svirepij_bambr
помирает карбюратор К 151 Д
coba_83
Мой карб отходил 7 лет и в последние полгода полоскал мозги. Что я только с ним не делал... Всё без толку. Пришлось раскошелиться на новый. Единственное "НО" - нужно протянуть все винты и штуцер, к которому подходят топливные шланги (там ещё фильтр-сетка стоИт). Я карб протянул, а про штуцер забыл. В итоге бензин из него потёк ручьём. Вот вам и качество сборки... :( . Врезал трубки под ГБО. Машина стала работать одинаково хорошо и на бензине, и на газу.
Как говорится - старость не радость, и поздно пить боржоми и т.п. Всему приходит конец.
сашака
на что обратить внимание при покупке нового карба к151д???
санёк095
всем привет.у меня была проблема со старым карбюратором заводился отлично,но после прогрева убирал подсос и начинали  плавать обороты.купил новый карбюратор к151д,до этого такой же стоял.и совсем не помню куда какие шланги подсоединять?
ущё у меня прикручена к кузову вот такая штуковина    к ней тоже подходит шланг :
и есть вот это :
двигатель 406 ,без тамплёра.может есть схема с картинками куда какие шланги подсоединить????
пумба
санёк095, да уж куда катяться нынешние газелисты  :blink:
MetalVoice
  Первая картинка  штуцер заглушить,   штуцер на второй картинке   соединить с  штуцером на четвёртой, шланг на 5 картинке соединить с штуцером на впускном коллекторе трубы 4 цилиндра , штуцер на 3 картинке  соединить  с штуцером в клапанной крышке , 6 картинка заглушить и зачистить клемму массы.
Изменено пользователем MetalVoice
al.karlowitch
А ты как его снимал-то?там плоскость кривая шлифонуть бы не мешало.
санёк095
al.karlowitch,да это старый карб .я уже поставил новый,все шлангочки подсоединил как сказали.как прогреется ,работает ровно ,без провалов,разгоняется отлично.держит 800 оборотов,но при заводке с утра вытягиваю подсос ,завожу заводится не охотно ,приходится немного подгазовывать и при вытянутом подсосе  работает на холодную примерно 1000 оборотов ,раньше со старым карбом было примерно 1500-1800 оборотов.карбюратор новый.
al.karlowitch
значит тебе нужно пуск.устройство регулирнуть и всё ОК будет.бывает при переборке карба настройки сбиваются,но прежде чем ставить нужно пуск.устр.проверить.
санёк095
подскажи пожалуйста как это сделать???его снимать нужно?
al.karlowitch
можно на моторе.а лучше снять.регулировка есть в  букваре и здесь на сайте полазь про карбы много чё пишут.объяснить на клаве не смогу.перепечатывать с книги длинная песня.
dima 418
Свой продаю ,новый .Ставили погазовали маленько,надо все равно регулировать.Газель продал со старым.
MetalVoice
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1180138&postcount=87
Onegin
Изменено пользователем Onegin
al.karlowitch
если этот спец 35 минут разбирает карб., упорный винт обр.клапана не регулируется.сил не хватило бред этот до конца досмотреть.за что извиняюсь конечно.
bumbox
Тоже карб помирает. Нашел за 3000р новый пекар к 151 но он вроди как на 402 мотор.  Интересно можно ли его поставить на змз 406 а то я его еще в руках не держал и не знаю отличий от к 151д.
Маркич
С Новым годом, Бумбокс! Все 151 карбы в принципе одинаковы, разница в жиклёрных наборах. Есть ,,С" версия - отличается двойным носиком ускорителя, глубиной эмульсионных колодцев и носиком эконостата. Всё это не принципиально
Brovkin
карб помирает.
Не ври. :)  Просто требует ТО. Нечему там практически умереть насовсем, ищи спеца. Новый не панацея.
bumbox
Спасибо:)) И тебя С новым Годом:)))
Не ври.   Просто требует ТО. Нечему там практически умереть насовсем, ищи спеца. Новый не панацея.
Ни вру ни грама, машине 15 лет доходит, и ремонтировать там уже нечего:)) Там уже даже заслонки как будто их грызли, и сифонит ото всюду, и через оси заслонок тоже:)
Может кто подскажет хорошего карбюраторщика в Нижнем Новгороде?
Женя Соболь
Привет всем газелеводам! Может есть какие ремкомплекты на К 151 Д? он после трехлетнего простоя весь сифонит изо всех щелей,да и до этого предыдущий хозяин только на газу ездил похоже.Пытался завести,не схватывает,но стреляет признаки жизни подаёт,вот думаю перебрать поди его.
L2140
1 час назад, Женя Соболь сказал:
http://ekb.autoopt.ru/catalog/191008-remkomplekt_karbjuratora_gaz_3302_k_151d_pekar/
Женя Соболь
Спасибо,буду разбирать.
