29021972 1 Опубликовано 17 сентября, 2010 проблемка такая сейчас стоит кнопка на 7 проводов я купил другую на 5 и не могу понять какой провод куда подцепить!вернее один провод не понятный!может кто знает?подскажите?огромное спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДенисОК 0 Опубликовано 17 сентября, 2010 Подсоединяй все по цвету,один останется это на электрический уровень газа в баллоне.Он тебе не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
29021972 1 Опубликовано 17 сентября, 2010 Подсоединяй все по цвету,один останется это на электрический уровень газа в баллоне.Он тебе не нужен.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 17 сентября, 2010 на электрический уровень газа в баллоне.Он тебе не нужен.Он вроде должен быть белым Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
29021972 1 Опубликовано 17 сентября, 2010 Он вроде должен быть белымтам по моему STARTER написано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 17 сентября, 2010 там по моему STARTER написаноВот не знаю. У меня кнопка польская. Там нет ничего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михейка! 4 Опубликовано 17 сентября, 2010 Re: переключатель Ловато 198-DI Сообщение Propan » Пн июл 26, 2010 6:12 pm1) Провод КРАСНОГО цвета через предохранитель подключается к замку зажигания на клемму отключаемого напряжения плюс (12V ). 2) Провод КОРИЧНЕВОГО цвета подключается на массу автомобиля. 3) Провод СИНЕГО цвета подключается: к клемме ( плюс ) газового клапана; к клемме ( плюс ) клапана электронного редуктора; к СИНЕМУ проводу блока управления LOV ECO (код 783036,783040); к СИНЕМУ проводу блока управления эмулятора форсунок; к клемме плюс отсечного клапана мультиклапана LOVATO мод 305 (код 814955 ); к СИРЕНЕВОМУ проводу датчика уровня или резерва ( код 526011, 526016, 426025 ). В виду того, что на СИНИЙ провод подключается большое количество потребителей, рекомендуем соединение производить через разгрузочное реле согласно схемы, показанной на (Рис 2.). 4) Провод СЕРОГО цвета соединяется с одним из проводов датчика температуры редуктора (код 421051). При отсутствии датчика, провод соединяется с массой автомобиля 5) Провод ЧЕРНОГО цвета подключается: к минусовой клемме катушки зажигания; к сигнальному проводу тахометра.. 6) Провод ЗЕЛЕНОГО цвета подключается к ЗЕЛЕНОМУ проводу датчика уровня или резерва ( код 526011, 526016, 426025 ).Взято от сюда6 -http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=2206 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ya-ya 5 Опубликовано 17 июня, 2013 Доброго времени суток. У меня проблема такая же: при переключении на газ зудит кнопка, реле в моторном отсеке, и блок с которого идут провода на бензиновые форсунки. При этом на газ не переключается, в промежуточном положении кнопки, двигатель работает не устойчиво, при переключении в конечное положение глохнет. с кнопки выходит четыре провода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
