rob
Непонятное
rob
Добрый вечер Коллеги! Помогите разобратся с проблемой. Автомобиль Газель двигатель 405.22 стоит гбо. Возвращался из Екатеринбурга прогорела прокладка гбц. Километров 50 проехал с доливкой воды.Разобрал двигатель поменял прокладку собрал машина неустоичиво работает на бензине обороты от400-1500 прыгают, на газу все нормально. не могу понять причину . на диагностике сканер ошибок не выдает но расход воздуха при запушенном двигателе 556 кг и не меняется в зависимости от оборотов. помогите разобратся в проблеме. :(
alexgop
rob,подсос воздуха по ходу ..
rob
где искать ? все проверил не могу найти?
Stefserega
ДМРВ по ходу накрылся, как с расходом топлива, не вырос?
rob
моментальный в 2 раза по сканеру как его можно проверить датчик то дорогой :( и почему 556 кг расход
Stefserega
я у диагностов недавно так выявил, что у меня ДМРВ накрылся медным тазом, ибо чек загорелся практически при подъезде к сервису на ремонт (так уж совпало), диагност че то там покумекал сам с собой, и произнес "ДМРВ конец, меняй друг" - вот собственно так и проверили
Симбир
чего тут думать ... если расход не меняется. какой бы подсос не был - расход бы изменялся . ДМРВ
rob
дмрв не выдает ошибку чек не горит
Stefserega
меняй ДМРВ. денег жалко, понимаю, но как посчитаешь, что у тебя расход топлива в 2-3 раза подрастет, подумаешь об обратном
Изменено пользователем Stefserega
rob
Визуально можно определить рабочий датчик или нет по нитям?
Rinat-nsk
ну проверь тупо сам датчик на сопротивление . я также блин из-за расхода в 2 раза на 3000 поменял. хотя сименс за 8000 рублёв
Stefserega
нет, сам датчик впаян внутри оной приблуды
rob
нити на датчике целые
Симбир
нефиг думать ... прибор показывает . ну если дорого ,на гбо 2 перейди . там не нужен он
Изменено пользователем симбир
rob
История в продолжении ! :angry: Поставил новый двигатель все датчики новые,эбу новое а проблема осталась!
ded
не похоже на ДМРВ, хотя и бывает такой показометр при трупе-ДМРВ. Возможно что-то с проводкой, или с наводкой по ВВ части. При такой диагностке и таких диагностах это примерно как секс по телефону. Нано хорошего диагноста.
rob
А как проверить наводку по вв ? Катушки новые,вв провода тоже , свечи новые, LVHD тоже я их 3 поменял где примерно копать?
Кстати при влючении зажигания сразу гаснет чек а раньше вроде до прокрутки стартера горел :blink:
лёха hi-fi
наводку от ДМРВ можно убрать поставив на провода штекера ДМРВ ферритовое кольцо...
rob
Буду копать проводку
rob
Диагносты есть на сайте?
ded
Ну есть, а что это тебе даст? Иногда помогает просто перешивка блока. Т.е. очистка ЕЕРОМ. И все параметры встают в норму. Особенно это часто случается, когда машина эксплуатируется на газу. А так же бывают глюки по ВВ проводам, колпачкам свечей. Напряжению ВВ некуда деваться при обрыве, и залетает в ЭБУ. У того просто мозг съезжает. Так что секс по телефону на форуме наверное не получится.
У меня по моему был случай, что при таких параметрах поменял ДПКВ и параметр ДМРВ пришел в норму. Я был в шоке.
Кроме параметра ДМРВ есть еще куча других, по ним можно еще определить, в каком направлении рыть.
2ivan2
все началось после замены прокладки на ГБЦ, сказали что ДМРВ крякнула (такое ощющение как подменили). потом тыкали диагностику попшикали в некоторых местах ВДшкой, я подкрутил ХХ на ГБО вроде как заработало. проехал 300км опять плохо работает, ХХ нет не начем, разобрал ДМРВ а оно немного замасленное.
может ли от немного замасленного ДМРВ, он плохо работать. можно ли его обезжирить как нибудь?
Изменено пользователем 2ivan2
кузнец40
Вот так отважные газелисты решают свои проблемы. Была у нас такая ситуёвина снесла всю крышу,и то же после замены прокладки гбц,а дело оказалось в сигнализации,мы случайно проводочек зацепили. :(
Pomor
Если стоит проволочный, то он имеет функцию само очистки, то есть после выключения зажигания платиновый провод раскаляется до температуры 1000 градусов на 1 секунду и вся грязь сгорает. Управляет этим процессом ЭБУ.
dim36
Была похожая ситуация ДМРВ показывал расход воздуха 595кг. До дома добрался отключив разъём от ДМРВ. А дома заменил датчик.
