Wolf555
как достать?
Wolf555
Пошел капать тосол. Посмотрел идет справа снизу где сливная пробка. Предыдущий хозяин видать обломал ее или забил что то. капает вроде из нее. Как ее оттуда извлечь? По материалу вроде пластмасса.
Дмитрий 73
Сверлишь пробку встовляешь шестигранник и пробуешь отворачивать если не идет нарезаешь резьбу берешь болт с гайкой заворачиваешь болт гайкой притягиваешь и отворачивает болт
scalozoob
Красавец.
Кедр
Машине 5 лет , не ужели родной радиатор стоит? Раз пластмасса , я ваще холодной сваркой полностью её заделал!
Альмир
а что такого если родной?или радиатор это расходный материал? вопрос был как достать, а не устранить течь!а сливать тосол при неодходимости тогда как? читай внимательнее!
а если материам заглушки пластмасса, по можно попробовать отковырять, или аккуратно рассверлить.
Изменено пользователем almir
Wolf555
Радиатор медный, Сливная забита пластиком.
Альмир
попробуй рассверлить сверлом меньшего диаметра, а потом отковырять.
Wolf555
Вот я и не хочу сваркой. Вдруг... пригодится.
Альмир
не вдруг, а точно пригодиться! вобщем дерзай, тока осторожно, я думаю ни чего сложного.
Дмитрий 73
Красавец.
А по делу?
scalozoob
У меня стоит родной! Заделывать так большая (без обид) глупость. Возьми шуруповёрт , вставь сверло, рассверли как возможно и отверткой с краёв подковырни и выкинь.
Кедр
Ну ладно , ладно музчины , чего набросились то :D , я вот сновья заделал и сливал через нижний патрубок , может и не легче, чем через сливное , но зато знаю и вижу , что не течёт !
А про 5лет я сказал просто не понял , в чём дело! :P
