svirepij_bambr
помирает карбюратор К 151 Д
svirepij_bambr
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста. Карбюратор К 151 Д на последнем издыхании-началась протечка топлива. Соответственно собираюсь менять на новый.вот тут и вопрос...брать такой же или как говорят можно поставить семерочный - и экономичней...и т.д.
Альмир
купи новый и не парься
СЕГА
новый...токой же.
MetalVoice
в новый карбюратор поставь запорную иглу с демпферным механизмом , это снизит эксплуатационный расход топлива .
А отчего такие ставят?Такие иголки видел только на жигулях классике.
мамонт 74
а ты поставь и почуствуешь разницу ,,шучу ,делать там ему нечего ,не тянет он ,по прямой еще может но чуть подем и все усдох ,,,
MetalVoice
и в 151 ставят(сами), продаются отдельно от карбюратора )))
Изменено пользователем MetalVoice
paul799
Это ты про Пекаровские клапана с резиновым конусом? Ставил себе на К151У (буханка) практически сразу, сейчас и на ВАЗ2109 стоит. Нареканий нет.
MetalVoice
да ,мало того что они с резиновым конусом( что тоже технический плюс) они с демпфирным устройством )))
paul799
Странно, что Пекар (если не ошибаюсь, то К151... их производство) на серийные карбы в сборе по-прежнему ставит морально устаревшие иглы.
Mishel
Павел сейчас такую туфту на Пекаре делают диву дашся.Серийно карбовых двигателей не выпускают. Только как запчасть.Почти все новые карбы страдают провалами на переходных режимах.
Кирилл
Рассверлить выходное отверстие переходной системы в камеру надо,вернее ещё одно,чуть выше сделать,это если не в виде щели оно сделано.
paul799
Я в 2007 (или 6-м)? На свою буханку взял новый карб. В результате колдовства из двух исходных (старого и нового) и приложения рук и мозгов (регулировки и пр), получилось то, что работало на ура. С новым магазинским карбом авто действительно ездило плохо. Так что не могу не согласиться.
MetalVoice
хочешь что бы работал карб как положено , сделай сам! Это ошибочное мнение , купил новый карб избавился от проблем , НЕТ!!! сразу к карбюраторщику пока не " убили" его за 0,5 года. ЗЫ ездил на "ПЕКАР" за стеклопакетами , одно это говорит о том что карбы уже не в моде и собирают их не соблюдая технологии, кто собирает не знаю но догадываюсь
paul799
Неужели наши узкоглазые восточные "братья"? :blink:
Алекс.
Поставь газовое оборудование и про карбюраторе забудешь совсем.
Анатолий 1967
про карбюратор не забудеш но проблем должно быть меньше. Прежде чем говорить что поставил газ и забыл про карб это сказки.Убери карб и попробуй не то что поездить а просто завестись я на тебя посмотрю.
-=Dominik=-
Тоесть новый карб купленный в магазине просто так не стоить ставить самому?! Лучше карбюраторщику?! А чего он там поднастраивать будет? :)
paul799
Да все он настраивать будет! Сам покупал новый карб (151У) на свою буханку. Плевал я на болтики, закрученные заводом на краску! Из 2-х карбов (один из которых новый) слепил один, но работающий, как надо. Регулировал все и вся. Пока сам (ну а если тебе самому никак - езжай к спецам) не влезешь, не будет даже абсолютно новый "заводской" карб работать на 10 баллов.
-=Dominik=-
Ясно, спасибо за пояснения. А то у меня совсем что то Соболь не едет, 100км/час и не больше. В горку подняться проблемотично даже когда пустым едешь. Иногда троит при прогреве. И гудит при нагрузке на двигатель.
Механики посоветовали помень катушки,свечи,провода, всё заменил. Стало лучше но не особо. Вот на карб думаю. Можно конечно и со старым попробовать поехать к карбюраторщику, но на долго ли этого хватит?! Так что думаю новый куплю.
Анатолий 1967
Не торопись с новым если сам не разберёшся лучше подехать к карбюраторщику и отрегулировать.Я перед постоновкой нового его разбирал и продувал,регулировал попловок,поставил на место и поехал к карбюраторщикам регулировать.А старый скока отходил? Ато может нет смысла его менять а просто почистить и отрегулировать и всё.
Еvгений
Как у тебя с выбегом. И не перегреваются ли коробка и мост.
-=Dominik=-
Точно сказать не могу. Машине 7 лет(б/у покупал).
Да я думал о том что бы съездить в сервис для проверки и настройки, но вот думаю как заломят. Ну а с другой стороны, скупой платит дважды. Так что спасибо, наверное последую твоему совету.
Сегодня ещё мурзилку почитал по признакам похоже на то что можно прочистить его!
Анатолий 1967
Мурзилку читай не торопясь,прежде чем что то сбеать смотри внимательно.А в сервисах в основном хапуги и нормального карбюраторщика найти не просто.Так что делай сам и ничего не бойся.Дерзай.
Еvгений
Согласен с Анатолием что грамотного карбюраторщика днем с огнем не сыщешь. Лучше самому.
