без дела 3 колеса. Докупить и на зад вкатить. А на перед конечно новую, 195/75-16. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 19 сентября, 2016 Подскажите, пожалуйста, влезает колесо от Соболя 4х4(225/85) на Баргузин?Или переформулирую вопрос: Какой максимальный размер влезает в Баргузин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 19 сентября, 2016 Подскажите, пожалуйста, влезает колесо от Соболя 4х4(225/85) на Баргузин?Или переформулирую вопрос: Какой максимальный размер влезает в Баргузин?влезают такие катки -не где не трёт и не задевает- 295/30/R22 это для тех кто заскучал о прекрасном. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) влезают такие катки -не где не трёт и не задевает- 295/30/R22 это для тех кто заскучал о прекрасном.А на этой машине есть подкрылки, их надо формировать под эти колёса?Меня больше профиль интересует, а не диск. Диск 16 целиком устраивает. Спасибо, буду брать в расчёт размеры этих колёс 290/30/R22, как максимальные - внешний диаметр колеса 735,8 мм225/85 - это уже 788,9. Изменено 19 сентября, 2016 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 19 сентября, 2016 А на этой машине есть подкрылки, их надо формировать под эти колёса?Меня больше профиль интересует, а не диск. Диск 16 целиком устраивает. Спасибо, буду брать в расчёт размеры этих колёс 290/30/R22, как максимальные - внешний диаметр колеса 735,8 мм225/85 - это уже 788,9. локера есть -штатные,здесь важен размер колеса в сборе -в данном случае с новой шиной без износа диаметр колеса составлял не более 740мм.если хочешь профиль повыше то это 70-75 для тебя максимум, в любом случае собери одно колесо - поставь на машину и посмотри как это будет выглядеть, а потом уж принимай окончательное решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 13 Опубликовано 29 сентября, 2016 Мужики, что скажете за рисунок протектора этой шины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 2 октября, 2016 Мужики, назрел вопрос. Спереди 185х75х16С резина, а сзади 195х75х16На зиму ставить так же? И что будет, если назад и перед поставить 185?!Не пинайте, газелька месяц, осваиваю ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 172 Опубликовано 2 октября, 2016 да ни чего не будет. Всю Газельную жизнь катаю 185ю, а на зиму тем более лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 958 Опубликовано 2 октября, 2016 Мужики, назрел вопрос. Спереди 185х75х16С резина, а сзади 195х75х16На зиму ставить так же? И что будет, если назад и перед поставить 185?!Не пинайте, газелька месяц, осваиваю )195 обычно ставят,когда основной пробег по трассе.Она повыше и удар/ямы держит получше.Только не вздумай ставить на одну сторону спарки 185 со 195.Сожрет сразу 185. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 191 Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) Шипованный форвард алтайский продают недорого новый- у нас на рынке 2500 за колесо 185/75-16. Если на зад 4шт вкатить? Кто что скажет? У меня нагрузки минимальные. Изменено 19 октября, 2016 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 958 Опубликовано 19 октября, 2016 Шипованный форвард алтайский продают недорого новый- у нас на рынке 2500 за колесо 185/75-16. Если на зад 4шт вкатить? Кто что скажет? У меня нагрузки минимальные.Судя по цене-сажа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 19 октября, 2016 Не связывайтесь вы с этими уродливыми поделками, пока вы покупаете это УГ они будут это лепить . 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 19 октября, 2016 Шипованный форвард алтайский продают недорого новый- у нас на рынке 2500 за колесо 185/75-16. Если на зад 4шт вкатить? Кто что скажет? У меня нагрузки минимальные.если денег девать некуда, то можно и купить. если нужно норм резина, то в их сторону даже не надо смотреть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 191 Опубликовано 19 октября, 2016 Да я и не сильно смотрю. Просто газель будет нужна на 2-3ткм за зиму. По нагрузке то- же 500-600кг. В этих условиях покупать добрую резину как- то жаба душит. Валяются 10 колес зимних:4 ханкука айс пик. 215/65. Протектор 40% На 2х есть шипы, на 2х фиг. 2 с шипами пойдут на перед- тут вопрос решен... 2 штуки с 15 шипами на колесо- на выброс...2 камы 500 какой- то, шипов не осталось вообще, протектора почти нет, съедена криво- выбрасываем;4 нивовских спидвэй таганка. 175/75. С шипами неплохо, 2 колеса отличных, из одного проволока полезла, одно с грыжей...Вот имею- 2 нивовских спидвея, но пары ещё к ним не купить- на рынке БУ не вижу. А так бы идеальный вариант.Короче говорю надо 4 колеса с пробегои по 3-4ткм за зиму максимум, на 2-3 года. Что, разве есть резина самая дерьмовая, которая не выдержит 10ткм? При продаже Газели не учтется в цене, хоть Хакку ЛТ2 новую в комплект клади.Новая кама-евро 520- 4шт за 12600ркама и- 511 (хвалят на всех сайтах для снега и льда)- 4шт-13000рБУ ханкук айс пик (аналогичный моему) 215/65, в идеальном состоянии- 4шт за 10000р аналогично 10-14тр классная резина йоки, Мишлена, бриджа и тд на 215/65... но не хочется широкую на зад. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 19 октября, 2016 Да я и не сильно смотрю. Просто газель будет нужна на 2-3ткм за зиму.. По нагрузке то- же 500-600кг. В этих условиях покупать добрую резину как- то жаба душит. Валяются 10 колес зимних:4 ханкука айс пик. 215/65. Протектор 40% На 2х есть шипы, на 2х фиг. 2 с шипами пойдут на перед- тут вопрос решен. 2 штуки с 15 шипами на колесо- на выброс.2 камы 500 какой- то, шипов не осталось вообще, протектора почти нет, съедена криво- выбрасываем;4 нивовских спидвэй таганка. 175/75. С шипами неплохо, 2 колеса отличных, из одного проволока полезла, одно с грыжей.Вот имею- 2 нивовских спидвея, но пары ещё к ним не купить- на рынке БУ не вижу.. А так бы идеальный вариант.Короче говорю надо 4 колеса с пробегои по 3-4ткм за зиму максимум, на 2-3 года. Что, разве есть резина самая дерьмовая, которая не выдержит 10ткм? При продаже Газели не учтется в цене, хоть Хакку ЛТ2 новую в комплект клади..Новая кама-евро 520- 4шт за 12600ркама и- 511 (хвалят на всех сайтах для снега и льда)- 4шт-13000рБУ ханкук айс пик (аналогичный моему) 215/65, в идеальном состоянии- 4шт за 10000р аналогично 10-14тр классная резина йоки, Мишлена, бриджа и тд на 215/65. но не хочется широкую на зад.Возьми каму 520. При небольших нагрузках думаю выживет. Перегрузы она не любит. Гребёт хорошо, шипы есть. Или матадор шипованный за примерно такую же цену (но отзывов о нем вообще нет нигде) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 061 Опубликовано 19 октября, 2016 Да я и не сильно смотрю. Просто газель будет нужна на 2-3ткм за зиму.. По нагрузке то- же 500-600кг. В этих условиях покупать добрую резину как- то жаба душит. Валяются 10 колес зимних:4 ханкука айс пик. 215/65. Протектор 40% На 2х есть шипы, на 2х фиг. 2 с шипами пойдут на перед- тут вопрос решен. 2 штуки с 15 шипами на колесо- на выброс.2 камы 500 какой- то, шипов не осталось вообще, протектора почти нет, съедена криво- выбрасываем;4 нивовских спидвэй таганка. 175/75. С шипами неплохо, 2 колеса отличных, из одного проволока полезла, одно с грыжей.Вот имею- 2 нивовских спидвея, но пары ещё к ним не купить- на рынке БУ не вижу.. А так бы идеальный вариант.Короче говорю надо 4 колеса с пробегои по 3-4ткм за зиму максимум, на 2-3 года. Что, разве есть резина самая дерьмовая, которая не выдержит 10ткм? При продаже Газели не учтется в цене, хоть Хакку ЛТ2 новую в комплект клади..Новая кама-евро 520- 4шт за 12600ркама и- 511 (хвалят на всех сайтах для снега и льда)- 4шт-13000рБУ ханкук айс пик (аналогичный моему) 215/65, в идеальном состоянии- 4шт за 10000р аналогично 10-14тр классная резина йоки, Мишлена, бриджа и тд на 215/65. но не хочется широкую на зад. Не шипами едиными гребет зимняя шина. Протектором и составом резины. Так что если шипы повылетели, резина не перестала быть зимней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
