ems918 0 Опубликовано 18 сентября, 2010 (изменено) заменил прокладку ГБЦ,поработала 30 минут и выплюноло масло(потекло) со стороны 4-го целиндра под головкой с торца. Вчем дело? Помогите советом,а то я два вечера собирал все это дело,а в понедельник в рей,ВОТ ЖЕСТь!!!! Уменя 405.22 Изменено 18 сентября, 2010 пользователем ems918 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlkO 0 Опубликовано 24 сентября, 2010 Не дотянул голову или не правильный порядок затяжки, предварительно затягиваеш болты динамометрическим ключом моментом 5 кгс*м и окончательно 14 кгс*м. Естественно прокладку новую ставишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chipideil16 0 Опубликовано 24 сентября, 2010 заменил прокладку ГБЦ,поработала 30 минут и выплюноло масло(потекло) со стороны 4-го целиндра под головкой с торца. Вчем дело? Помогите советом,а то я два вечера собирал все это дело,а в понедельник в рей,ВОТ ЖЕСТь!!!! Уменя 405.22Перед тем как ставить плоскость ГБЦ выводил или хотя бы проверил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clop 0 Опубликовано 25 сентября, 2010 заменил прокладку ГБЦ,поработала 30 минут и выплюноло масло(потекло) со стороны 4-го целиндра под головкой с торца. Вчем дело? Помогите советом,а то я два вечера собирал все это дело,а в понедельник в рей,ВОТ ЖЕСТь!!!! Уменя 405.22Делал переборку движка и голову тяну как моторист сказал у которого опыта больше 15 лет. вначале 10 ,а после 20. Ща гоняю проблем ноль.Прошла уже больше 40000, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
