abler 0 Опубликовано 11 сентября, 2010 Привет всем!У меня проблема такая:погнало масло из удлинителя КПП.Обойдется-ли дело заменой манжет удлинителя или нужно разбирать КПП..? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 58 Опубликовано 11 сентября, 2010 Привет всем!У меня проблема такая:погнало масло из удлинителя КПП.Обойдется-ли дело заменой манжет удлинителя или нужно разбирать КПП..? :blink:Конечно обойдётся,только на сальники нескупись ;) Бери импортные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 11 сентября, 2010 Привет всем!У меня проблема такая:погнало масло из удлинителя КПП.Обойдется-ли дело заменой манжет удлинителя или нужно разбирать КПП..? :blink:Поменяй манжеты и увидишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Amzeon 0 Опубликовано 11 сентября, 2010 Поменяй манжеты и увидишь а менять сальники можно не снимая кпп? или все же необходимо снимать разбирать? подскажите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rodrigez 0 Опубликовано 11 сентября, 2010 Снимаешь кардан вынимаешь сальник и ставишь новый, можешь сразу два сальника заталкать туда и забываешь про них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 11 сентября, 2010 а менять сальники можно не снимая кпп? или все же необходимо снимать разбирать? подскажите пожалуйстаКардан снимешь и меняй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 11 сентября, 2010 Amzeon, снимаешь кардан, выдираешь отверткой или чем старые сальники, ставишь новые используя в качестве оправки старые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abler 0 Опубликовано 12 сентября, 2010 Конечно обойдётся,только на сальники нескупись ;) Бери импортные.спасибо за ответ,сальники поменял,все отлично,коробка сухая,я переживал,что износилась сталебабитовая втулка,тогда-бы точно пришлось КПП половинить... :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
