Влад233 37 Опубликовано 3 января, 2011 это катушки электромагнитов они крутятся а значки это просто открыл закрыл с резиновыми шлангами это бензоТам значки могут около контактов катушек быть. Хотя непонятно, почему такая строгая полярность включения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 3 января, 2011 Там значки могут около контактов катушек быть. Хотя непонятно, почему такая строгая полярность включения?катушки массой сидят на корпусе + подводится отдельно перепутать невозможно а (+)(-) это откр закр для надписи места мало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 3 января, 2011 катушки массой сидят на корпусе + подводится отдельно перепутать невозможно а (+)(-) это откр закр для надписи места малоВозможно мы про разные катушки говорим? На двух синих бочонках в газовой линии катушки изолированы от массы и есть два вывода на торце бочонка. А где там переключатель? Чего-то не нашел. На бензиновом клапане есть какой-то вентиль, но тоже два вывода на торце катушки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg709 0 Опубликовано 7 января, 2011 Это о каком предохранителе идет речь? Где его искать? И что такое ВВП???ВВП - высоковольтный провод, предохранитель может висеть на коричневом проводе, который выходит из переключателя газ-бензин(а если установщики грамотные, то воспользуются резервным предохранителем).Этот провод обматывают вокруг ВВП - создается примитивная катушка, в которой при заведенном двигателе индуцируется ток, являющийся сигналом для газового клапана на редукторе на открытие.Как вариант вместо 10 витков этот провод можно подключить на приходящий + катушки зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 8 января, 2011 ВВП - высоковольтный провод, предохранитель может висеть на коричневом проводе, который выходит из переключателя газ-бензин(а если установщики грамотные, то воспользуются резервным предохранителем).Этот провод обматывают вокруг ВВП - создается примитивная катушка, в которой при заведенном двигателе индуцируется ток, являющийся сигналом для газового клапана на редукторе на открытие.Как вариант вместо 10 витков этот провод можно подключить на приходящий + катушки зажигания Предохранитель может висеть на проводе, который подает питание на переключатель газ-бензин. Питание может браться с вывода низковольтной обмотки катушки зажигания. Провод обматывают вокруг ВВП - создается датчик емкостного типа (конденсатор, а не примитивная катушка). Импульсы с этого датчика являются сигналом для газового клапана на редукторе на открытие. Однако это не провод питания, а отдельный (сигнальный) провод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS777 0 Опубликовано 18 сентября, 2011 Замена газового эмулятора,и все будет ОК! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 18 сентября, 2011 Замена газового эмулятора,и все будет ОК!любой эмулятор пусть идёт в топку!! двурежимка на эбу должна быть и тчк!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 688 Опубликовано 18 сентября, 2011 любой эмулятор пусть идёт в топку!! двурежимка на эбу должна быть и тчк!!!Не у всех есть рядом грамотный диагност - слетит прошивка или ЭБУ сгорит - езди на бензе? У меня немного уходил бензин пока не отключил бензонасос , теперь вроде не уходит.. Причём именно при пуске впрыскивалось немного бнзина - мотор давился при горячем запуске! Отключил насос и стала нормально заводиться горячая на газе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
костя497 0 Опубликовано 12 апреля, 2012 до карбюратора по шлангам там ещё проводока на инжекторе где этот клапан стоит? У меня нет ниче,как перекрыть бензин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 12 апреля, 2012 а на инжекторе где этот клапан стоит? У меня нет ниче,как перекрыть бензин?ГБО 4 поколения стоит? Если да то вариантов два это двух режимная прошивка газ-бензин с программным отключением бензонасоса через определённое время или городить доп.реле для отключения насоса.Вот как то там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 12 апреля, 2012 ГБО 4 поколения стоит? Если да то вариантов два это двух режимная прошивка газ-бензин с программным отключением бензонасоса через определённое время или городить доп.реле для отключения насоса.Вот как то там.не на одном впрысковом оборудовании гбо штатно нет клапана на бензомагистрали.. без вариантов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 12 апреля, 2012 не на одном впрысковом оборудовании гбо штатно нет клапана на бензомагистрали.. без вариантов...Я знаю что клапана нет! Пишу как бензонасос отключить!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 12 апреля, 2012 Я знаю что клапана нет! Пишу как бензонасос отключить!!!даже на невпрысковом гбо на инжектор не ставят клапан на бензомагистраль.. напишу в сотый раз.. эмуляторы в топку.. двурежимка в эбу.. бензонасос отключаем на пропане.. на бензомагистраль ставим запорный клапан от гбо для карба.. всё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 12 апреля, 2012 А клапан зачем ставить? Если двух режимку заливать то форсунки можно програмно отключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 12 апреля, 2012 а на инжекторе где этот клапан стоит? У меня нет ниче,как перекрыть бензин?форсунки почистить или поменять, через них буит подсасывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 12 апреля, 2012 А клапан зачем ставить? Если двух режимку заливать то форсунки можно програмно отключить.при работе на газу форсунки бензофорсунки уже програмно отключены.. но где гарантия того что форсунка держит плотно.. если она ссыт беспорядочно то даже при не работающем бензонасосе бензинку будет высасывать из магистрали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 12 апреля, 2012 А где гарантия что клапан держит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 12 апреля, 2012 А где гарантия что клапан держит?ну.. я только одно могу тебе посоветовать.. либо мат. часть проштудировать.. либо застраховаться на все случаи... :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 12 апреля, 2012 Я к тому, что кто такой огород городить будет, да и оплачивать: двухрежимка, отключ. бензонасоса, да клапан на топливную магистраль, они на карбах то на честном слове живут, а как давление переварят мне и подумать страшно, ТБ тоже принебрегаем получается, топливную магистраль нарушаем. Тогда уж и механический вертушок на всякий случай. В мат. часть думаю не мне... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 12 апреля, 2012 victor5116, да клапан на топливную магистраль, они на карбах то на честном слове живут, а как давление переварят мне и подумать страшно, этот клапан у меня покрайней мере стоит и работает уже лет 10.. он и на карбе ещё стоял.. а давления там нет!! его до бензонасоса ставить надо.. тока чую что не осиляешь ты тему... застрахуйся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 12 апреля, 2012 Фото можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
костя497 0 Опубликовано 13 апреля, 2012 даже на невпрысковом гбо на инжектор не ставят клапан на бензомагистраль.. напишу в сотый раз.. эмуляторы в топку.. двурежимка в эбу.. бензонасос отключаем на пропане.. на бензомагистраль ставим запорный клапан от гбо для карба.. всё...он так и называется :запорнык клапан для карбюратора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 13 апреля, 2012 ну.. я только одно могу тебе посоветовать.. либо мат. часть проштудировать.. либо застраховаться на все случаи... :lol: Либо поставить краник мех. :rolleyes: он так и называется :запорнык клапан для карбюратора? Называется "электроклапан бензиновый". ОТ гбо 2 пок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
l.auto 3 Опубликовано 29 октября, 2012 он и на карбе ещё стоял.. а давления там нет!! его до бензонасоса ставить надо.. хм..интересно,бензонасос на инжекторе погружной.???как его (клапан)туда поставить???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dragellto 0 Опубликовано 9 мая, 2020 Двигатель змз 405.22 (евро 0), стоит гбо 4 поколение евро газ. Такая проблема, вместе с газом расходуется бензин, так как во дворе сливают и держу только на заводку, езжу на гбо и бывало пару раз машина ехала на газу и заглохла из за полного отсутствия бензина, заправил, завёл и газ сам снова включился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
