Fuc 0 Опубликовано 8 сентября, 2010 парни подскажите газель 4026 двиг. проблема в чем не держит обороты остынет с пол тырчказаводиться до этого вылетела крышка бензобака за бортом был ливень!!помогите!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 8 сентября, 2010 парни подскажите газель 4026 двиг. проблема в чем не держит обороты остынет с пол тырчказаводиться до этого вылетела крышка бензобака за бортом был ливень!!помогите!!Если лень снимать бак, то есть старый дедовский способ, слей бензин, оставь минимум, чтобы завести. И теперь самое главное если не жалко, то залей в бак 1,5 - 2 литра спирта (типа Максимки) и вода вместе с этой смесью вылетит в глушитель стопроцентно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ewgen nsk 0 Опубликовано 8 сентября, 2010 А чё с пробкой сливной на баке??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЮХА69 1 Опубликовано 8 сентября, 2010 Если лень снимать бак, то есть старый дедовский способ, слей бензин, оставь минимум, чтобы завести. И теперь самое главное если не жалко, то залей в бак 1,5 - 2 литра спирта (типа Максимки) и вода вместе с этой смесью вылетит в глушитель стопроцентно. проверено,работает такой способ ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fuc 0 Опубликовано 8 сентября, 2010 А чё с пробкой сливной на баке???на заправке плохо закрутил!!)) спасибо парни за то что откликнулись, а если попробовать удалитель влаги????????? просто спирта на данный момент не найду!!)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 8 сентября, 2010 Если лень снимать бак, то есть старый дедовский способ, слей бензин, оставь минимум, чтобы завести. И теперь самое главное если не жалко, то залей в бак 1,5 - 2 литра спирта (типа Максимки) и вода вместе с этой смесью вылетит в глушитель стопроцентно.Ну ты это загнул с 1,5-2 литра.Достаточно стакана(250г) медицинского.Просто спирт смешивается с водой и эта водка по плотности становиться почти одинакова как бензин.Вся эта водка проходит все фильтра и тупа сгорает в камере сгорания без ущерба для топливной системы.Между прочем так делать рекомендуют каждый год осенью для убирания из бака воды,перед зимой.Ради профилактики топливной системы. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 26 марта, 2013 Мужики подскажите топливный насос выносной засосал воды.и простоял сутки .страшно ли для него это?.?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
