tixoxod-4x4 8 Опубликовано 19 сентября, 2010 Кто уже с этим сталкивался, подскажите, можно ли поменять крестовину не разбирая кулака Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 19 сентября, 2010 Кто уже с этим сталкивался, подскажите, можно ли поменять крестовину не разбирая кулакаА кулак разбирать и не надо.У тебя ,что соболь или газель?Если соболь то могу рассказать как это очень просто достать полуось из переднего моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 19 сентября, 2010 Газель конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 19 сентября, 2010 (изменено) Газель конечноВ общем тебе нужно снят передний тормозной диск подним увидешь крепление ступицы.Его открутишь и ступица в месте с полуось выйдет наружу.Сам поворотный кулак останется на мосту.Вот на всякий случай схема.http://www.gaz-parts.ru/el_cat/46_34.gif Изменено 19 сентября, 2010 пользователем Toyota007 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skobar 32 Опубликовано 19 сентября, 2010 В общем тебе нужно снят передний тормозной диск подним увидешь крепление ступицы.Его открутишь и ступица в месте с полуось выйдет наружу.Сам поворотный кулак останется на мосту.Вот на всякий случай схема.http://www.gaz-parts.ru/el_cat/46_34.gifЭто наверно в Соболе так...В Газеле по другому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 19 сентября, 2010 Это наверно в Соболе так...В Газеле по другому.Картинка-то именно Газелевская. А вот кто реально знает по Соболю? Светит замена этих крестовин :( . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 19 сентября, 2010 Это наверно в Соболе так...В Газеле по другому.Я же схему выставил.У нас на СОБОЛЕ как раз по другому.Но и у вас в схеме есть крепление ступицы к поворотному кулаку как и у нас. Картинка-то именно Газелевская. А вот кто реально знает по Соболю? Светит замена этих крестовин :( .Могу весь процесс на СОБОЛЬ отписать.Недавно на моих глазах меняли мне сальники полуосей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skobar 32 Опубликовано 19 сентября, 2010 Газель конечноПоворотный кулак разбирать не нужно.Алгоритм действий таков:снимаем суппорт->снимаем скобу суппорта->откручиваем фланец->откручиваем гайку ступицы->снимаем ступицу в сборе с диском->откручиваем 4 гайки цапфы->снимаем цапфу с защитным щитком.Все.Через отверстие вынимаем полуось... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 19 сентября, 2010 Поворотный кулак разбирать не нужно.Алгоритм действий таков:снимаем суппорт->снимаем скобу суппорта->откручиваем фланец->откручиваем гайку ступицы->снимаем ступицу в сборе с диском->откручиваем 4 гайки цапфы->снимаем цапфу с защитным щитком.Все.Через отверстие вынимаем полуось...Очень похожая процедура на СОБОЛЕ только в первую очередь нужно открутить гайку подшипника.И это возможно только вдвоем.Один сидит в кабине и жмет тормоз ,а второй мощной головкой и длинным ломом пытается отвернуть гайку.После снимается колесо,потом тормозной супорт снимается полностью,потом откручивается тормозной диск,под диском прячутся гайки ступицы,откручиваем их.И через отверстие в кулаке все это хозяйство вынимаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KIS600 0 Опубликовано 13 января, 2011 Я же схему выставил.У нас на СОБОЛЕ как раз по другому.Но и у вас в схеме есть крепление ступицы к поворотному кулаку как и у нас. Могу весь процесс на СОБОЛЬ отписать.Недавно на моих глазах меняли мне сальники полуосей. Про сальники можно поподробнее. У меня подшипник передней полуоси вот-вот крякнет. Как добыть сальник и подшипник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
