rs1980 7 Опубликовано 10 сентября, 2010 Народ подскажите как избавится от дикого скрипа рессор ,машине год а езжу как на телеге :blink: , пока в рассмотрении "дедовский способ"-густая отработка с обмоткой брезентом, но это крайний случай... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 10 сентября, 2010 Пожалуй присоединюсь к вопросу. Машине без году неделя, но слушать этот ужас... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duncan 3 Опубликовано 10 сентября, 2010 я так понимаю скрипят не рессоры а втулки. если вы про то, что я думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rs1980 7 Опубликовано 10 сентября, 2010 (изменено) не эт не втулки (все сразу ??? рано им скрипеть,у машины пробег 22000км), эт рессоры , на форуме гдет читал что завод на "бизнесы" ставит в рессоры прокладки аллюминиевые чтоб не скрипели ,но гдеж их взять? почему на машинах 8-го года выпуска они не скрипят????? Изменено 10 сентября, 2010 пользователем rs1980 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 10 сентября, 2010 Вот-вот на Бизнесе с пробегом в 400км они и скрипят,а уж рессоры или втулки,но звук приятный... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 10 сентября, 2010 Точно помню вот не давно читал здесь , кто то писал как он избавился от скрипа , ребята ищите , помоему в темах про " Бизнес" и было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димоныч 21 Опубликовано 11 сентября, 2010 избавился от скрипа рессор.. незнаю как на остальных .. а на бизнесе хомуты были слишком перетянуты... они то и скрипят. я открутил болты... с трубочками которые... и разжал хомуты, а болты чуть наживил... и скрипа не стало...:) теперь осталось колодки поменять..:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 12 сентября, 2010 Под передние уши рессор подложил куски резины от транспортера,скрип пропал и помягче на кочках стало.КАК быть с задними УМА не приложу <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astanovoj 3 Опубликовано 1 августа, 2012 тоже рессоры скрипят. смазывал, но все без толку. может правда резину под концы сунуть? будет ли с этого толк и не вывалится ли она по дороге? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 1 августа, 2012 На 21 Волге у меня между листами ресор на концах были вставки или вкладыши (точно не знаю как называются) из материала похожего на капроновые крышки для банок)))). Скрипа небыло. Сейчас на Газельке на задние рессоры вставлены куски транспортерной ленты. Полет нормальный. Осталось под передние подложить))))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 1 августа, 2012 На 21 Волге у меня между листами ресор на концах были вставки или вкладыши (точно не знаю как называются) из материала похожего на капроновые крышки для банок)))). Скрипа небыло. Сейчас на Газельке на задние рессоры вставлены куски транспортерной ленты. Полет нормальный. Осталось под передние подложить))))). Я тоже подложил куски транспортерной ленты, за один день все выехали. Сегодня все снял. Помазал графитовой смазкой, чтоб не перетирались рессоры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astanovoj 3 Опубликовано 1 августа, 2012 а как сделать чтоб не выезжала резина,а от смазки толку не надолго будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 1 августа, 2012 Странно.. у меня не выезжает никуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 1 августа, 2012 а как сделать чтоб не выезжала резина,а от смазки толку не надолго будет С этим согласен.С резиной и повыше машина чуть-чуть.Надо что-то придумывать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 1 августа, 2012 Вот все мысли появляются такие. Хочется разрезать пластиковую бочку на полосы по ширине листов и загнать их между листами..... на всю длину :blink: Что скажете? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astanovoj 3 Опубликовано 1 августа, 2012 Вот все мысли появляются такие. Хочется разрезать пластиковую бочку на полосы по ширине листов и загнать их между листами..... на всю длину :blink: Что скажете?а с резинками тебе не нравиться? :rolleyes: . а вставки ставить это же канитель какая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 1 августа, 2012 а с резинками тебе не нравиться? :rolleyes: . а вставки ставить это же канитель какаяС резинками хорошо, но только они работают на концах листов. А хочу чтобы было по всей длине. А по всей длине транспортерная лента не проканает. Канителльно, но сделав один раз, забудешь надолго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astanovoj 3 Опубликовано 1 августа, 2012 а ты резинки сам ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 1 августа, 2012 С резинками хорошо, но только они работают на концах листов. А хочу чтобы было по всей длине. А по всей длине транспортерная лента не проканает. Канителльно, но сделав один раз, забудешь надолго. Так и нужно мне кажется только на концах рессор, исстираются только они Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 1 августа, 2012 а ты резинки сам ставил? все дело в скобе.потому как стяжной болт выполняет роль струны.и достаточно его ослабить или в место металической трубки поставить например пластиковую.или в той же транспортерной ленте (толшиной не менее1см) просверлить орверстие и использовать вместо трубки и скрип пропадет. Вернее он останется просто его нечему будет усиливать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 1 августа, 2012 Так и нужно мне кажется только на концах рессор, исстираются только ониВ том то и дело, что истираются из-за того что только на концах рессор. Из неравномерного зазора между листами по всей длине, концы рессор истирают прокладки, как скребком. А вот было бы по всей длине листов, такова бы не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astanovoj 3 Опубликовано 1 августа, 2012 все дело в скобе.потому как стяжной болт выполняет роль струны.и достаточно его ослабить или в место металической трубки поставить например пластиковую.или в той же транспортерной ленте (толшиной не менее1см) просверлить орверстие и использовать вместо трубки и скрип пропадет. Вернее он останется просто его нечему будет усиливатьинтересное мнение,то есть будет гораздо тише? и тогда и резинки не нужны будут.надо попробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 1 августа, 2012 В том то и дело, что истираются из-за того что только на концах рессор. Из неравномерного зазора между листами по всей длине, концы рессор истирают прокладки, как скребком. А вот было бы по всей длине листов, такова бы не было. Истираются не резинки, а сами рессоры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 31 июля, 2013 Сегодня провёл маленький эксперемент : просто из бутылки облил втулки на рессорах, соответственно сырыми стали и концы рессор. После- езда по деревенской грунтовке с ямами, само собой. И..тишина. :rolleyes: Если иногда брызгать ВД-шкой, то явно поможет победить "безумную скрипку", вопрос только не вредно ли для резиновых втулок? Отработка, силикон не вариант, они всю грязь на себя соберут.. а ВД как вода, но сохнет намного дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 31 июля, 2013 Сегодня провёл маленький эксперемент : просто из бутылки облил втулки на рессорах, соответственно сырыми стали и концы рессор. После- езда по деревенской грунтовке с ямами, само собой. И..тишина. :rolleyes: Если иногда брызгать ВД-шкой, то явно поможет победить "безумную скрипку", вопрос только не вредно ли для резиновых втулок? Отработка, силикон не вариант, они всю грязь на себя соберут.. а ВД как вода, но сохнет намного дольше.Основа ВД керосин!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
