grenger 0 Опубликовано 27 сентября, 2010 Ребята помогите пожалуста!!!В общем проблема такая:загильзовал двигатель 406,при движении выкидывает тосол в расширительный бачёк.На холостом этой проблемы нет!Поменял термостат,помпу,радиатор,2 раза прокладку ГБЦ.Не в масле тосоле посторонних примесей нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
caterpillar 2 Опубликовано 27 сентября, 2010 Ребята помогите пожалуста!!!В общем проблема такая:загильзовал двигатель 406,при движении выкидывает тосол в расширительный бачёк.На холостом этой проблемы нет!Поменял термостат,помпу,радиатор,2 раза прокладку ГБЦ.Не в масле тосоле посторонних примесей нет. ищи трещину, в гбц скорее всего в отверстиях водяной рубашки со стороны выхлопного коллектора или гильзах, где то пробивает газы, вообще расплывчатые описания... кипит? или бульбы идут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grenger 0 Опубликовано 28 сентября, 2010 ищи трещину, в гбц скорее всего в отверстиях водяной рубашки со стороны выхлопного коллектора или гильзах, где то пробивает газы, вообще расплывчатые описания... кипит? или бульбы идут?Не кипит,запаха газов нет,бульб нет.прогревали на хх до рабочей температуры -выкида не происходит.гоняет по малому и большому кругу.при выкиде тосола на трассе радиатор холодный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
caterpillar 2 Опубликовано 28 сентября, 2010 Не кипит,запаха газов нет,бульб нет.прогревали на хх до рабочей температуры -выкида не происходит.гоняет по малому и большому кругу.при выкиде тосола на трассе радиатор холодный. а когда тосол заливал-воздух из системы весь вышел, пробки нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grenger 0 Опубликовано 28 сентября, 2010 а когда тосол заливал-воздух из системы весь вышел, пробки нет?пробки нет. Сегодня сняли голову,всё чисто,поршневая сухая,следов тосола, масла,выхлопа нет!масло и тосол чистые.патрубки все в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bigkat36 0 Опубликовано 29 сентября, 2010 Расширительный бачок сверли. Может циркуляции не быть если отверстия закоксовались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 30 сентября, 2010 при выкиде тосола на трассе радиатор холодный.термостат,помпа,ремень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 30 сентября, 2010 Попробуй проверить проходимость мелких шланчиков.тот что с термостата и с радиатора идут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grenger 0 Опубликовано 5 октября, 2010 Попробуй проверить проходимость мелких шланчиков.тот что с термостата и с радиатора идутвсё проверили,всё в норме.поставили другую голову,результат тот же.прострагали блок-ждём результатов!завтра всё будет известно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
