рома 372 31 Опубликовано 24 сентября, 2010 ДВС 2.4 пробег-190т.км .Находу затроила.Компрессия в 4цилиндре-1.0.Сняли распредвалы-14.Меняли компенсаторы-непомогает опять 1.0.Сняли ДВС и поршень-все в порядке.С таким ДВС столкнулся первый раз,немогу понять в чем дело.Давайте клубни помогайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Федор18 2 Опубликовано 24 сентября, 2010 А клапана держат? тут либо клапана либо кольца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERGE 0 Опубликовано 24 сентября, 2010 А клапана держат? тут либо клапана либо кольцаСмотри клапана несли не прогарели попробуй притереть к седлу проверь потом керосином. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 24 сентября, 2010 рома 372, без распредов компрессия в норме, а с ними пропадает:1. провалились седла, если машина на газу;2. подклинивает на горячую клапан в направляшке;3. смотри на кулачках 4 цилиндра распредвалов нет ли щербины (выкрашивания цементации). Если есть, значит в этом причина. Перекачивает комперс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 24 сентября, 2010 (изменено) рома 372, без распредов компрессия в норме, а с ними пропадает:1. провалились седла, если машина на газу;2. подклинивает на горячую клапан в направляшке;3. смотри на кулачках 4 цилиндра распредвалов нет ли щербины (выкрашивания цементации). Если есть, значит в этом причина. Перекачивает комперс.[/quotГБЦ заливал бензином держит минут 20.Клапана на вид сидят одинаково(не распрегал).Распредвалы без выработки.Машина на 92.Компенс.ставил с дргого цилиндра.Кольца поставил новые.Слесарю лет8 а такого еще невстречал. Изменено 24 сентября, 2010 пользователем рома 372 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макарыч 2 Опубликовано 26 сентября, 2010 ДВС 2.4 пробег-190т.км .Находу затроила.Компрессия в 4цилиндре-1.0.Сняли распредвалы-14.Меняли компенсаторы-непомогает опять 1.0.Сняли ДВС и поршень-все в порядке.С таким ДВС столкнулся первый раз,немогу понять в чем дело.Давайте клубни помогайте. А двигатель какой у тебя? Крайслер или 405-й? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 26 сентября, 2010 А двигатель какой у тебя? Крайслер или 405-й?Крайслер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) Сняли распредвалы-14Так вот тут и ответ, при установке РВ не закрываются клапана, а вот почему, другой вопрос. Пружины целые?Думаю на одном лопнула или просела. Изменено 26 сентября, 2010 пользователем Pomor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 26 сентября, 2010 Так вот тут и ответ, при установке РВ не закрываются клапана, а вот почему, другой вопрос. Пружины целые?Думаю на одном лопнула или просела.Пружины целы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 26 сентября, 2010 рома 372, один вариант- сильно просело седло клапана и компенсатору не хватает рабочего хода чтоб отпустить посадку клапана на седло.. меняй седло или торцани клапан.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 27 сентября, 2010 рома 372, один вариант- сильно просело седло клапана и компенсатору не хватает рабочего хода чтоб отпустить посадку клапана на седло.. меняй седло или торцани клапан..Коромысла проверь У нас они то же есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 28 сентября, 2010 Коромысла проверь У нас они то же естьвсе давно проверино.Машина на фирменной станции,где черес полдня началось выкачевание денег.Первый вопрос -когда меняли цепь ГРМ (а там ремень).Очем дальше можно разговаривать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 29 сентября, 2010 все давно проверино.Машина на фирменной станции,где черес полдня началось выкачевание денег.Первый вопрос -когда меняли цепь ГРМ (а там ремень).Очем дальше можно разговаривать.забей на них и делай сам инструкцию по вскытию могу выслать если хочешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mart_07@ 0 Опубликовано 15 января, 2012 Привет всем! Подскажите пожалуйста сколько должна быть компресия на крайсе? у меня 12 Это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
