Лёха24 216 Опубликовано 26 апреля, 2020 7 часов назад, Slavyan сказал: Потом нашел фирмы стартвольт Надо глянуть что у меня за говно стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шнуров777 1 Опубликовано 21 февраля, 2023 @Toyota007Подскажите пожалуйста что за винт отмечен красной стрелкой?, а то крутанул с дуру и не знаю что это и зачем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 947 Опубликовано 22 февраля, 2023 11 часов назад, Шнуров777 сказал: Подскажите пожалуйста что за винт отмечен красной стрелкой?, это вал заслонки и гайка рычага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шнуров777 1 Опубликовано 22 февраля, 2023 А какие последствия могут быть если ее крутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 175 Опубликовано 22 февраля, 2023 1 час назад, Шнуров777 сказал: А какие последствия могут быть если ее крутить? Зачем крутить эту гайку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 22 февраля, 2023 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Зачем крутить эту гайку? Крутить надо все что крутится, а если не хочет крутиться, то взять вороток побольше. А уж потом будем разбираться что и откуда. Ну я думаю если сильно перетянуть то заслонка приклинивать начнет. Хотя не знаю точно, никогда за 13 лет работы не приходилось разбирать. Аа вспомнил. Разбирал. Там ничего страшного, не пережмешь. Там гайка эту пластину держит,, а она одевается на вал проточенный, чтоб не проворачивалась, и пружина там еще есть, которая и возвращает дроссельную заслонку в закрытое положение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 175 Опубликовано 23 февраля, 2023 @Vovka31 Там один регулировочный БОЛТ, который можно крутить, но нужно понимать зачем! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шнуров777 1 Опубликовано 25 февраля, 2023 В 23.02.2023 в 00:33, Vovka31 сказал: Крутить надо все что крутится, а если не хочет крутиться, то взять вороток побольше. А уж потом будем разбираться что и откуда. Ну я думаю если сильно перетянуть то заслонка приклинивать начнет. Хотя не знаю точно, никогда за 13 лет работы не приходилось разбирать. Аа вспомнил. Разбирал. Там ничего страшного, не пережмешь. Там гайка эту пластину держит,, а она одевается на вал проточенный, чтоб не проворачивалась, и пружина там еще есть, которая и возвращает дроссельную заслонку в закрытое положение. Спасибо, я уж думал настройки какие-нибудь сбил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 25 февраля, 2023 Правильно выше тебе написали - начнёшь крутить регулировку заслонки без понятия = дурная работа. Ну и если перегородка натёрла уже себе канавки - хоть обкрутись - нормальных холостых не будет, только новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 27 февраля, 2023 В 23.02.2023 в 07:08, БРОДЯГА74 сказал: @Vovka31 Там один регулировочный БОЛТ, который можно крутить, но нужно понимать зачем! Он внизу стоит, и к этому боковому болту отношения не имеет. Он регулирует степень открытия заслонки при полностью отпущенной педали газа, перетечку так сказать. Я его у себя накручивал чтоб не глохла в морозы на метане, при резком сбросе газа. Через заслонку быстрее поступает топливовоздушная смесь, чем через шланги и РДВ, машина глохнет. У нас в морозы у всех такая проблема у кого редуктор Томасетто и хлопушка. Накручивал так что РДВ полностью закрыт что там 10 шагов всего, ниже он не закрывает, а холостые под 1000 оборотов, сейчас чуть отпустил этот винт на заслонке, чтоб холостые РДВ регулировал и они в норму пришли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 175 Опубликовано 27 февраля, 2023 (изменено) @Vovka31 Заслонка должна быть закрыта полностью, тогда можно смотреть процент РДВ, 10 % это оно не работает от слова совсем, а должно.Что бы крутить этот винт, нужно подключится и смотреть РДВ, без подключения , на глаз , это плохо получается... Изменено 27 февраля, 2023 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 1 марта, 2023 В 27.02.2023 в 20:49, БРОДЯГА74 сказал: @Vovka31 Заслонка должна быть закрыта полностью, тогда можно смотреть процент РДВ, 10 % это оно не работает от слова совсем, а должно.Что бы крутить этот винт, нужно подключится и смотреть РДВ, без подключения , на глаз , это плохо получается... Не 10%, а 10 шагов, полностью открытый РДВ это 220 шагов. У меня БК есть, я вижу на сколько РДВ открыт на ХХ. Поэтому и кручу куда нужно, чтобы РДВ до того как закроется на максимум, смог ХХ убрать до нужных значений. Еще раз повторюсь, это для ГБО метан с хлопушкой надо, иначе в морозы большие глохнет при сбросе газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макаренков 0 Опубликовано 1 сентября, 2025 Помогите советом-заслонка электронная евро4 холостые норма на педаль практически не реагирует только дикий свист.Поставил новую д.с. все тоже.Часть датчиков заменил,провода,свечи,катушку,компрессия есть.Ошибки показывает одни и теже не зависимо от замен.Все началось когда подавились от коллектора провода от двух датчиков,сразу не увидел но добрался еле.Что можно заменил, но сейчас все заклинило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 851 Опубликовано 1 сентября, 2025 6 часов назад, Макаренков сказал: Помогите советом-заслонка электронная евро4 холостые норма на педаль практически не реагирует только дикий свист.Поставил новую д.с. все тоже.Часть датчиков заменил,провода,свечи,катушку,компрессия есть.Ошибки показывает одни и теже не зависимо от замен.Все началось когда подавились от коллектора провода от двух датчиков,сразу не увидел но добрался еле.Что можно заменил, но сейчас все заклинило. к грамотному диагносту и будьте добры заполнить профиль до конца из какого вы города иначе бан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макаренков 0 Опубликовано 4 сентября, 2025 Я бы с удовольствием но сломался в деревне далеко от центров.могут помочь только что-купить и привезти.Про дикий свист заслонки после нажатия на педаль нигде не могу найти совета она зараза не открывается после х.х.Скоро зима не хочется бросать бобрика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanches771 0 Опубликовано 20 октября, 2025 (изменено) Добрый день! Подскажите пожалуйста по работе заслонки и педали газа. А275 Е5, Соболь 4х4 2023 гв, пробег 68т.к. Сканматиком смотрел и заметил что процент нажатия педали не совпадает с открытием заслонки, опаздывает. И на не заведенном заслонка при достижении 60% слетает в 10%. Так и должно быть? https://disk.yandex.ru/d/oZKlncsjT9uX1Q Вот ссылка на видео как работает заслонка на заглушенном двигателе. https://disk.yandex.ru/d/mc93ZGllWU0EmA На заведенном https://disk.yandex.ru/i/OUwBxL3bghc_aw Видео параметров сканматика, в самом низу напряжение педали и заслонки. Что-то вяло едет на подъем, газ в пол - рычит а не едет. Изменено 20 октября, 2025 пользователем sanches771 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 818 Опубликовано 20 октября, 2025 (изменено) @sanches771 У них нет прямой связи. Не работают они по принципу сколько нажал-столько открылась. Изменено 20 октября, 2025 пользователем газель2005 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 947 Опубликовано 20 октября, 2025 3 часа назад, sanches771 сказал: И на не заведенном заслонка при достижении 60% слетает в 10%. Так и должно быть? При режиме просушки свечей (прокрутка при газе в пол) - не должно. При режиме управления дросселем сканером на запущенном моторе такое ограничение было реализовано на предыдущем эбу М12. Поэтому без уточнений вопроса по этому пункту вариантов ответа несколько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 851 Опубликовано 23 июня Хочу почистить дроссель, УМЗ 4216 , евро 3 , тросик. Надо ли адаптировать после снятия установки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 851 Опубликовано 23 июня 1 час назад, pokryshkin сказал: Хочу почистить дроссель, УМЗ 4216 , евро 3 , тросик. Надо ли адаптировать после снятия установки? нет это не Ниссан) у меня тоже он и я знаю о чем ты пишешь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 232 Опубликовано 24 июня (изменено) 8 часов назад, pokryshkin сказал: Хочу почистить дроссель, УМЗ 4216 , евро 3 , тросик. Надо ли адаптировать после снятия установки? Я просто сняв патрубок брызгал очистителем карбюратора на ось заслонки , грязи много вытекало, брызнул - покрутил .Вся процедура. Изменено 24 июня пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 851 Опубликовано 24 июня 14 часов назад, соболевич сказал: Я просто сняв патрубок брызгал очистителем карбюратора на ось заслонки , грязи много вытекало, брызнул - покрутил .Вся процедура. Тоже так думал сделать. Ничего что "ТУДА" грязь попадет? 21 час назад, zhn36 сказал: нет это не Ниссан) у меня тоже он и я знаю о чем ты пишешь Ну да, проведешь такую операцию с другим авто и хочется на Газельке повторить). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 232 Опубликовано 25 июня 8 часов назад, pokryshkin сказал: Тоже так думал сделать. Ничего что "ТУДА" грязь попадет? Ничего туда не попадет, она будет вытекать на двигатель - тряпку постели. Смысла снимать узел нет. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
