Блудный 0 Опубликовано 4 октября, 2010 Впервые столкнулся с такой проблемой: при разгоне и движении на включеной передаче карданная передача и коробка ведут себя отлично, но стоит только включить нейтралку и пустить машину накатом, сразу появляется сильная вибрация :blink: что такое??? не могу никак разобраться, подвесной впорядке, крестовины тоже норма, кардан отбалансирован еще с завода и никогда не менял положения. Коробку перебирал недавно и в ней уверен. Вот с такой ситуацией столкнулся и теперь незнаю че делать, посоветуйте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ewgeniy 0 Опубликовано 4 октября, 2010 Впервые столкнулся с такой проблемой: при разгоне и движении на включеной передаче карданная передача и коробка ведут себя отлично, но стоит только включить нейтралку и пустить машину накатом, сразу появляется сильная вибрация :blink: что такое??? не могу никак разобраться, подвесной впорядке, крестовины тоже норма, кардан отбалансирован еще с завода и никогда не менял положения. Коробку перебирал недавно и в ней уверен. Вот с такой ситуацией столкнулся и теперь незнаю че делать, посоветуйтеПроверь крепления кардана, может оно ослабло!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 4 октября, 2010 проверь балансировочные пластины на к. валу . и крепеж всего(траверсы,кпп,подвесной и т.д.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 октября, 2010 Впервые столкнулся с такой проблемой: при разгоне и движении на включеной передаче карданная передача и коробка ведут себя отлично, но стоит только включить нейтралку и пустить машину накатом, сразу появляется сильная вибрация :blink: что такое??? не могу никак разобраться, подвесной впорядке, крестовины тоже норма, кардан отбалансирован еще с завода и никогда не менял положения. Коробку перебирал недавно и в ней уверен. Вот с такой ситуацией столкнулся и теперь незнаю че делать, посоветуйтеКак у тебя с люфтом в главной передаче? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Блудный 0 Опубликовано 4 октября, 2010 Вчера все излазил снизу, а проверить крепления и не ума :rolleyes: Главная передача в норме, балансиры все на месте. Еще мне сказали что крестовину надо последнюю посмотреть, да я и сам пару раз щелчок замечал, но как не полезу смотреть ее так никакого люфта не нахожу, может ее еще как можно проверить :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 октября, 2010 Вчера все излазил снизу, а проверить крепления и не ума :rolleyes: Главная передача в норме, балансиры все на месте. Еще мне сказали что крестовину надо последнюю посмотреть, да я и сам пару раз щелчок замечал, но как не полезу смотреть ее так никакого люфта не нахожу, может ее еще как можно проверить :huh:Люфт в крестовинах нужно проверять на снятом кардане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 4 октября, 2010 Люфт можешь и не заметить "от руки" по причине возможного закусывания крестовины. Если пошла вибрация - разбитый подшипник крестовины увидишь визуально. вывешивай колесо, тихонько вращай кардан и внимательно смотри крестовины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 октября, 2010 Люфт можешь и не заметить "от руки" по причине возможного закусывания крестовины...Если "закусывает" - однозначно на замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шум383 4 Опубликовано 4 октября, 2010 Вчера все излазил снизу, а проверить крепления и не ума :rolleyes: Главная передача в норме, балансиры все на месте. Еще мне сказали что крестовину надо последнюю посмотреть, да я и сам пару раз щелчок замечал, но как не полезу смотреть ее так никакого люфта не нахожу, может ее еще как можно проверить :huh:уверен что флянец главной пары в шлицах не болтается?а крестовина она и в натяг и так буде вибрировать если разбита или заклинила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 4 октября, 2010 Даю 99%, что у тебя умерла крестовина на заднем мосту. Никакими пошатываниями кардана ты ее не нащупаешь. В лучшем случае люфт проявит себя при поднятой одной стороне З.М. и прокручивании кардана при непрерывном покачивании. Еще проше обнаружить износ - открутить карданные болты от фланца З.М.- все увидишь. Дальнейшая езда с такой вибрацией убивает подшипники хвостовика. Меняй крестовину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Блудный 0 Опубликовано 5 октября, 2010 Всем спасибо за советы, крестовина уже куплена и вечером будет заменена :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
турист 0 Опубликовано 26 октября, 2010 Всем привет, у меня тоже вибрация , не могу понять ,но при движении на первои мелкая дрожь при ускорении и разгоне , на второй- слабее на третей вроди нет четвёртая шумит до 60 потом нормально на пятой нормально всё на нейтрали накатом нет вибрации . куда смотреть ? на что похоже? машину недавно купил СОБОЛЬ . визуальный осмотр показал подушку под двигатель на замену , может из за неё так быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
