vlad-nn 0 Опубликовано 24 сентября, 2010 (изменено) Друзья помогите!!! Работает на метане.Заводиться замечательно. Прогревается с полузакрытой заслонкой, после прогрева заслонку убираю работает почти как швейцарские часы, НО происходят периодические (не СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ) схлопывания в глушак, под нагрузкой эффект схлопывания усиливается, как будто движок захлебывается, прогазуешь, вроде едет.Стала любить высокие обороты, на малых оборотах под нагрузкой хлопки в глушитель чаше чем на высоких.Диагностика мозгов ошибок не выявила, свечи и провода поменял на новые. Что подскажите. Изменено 24 сентября, 2010 пользователем vlad-nn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 24 сентября, 2010 Друзья помогите!!! Работает на метане.Заводиться замечательно. Прогревается с полузакрытой заслонкой, после прогрева заслонку убираю работает почти как швейцарские часы, НО происходят периодические (не СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ) схлопывания в глушак, под нагрузкой эффект схлопывания усиливается, как будто движок захлебывается, прогазуешь, вроде едет.Стала любить высокие обороты, на малых оборотах под нагрузкой хлопки в глушитель чаше чем на высоких.Диагностика мозгов ошибок не выявила, свечи и провода поменял на новые. Что подскажите.Счего началось ? вспоминай может что то крутил.у меня было когда газ был разрегулирован. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denisik 0 Опубликовано 24 сентября, 2010 Друзья помогите!!! Работает на метане.Заводиться замечательно. Прогревается с полузакрытой заслонкой, после прогрева заслонку убираю работает почти как швейцарские часы, НО происходят периодические (не СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ) схлопывания в глушак, под нагрузкой эффект схлопывания усиливается, как будто движок захлебывается, прогазуешь, вроде едет.Стала любить высокие обороты, на малых оборотах под нагрузкой хлопки в глушитель чаше чем на высоких.Диагностика мозгов ошибок не выявила, свечи и провода поменял на новые. Что подскажите.А не подгорел ли выпускной клапан ? Компрессия как ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 24 сентября, 2010 или много газа, у меня бывают хлопки на пропане, когда торможу двигателем после 100км\ч, на метане вообще не хлопаетманжеты,мембраны,давление газа, воздушный фильтр забитый вхлам :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 125 Опубликовано 24 сентября, 2010 Еще если есть хоть малейшее (слышимое) отверстие (трешинка) в выхлопной системе до глушителя, на газу будет хлопать в глушке, идет подсос воздуха, а так, как регулировать газовую рекомендуют на слегка богатую смесь, то образуется горючий состав. Во всяком случае у меня так и тоже метан стоит. Как только хоть чуть сечет, так и начинается, правда у меня на режиме принудительного холостого хода с малыми оборотами, когда система уже дает топливо на холостой ход. Газ подведен в проставку карбюратора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 24 сентября, 2010 Еще если есть хоть малейшее (слышимое) отверстие (трешинка) в выхлопной системе до глушителя, на газу будет хлопать в глушке, идет подсос воздуха, а так, как регулировать газовую рекомендуют на слегка богатую смесь, то образуется горючий состав. Во всяком случае у меня так и тоже метан стоит. Как только хоть чуть сечет, так и начинается, правда у меня на режиме принудительного холостого хода с малыми оборотами, когда система уже дает топливо на холостой ход. Газ подведен в проставку карбюратора.насчет подсоса не знаю, у меня не хлопает и с ним, а вот чересчур много газа вполне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad-nn 0 Опубликовано 2 октября, 2010 началось после заправки газом, израсходовал метан под чистую, доехал до заправки на бензине - заправился и началось компрессия нормальная. да при торможении двигателем схопывание чаше, воздушный фильтр поставил новый, вот насчет много газа - вполне может быть, газовщики на очередной проверке крутили - расход и холостой ход на газе. есть дырка в глушителе в самом начале - заделаю посмотрим Всем большое спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 125 Опубликовано 2 октября, 2010 началось после заправки газом, израсходовал метан под чистую, доехал до заправки на бензине - заправился и началось компрессия нормальная. да при торможении двигателем схопывание чаше, воздушный фильтр поставил новый, вот насчет много газа - вполне может быть, газовщики на очередной проверке крутили - расход и холостой ход на газе. есть дырка в глушителе в самом начале - заделаю посмотрим Всем большое спасибо за помощь. Не забудь отписаться чего было :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad-nn 0 Опубликовано 6 октября, 2010 все проверил, глушак вообще заменил на новый, с расходом тоже пробовал урезать, хлопки оставались. позавчера загорелся индикатор низкого уровня тормозухи, осмотрел все подтеков нет. снимаю шланг с вакуума а он весь в тормозухе - потек главный тормозной. Снял старый главный тормозной а в вакууме полно тормозухи, убрал тормозуху из вакуума, поставил новый главный тормозной и о чудо вчера стало меньше схопываний а сегодня и вообще их не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serj5 234 Опубликовано 6 октября, 2010 все проверил, глушак вообще заменил на новый, с расходом тоже пробовал урезать, хлопки оставались. позавчера загорелся индикатор низкого уровня тормозухи, осмотрел все подтеков нет. снимаю шланг с вакуума а он весь в тормозухе - потек главный тормозной. Снял старый главный тормозной а в вакууме полно тормозухи, убрал тормозуху из вакуума, поставил новый главный тормозной и о чудо вчера стало меньше схопываний а сегодня и вообще их не было. значит томозуха хлопала в выхлопе с остатками газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
