urii 0 Опубликовано 22 сентября, 2010 (изменено) двигатель 405.20 после прогрева обороты холостые в районе 1300 и не падают при переключении передач в районе 50-60 км.ч загорается лампочка ошибки на при трогании с первой передачи провал в тяге и дергание при движении подскажите причину!! Изменено 22 сентября, 2010 пользователем urii Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 22 сентября, 2010 двигатель 405.20 после прогрева обороты холостые в районе 1300 и не падают при переключении передач в районе 50-60 км.ч загорается лампочка насоса при трогании с первой передачи провал в тяге и дергание при движении подскажите причину!! А что у тебя за лампочка насоса? :rolleyes: Наверно лампочка ошибки. Нужно определить что за ошибку выдает. На 405,22 код ошибки определяется замыканием крайних клемм в контактной клемме под капотам, по кол-ву миганий чека определяется код ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wolf73rus 3 Опубликовано 25 сентября, 2010 гбо на машине установлено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 25 сентября, 2010 двигатель 405.20 после прогрева обороты холостые в районе 1300 и не падают при переключении передач в районе 50-60 км.ч загорается лампочка ошибки на при трогании с первой передачи провал в тяге и дергание при движении подскажите причину!!Попробуй сдернуть разъем РДВ (РХХ) и пережимать шланг от заслонки до РДВ. Обороты должны падать по мере пережатия шланга. Если все так, то виноват РДВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
