andrey83 329 Опубликовано 14 апреля, 2012 Кольцо идёт в комплекте с фильтром ! Зачем нужно было городить огород с разборным фильтром (((меня не так поняли: я не менял фильтр(пробег всего 700 км.). я просто решил открутить крышку родного сепаратора и посмотреть что там к чему( кто то на форуме писал что у него в корпусе небыло фильтрующего элемента и что на новых не ставят сеточки). а расходников в нашем городе пока нету, только ехать к дилеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rviktor 4 Опубликовано 14 апреля, 2012 меня не так поняли: я не менял фильтр(пробег всего 700 км.). я просто решил открутить крышку родного сепаратора и посмотреть что там к чему( кто то на форуме писал что у него в корпусе небыло фильтрующего элемента и что на новых не ставят сеточки). а расходников в нашем городе пока нету, только ехать к дилеру. Сними с крышки корпуса фильтра резиновое колечко, иди в автомаг. подбирай такое кольцо чуть меньшего диаметра, родное кольцо идет с новым фильтром (одноразовое). Ищи в маг. для груз. авто в камазовских рем.комплектах есть всякие колечки. (даже для пищ.термоса можно подобрать). Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 14 апреля, 2012 Сними с крышки корпуса фильтра резиновое колечко, иди в автомаг. подбирай такое кольцо чуть меньшего диаметра, родное кольцо идет с новым фильтром (одноразовое). Ищи в маг. для груз. авто в камазовских рем.комплектах есть всякие колечки. (даже для пищ.термоса можно подобрать). Удачи.спасибо за совет, кольцо подобрал от экскаватора(благо работаю водителем в гос. шараге), просто писал что из-за любопытства можно нажить мелких проблем, а главный девиз-не мешать машине работать. кстати крышка была очень плотно закручена(чуть открутил),да и не очень удобно откручивать(шланги мешают). кто то писал что на новых авто не идет уже сеточка в крышке(он же фильтр грубой очистки), так у меня он стоит(машинка 25.09.11 выпуска). может обманывают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 14 апреля, 2012 (изменено) спасибо за совет, кольцо подобрал от экскаватора(благо работаю водителем в гос. шараге), просто писал что из-за любопытства можно нажить мелких проблем, а главный девиз-не мешать машине работать. кстати крышка была очень плотно закручена(чуть открутил),да и не очень удобно откручивать(шланги мешают). кто то писал что на новых авто не идет уже сеточка в крышке(он же фильтр грубой очистки), так у меня он стоит(машинка 25.09.11 выпуска). может обманываютв сентябре сетки ставили,наверное на более поздних авто перестали ставить,кстати не пойму твоё авто с сентября месяца накатало всего 700 км? Изменено 14 апреля, 2012 пользователем slavva1996 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PRIZRAK33 0 Опубликовано 15 апреля, 2012 Пригнали 6 машин с каминс через 30тысяч на двух кончается насос гура. есть мнение что это из-за сильной натяжки ремня. никто не сталкивался подскажите. Парни. Выяснили подшипник насоса совершенно сухой. И вам советую заглянуть на всякий случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 601 Опубликовано 15 апреля, 2012 Парни. Выяснили подшипник насоса совершенно сухой. И вам советую заглянуть на всякий случай.Я соглавен брак. как советуешь заглянуть . Шкив запресован. К подшипнику нет доступа. Выход на мой взгляд один. Сохранять гарандию, и менять по гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 79 Опубликовано 15 апреля, 2012 меня не так поняли: я не менял фильтр(пробег всего 700 км.). я просто решил открутить крышку родного сепаратора и посмотреть что там к чему( кто то на форуме писал что у него в корпусе небыло фильтрующего элемента и что на новых не ставят сеточки). а расходников в нашем городе пока нету, только ехать к дилеру.Неоднократно закручивали и откручивали крышку все ок. может как то неаккуратно получилось закрутить, что колечко слетело. Перед установкой его даже нужно смазывать маслицем или саляркой, чтобы оно лучше облегало. По поводу сеточки пластиковой интересовался у диллера, объяснили что перестали сеточки ставить т.к. они создают толи тубулентность толи завихрения из-за чего создается воздушная пробка... как то так.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 15 апреля, 2012 Неоднократно закручивали и откручивали крышку все ок. может как то неаккуратно получилось закрутить, что колечко слетело. Перед установкой его даже нужно смазывать маслицем или саляркой, чтобы оно лучше облегало. По поводу сеточки пластиковой интересовался у диллера, объяснили что перестали сеточки ставить т.к. они создают толи тубулентность толи завихрения из-за чего создается воздушная пробка... как то так..просто когда снял крышку колечко было в диаметре уже больше посадочного места(паза) и при дальнейшей установке выходило из паза и закусывало. подобрал от экскаватора, но чуть меньшего диаметра. сегодня у тром завелась с пол пинка в сентябре сетки ставили,наверное на более поздних авто перестали ставить,кстати не пойму твоё авто с сентября месяца накатало всего 700 км?по ПТС она сентябрская 2011 года, но взял я ее 7.02.2012. я позднее при регистрации заметил год выпуска. может лоханулся и надо было ждать посвежее машину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dcs 0 Опубликовано 15 апреля, 2012 по ПТС она сентябрская 2011 года, но взял я ее 7.02.2012. я позднее при регистрации заметил год выпуска. может лоханулся и надо было ждать посвежее машину? я специально ждал машинку 2012 года. Плюс сделали скидку 5000 на первую и 9500 на вторую машинку. У первой пробег 4500/расход 10.3, у второй пробег 100км/расход пока не известен. Наличие фильтров не проверял, но после написанно выше уже и не хочется. Вообще машинки пока радуют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDRE 65 Опубликовано 15 апреля, 2012 я специально ждал машинку 2012 года. Плюс сделали скидку 5000 на первую и 9500 на вторую машинку. У первой пробег 4500/расход 10.3, у второй пробег 100км/расход пока не известен. Наличие фильтров не проверял, но после написанно выше уже и не хочется. Вообще машинки пока радуют.Мля я валяюсь! Ну как можно вычеслить ТРИ десятых литра?! Тем пачи на новом, не обкатаном авто такой расход ну не реален, или ты глушишь на спусках двигатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 601 Опубликовано 16 апреля, 2012 Мля я валяюсь! Ну как можно вычеслить ТРИ десятых литра?! Тем пачи на новом, не обкатаном авто такой расход ну не реален, или ты глушишь на спусках двигатель?Что тут сложного вычилить? Калькулятором не пользовался. Я поставил бортовой маршрутный комп. Он показыват за гор. 10,25л. х100км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dcs 0 Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) Мля я валяюсь! Ну как можно вычеслить ТРИ десятых литра?! Тем пачи на новом, не обкатаном авто такой расход ну не реален, или ты глушишь на спусках двигатель? Берешь суммарный объем заправленного топлива за период и делишь на пробег за этот период (в сотнях километров). Вот и получишь свой расход не то что до десятых, до сотых! :)))) Элементарная математика! Я же не писал, что вычислил это исходя из одной заправки. А для 4500 км десятые литра это уже устоявшееся число!На спусках двигатель не глушу, даже на стоянках менее 15 минут не глушу. Просто взял за правило не выкручивать двигатель более 2500 оборотов, соответственно и скорость получается не более 90 км/ч. Изменено 16 апреля, 2012 пользователем dcs Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDRE 65 Опубликовано 16 апреля, 2012 Берешь суммарный объем заправленного топлива за период и делишь на пробег за этот период (в сотнях километров). Вот и получишь свой расход не то что до десятых, до сотых! :)))) Элементарная математика! Я же не писал, что вычислил это исходя из одной заправки. А для 4500 км десятые литра это уже устоявшееся число!На спусках двигатель не глушу, даже на стоянках менее 15 минут не глушу. Просто взял за правило не выкручивать двигатель более 2500 оборотов, соответственно и скорость получается не более 90 км/ч.Ты только не забывай, когда делаешь подсчёты, что в реали твой пробег да и скорость меньше на 10%. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onion 18 Опубликовано 17 апреля, 2012 Ты только не забывай, когда делаешь подсчёты, что в реали твой пробег да и скорость меньше на 10%. :PЯ проверял спидометр по навигатору, меньше процента на 2-3, что вобщем то в допуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 812 Опубликовано 17 апреля, 2012 Ты только не забывай, когда делаешь подсчёты, что в реали твой пробег да и скорость меньше на 10%. :PВрёт спидометр только на "Бизнесах" с УМЗ , с Камминс точно километраж отсчитывает , покрайней мере на нашем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavva1996 8 Опубликовано 17 апреля, 2012 Врёт спидометр только на "Бизнесах" с УМЗ , с Камминс точно километраж отсчитывает , покрайней мере на нашем..на моей навигатор показывает меньше чем спидометр,если на спидометре 100 то на гармине 95 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denpsih 26 Опубликовано 17 апреля, 2012 на моей навигатор показывает меньше чем спидометр,если на спидометре 100 то на гармине 95с 175 резиной врет на 5 км , а на 195 все кажет правильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 17 апреля, 2012 с 175 резиной врет на 5 км , а на 195 все кажет правильноНе совсем так. 195 и 175 это ширина резины и от нее скорость не зависит. А вот от высоты профиля (60, 65, 70, 75, 80 и т.д.) напрямую связана погрешность спидометра и скорость соответственно. Чем больше высота профиля, тем спидометр будет показывать меньше и наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dikron 0 Опубликовано 18 апреля, 2012 Берешь суммарный объем заправленного топлива за период и делишь на пробег за этот период (в сотнях километров). Вот и получишь свой расход не то что до десятых, до сотых! :)))) Элементарная математика! Я же не писал, что вычислил это исходя из одной заправки. А для 4500 км десятые литра это уже устоявшееся число!На спусках двигатель не глушу, даже на стоянках менее 15 минут не глушу. Просто взял за правило не выкручивать двигатель более 2500 оборотов, соответственно и скорость получается не более 90 км/ч.А я уже говорил на эту тему, если не рвать машину, расход будет умереннее. Я например, езжу шо ё...нутый, т.к. за день нужно много куда успеть. А когда только получил машинку из салона, первые 5000 ездил в обкаточном режиме (2000-2300об.мин.) и расход не выходил за 11л. на сотку. Сейчас пробег 23000 расход менее 13-14л. не получается, иногда выходит и все16-17л. смотря что за условия (обороты, скорость, загруженность, скорость и направление ветра). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kotvalerik 3 Опубликовано 18 апреля, 2012 Не совсем так. 195 и 175 это ширина резины и от нее скорость не зависит. А вот от высоты профиля (60, 65, 70, 75, 80 и т.д.) напрямую связана погрешность спидометра и скорость соответственно. Чем больше высота профиля, тем спидометр будет показывать меньше и наоборот. Ага, только высота профиля считается в процентах от его ширины. Соответственно 75% от ширины 175 и 195 будут разными цифрами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Beda Andrei 0 Опубликовано 18 апреля, 2012 Что тут сложного вычилить? Калькулятором не пользовался. Я поставил бортовой маршрутный комп. Он показыват за гор. 10,25л. х100км. А сколько он стоит и где можно купить его (бортовой комп)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 601 Опубликовано 21 апреля, 2012 А сколько он стоит и где можно купить его (бортовой комп)?Купил в Омске. Стоит 4750р. Называется Мультитроникс. Набираеш в поисковике ,нахотиш производителя. Открываешь список где купить. Открывается список магазинов ,по регионам.Ну и покупаешь в ближаешем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 601 Опубликовано 21 апреля, 2012 Вариантов исполнения три. На панель. в торпедо. Этот на лобовое стекло. но я покрутил, посчитал так удобнее. и шлейф тянуть короче. Но думаю удобный вариант в торпедо. Но , поставить на потололок, в обшивку над козырьками, или фонарём освешения салона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 21 апреля, 2012 Называется Мультитроникс. Набираеш в поисковике ,нахотиш производителя. Открываешь список где купить. Открывается список магазинов ,по регионам.Ну и покупаешь в ближаешем.Здесь: http://www.multitronics.ru/sale/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Beda Andrei 0 Опубликовано 29 апреля, 2012 Купил в Омске. Стоит 4750р. Называется Мультитроникс. Набираеш в поисковике ,нахотиш производителя. Открываешь список где купить. Открывается список магазинов ,по регионам.Ну и покупаешь в ближаешем.А сам же его не установишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
