alex50888 5 Опубликовано 26 сентября, 2010 При переборке коробки по забывчивости не поменяли синхронизаторы. Поставили её, день отъездил, вечером снова скинули, поставили новые синхроны, воткнули коробку. Как только завели появился стук, откуда точно определить не смогли, вроде в районе вторичного вала. Сняли, разобрали, нихрена плохого не увидели, собрали снова, тот же результат. Сменили подшипники на первичном , вторичном и промежуточном валу- безрезультатно. Сейчас коробка разобрана полностью, все подшипники вытащены, на вид всё идеально. В чём может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 26 сентября, 2010 Неужели никаких идей или предположений нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жек224 0 Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) а на всех режимах и скоростях всё одинаково ? Изменено 26 сентября, 2010 пользователем жек224 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 26 сентября, 2010 а на всех режимах и скоростях всё одинаково ? Передачи все включаются отлично, машина ездит, беспокоит только стук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жек224 0 Опубликовано 26 сентября, 2010 Передачи все включаются отлично, машина ездит, беспокоит только стук. на ходу то стучит иль тока на холостом? был прикол раз 5 коробку снимали все перебрали что можно и что нельзя ! даже корпус новый купили!а оказалось что подшипника который в коленвал вставляется нет ! совсем нет (в ентот подшипник входит первичный вал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 26 сентября, 2010 При переборке коробки по забывчивости не поменяли синхронизаторы. Поставили её, день отъездил, вечером снова скинули, поставили новые синхроны, воткнули коробку. Как только завели появился стук, откуда точно определить не смогли, вроде в районе вторичного вала. Сняли, разобрали, нихрена плохого не увидели, собрали снова, тот же результат. Сменили подшипники на первичном , вторичном и промежуточном валу- безрезультатно. Сейчас коробка разобрана полностью, все подшипники вытащены, на вид всё идеально. В чём может быть проблема?зубья погляди на всех шестернях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) на ходу то стучит иль тока на холостом? был прикол раз 5 коробку снимали все перебрали что можно и что нельзя ! даже корпус новый купили!а оказалось что подшипника который в коленвал вставляется нет ! совсем нет (в ентот подшипник входит первичный вал)вроде есть он там зубья погляди на всех шестерняхНа одном зубе есть небольшой, точнее крохотный след от диска метабы. Подшипник спиливали .Его просто снять не смогли. Но после этого коробка день отходила без шума. Изменено 26 сентября, 2010 пользователем alex50888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жек224 0 Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) вроде есть он там На одном зубе есть небольшой, точнее крохотный след от диска метабы. Подшипник спиливали .Его просто снять не смогли. Но после этого коробка день отходила без шума. а тот подшипник про который я говорил жив Изменено 26 сентября, 2010 пользователем жек224 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 26 сентября, 2010 гляди внимательней все зубья..т.к. на холостых работают все шестерни.тока без нагрузки...постоянно под нагрузкой первичный и промежуточный валы..да и кстати очень глянь пластиковые подшипники. с полной разборкой вторичного(всё равно разобрал коробас) и их тоже замени.один такой гнус может много беды наделать, если развалиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) а тот подшипник про который я говорил у тебя есть?Да этот есть. гляди внимательней все зубья..т.к. на холостых работают все шестерни.тока без нагрузки...постоянно под нагрузкой первичный и промежуточный валы..да и кстати очень глянь пластиковые подшипники. с полной разборкой вторичного(всё равно разобрал коробас) и их тоже замени.один такой гнус может много беды наделать, если развалиться.То есть есть смысл поменять новые подшипники? Они всего один день отходили. Хотя возможно всё.З.ы. Нашел небольшой люфт но одной из шестерен, задняя передачи вроде. немножко гуляет, такое чувство что подшипник подизношен. Изменено 26 сентября, 2010 пользователем alex50888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жек224 0 Опубликовано 26 сентября, 2010 а чем черт не шутит попробуй заведи без коробки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 26 сентября, 2010 Да этот есть. То есть есть смысл поменять новые подшипники? Они всего один день отходили. Хотя возможно всё.ПЛАСТИКОВЫЕ- те которые в шестернях на вторичном валу. у меня на 2 передаче йок такой подшипник и вал под замену в месте с шестернёй и так далее.итого около 5 рублей коту под хвост... а чем черт не шутит попробуй заведи без коробкизачем? проще выключить сцепление и получить результат.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 26 сентября, 2010 а чем черт не шутит попробуй заведи без коробкиЗаводил уже. Все тихо, движок шепчет)))))) ПЛАСТИКОВЫЕ- те которые в шестернях на вторичном валу. у меня на 2 передаче йок такой подшипник и вал под замену в месте с шестернёй и так далее.итого около 5 рублей коту под хвост...Я сообщение отредактировал, глянь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 26 сентября, 2010 З.ы. Нашел небольшой люфт но одной из шестерен, задняя передачи вроде. немножко гуляет, такое чувство что подшипник подизношен.перебирай вторичный заново.хде то косяк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 26 сентября, 2010 перебирай вторичный заново.хде то косяк.Коробка раскидана всё равно. Попробую еще пластиковые поменять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 26 сентября, 2010 а после переборки запчасти не оставались? может стопор какой забыл поставить...или выскочил какой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 26 сентября, 2010 а после переборки запчасти не оставались? может стопор какой забыл поставить...или выскочил какойне, с этим всё нормально)))). Перебиралось в почти стерильных условиях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 27 сентября, 2010 перебирай вторичный заново.хде то косяк.Точно, на вторичном валу, на шестерне 5 передачи оказалась небольшая вмятинка. Я видимо когда сбивал подшипник, промахнулся и попал по ней. Сточил её метабой, поставил, вроде тихо пока. Хотя если бы знать в чем причина можно было бы недельку со стуком поездить, притерлось бы потом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВладимирNV80 4 Опубликовано 21 марта, 2012 Точно, на вторичном валу, на шестерне 5 передачи оказалась небольшая вмятинка. Я видимо когда сбивал подшипник, промахнулся и попал по ней. Сточил её метабой, поставил, вроде тихо пока. Хотя если бы знать в чем причина можно было бы недельку со стуком поездить, притерлось бы потом.Тоже недавно снимал КПП,был небольшой стук на нентральной и усилевался на 5й передаче.при разборке нашол на шестерне 5й скол на 2х зубьях.поменял,всё пока путём... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
balamut1976 0 Опубликовано 26 марта, 2013 всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чем может быть причина: появился шум в коробке на нейтральной передаче и есть такое постукивание с подёргиванием кардана,такое ощущение что хочет включиться передача.При выжиме сцепления всё пропадает, при езде шума нет, скоростя включаются хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 26 марта, 2013 всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чем может быть причина: появился шум в коробке на нейтральной передаче и есть такое постукивание с подёргиванием кардана,такое ощущение что хочет включиться передача.При выжиме сцепления всё пропадает, при езде шума нет, скоростя включаются хорошо.меняй подшипник первичного валаа лучше все. всёравно разберёшь карабас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
korzik 13 Опубликовано 17 апреля, 2013 52RUS,вот в точь в точь и у меня такая фигня произошла.развалился пласт.подшипник на2 перед.и утащил за собой пер.вал и пром.вал.вот зараза.хотя ни стуков ни шумов небыло вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
