slon2005 0 Опубликовано 7 октября, 2010 406 движок, пробег 45 тыс не едет, дергается, начилось неожидано, ехал, ехал и вдруг. Поехал на сервис там взяли 2000 руб померели компрессию 1-6 : 2-8: 3-6: 4-8 и порекомендовали ремонт двс и замена карбюратора. теперь думаю, что делать. не могу поверить что после 45 тыс нужно ремонт двс делать. Посоветуйте плиз что делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 7 октября, 2010 Почитай тутhttps://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showforum=53возможно просто цепь на зубперескачила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 7 октября, 2010 406 движок, пробег 45 тыс не едет, дергается, начилось неожидано, ехал, ехал и вдруг. Поехал на сервис там взяли 2000 руб померели компрессию 1-6 : 2-8: 3-6: 4-8 и порекомендовали ремонт двс и замена карбюратора. теперь думаю, что делать. не могу поверить что после 45 тыс нужно ремонт двс делать. Посоветуйте плиз что делать. На этом движке сам ездил с нова?И какого года машина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрийч 1 Опубликовано 7 октября, 2010 406 движок, пробег 45 тыс не едет, дергается, начилось неожидано, ехал, ехал и вдруг. Поехал на сервис там взяли 2000 руб померели компрессию 1-6 : 2-8: 3-6: 4-8 и порекомендовали ремонт двс и замена карбюратора. теперь думаю, что делать. не могу поверить что после 45 тыс нужно ремонт двс делать. Посоветуйте плиз что делать.а точно пробег 45т. км.? при таком компрессионном давлении 100 процентный износ дв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 октября, 2010 а точно пробег 45т. км.? при таком компрессионном давлении 100 процентный износ дв.Точно, на втором круге... :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slon2005 0 Опубликовано 7 октября, 2010 Точно, на втором круге... :Pнет движок меняли в том году. пробег 45 реальный. На этом движке сам ездил с нова?И какого года машина?да с прошлого года а точно пробег 45т. км.? при таком компрессионном давлении 100 процентный износ дв.тут одна проблема. если износ, то давление должно постепенно падать и тяга, а до сегодняшнего дня у меня с тягой проблем не было. машина не бмв но тянула ровно и вдруг. может так быть или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 7 октября, 2010 slon2005, надо искать причину низкой компрессии.. это либо поршневая( что вряд ли для такого пробега) либо неправильное газораспределение( перескок цепи или зависание клапанов).. начни с исключения неправильного газораспределения( сними клапанную крышку и посмотри соответствие меток распредвалов).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slon2005 0 Опубликовано 7 октября, 2010 slon2005, надо искать причину низкой компрессии.. это либо поршневая( что вряд ли для такого пробега) либо неправильное газораспределение( перескок цепи или зависание клапанов).. начни с исключения неправильного газораспределения( сними клапанную крышку и посмотри соответствие меток распредвалов)..спасибо! в принципе это и собираюсь делать. пока так сказать теоретически подковываюсь. Что мне не дает покоя? Компрессия у меня не сегодня такая стала и не вчера. Так почему она именно сегодня взбрыкнула? И что за фигня почему они мне и ремонт двс рекомендуют и замену карбюратора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 7 октября, 2010 slon2005, не гадай!! открой клапанную крышку для начала.. а в сервисе я бы ещё присоветовал капиталку кузовщины и рамы тебе сдалать... что бобла срубить без работы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slon2005 0 Опубликовано 7 октября, 2010 slon2005, не гадай!! открой клапанную крышку для начала.. а в сервисе я бы ещё присоветовал капиталку кузовщины и рамы тебе сдалать... что бобла срубить без работы..во-во и я про тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smoked 0 Опубликовано 14 октября, 2010 проверь метки если нормально попробуй раскоксовать,может клапана висят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустамай 1 Опубликовано 14 октября, 2010 В сервисе щас начинается мертвый сезон, поэтому все и всех разводят на ремонт. Купи(в будущем тоже не помешает) или у знакомых возьми компрессометр.1.сначала так проверь, потом налей в цилиндры масло и при всех открученных свечах проверь комп-ю. Если не изменится то поршни и кольца отпадают.2.метки на валах3.клапана. Без снятия ГБЦ уже не получится.Если там нормально, то уже не знаю :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустамай 1 Опубликовано 14 октября, 2010 406 движок, пробег 45 тыс У меня при пробеге 350 тысяч было 11-11.5-12.5-11, тока из разницы более чем в единицу и из за того что начал масло жрать, поменял кольца и поршни. Ничего не точил, и вкладыши тоже не менял. После ремонта один гидрик отказал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
