Flint71
Соболь(6 мест).Салонная печка.
Flint71
Не работает салонная печка.Как проверить?
1.Включается от регулятора на торпеде или ещё как?
2.Может отключили за ненадобностью?(хватит и одной)
3.Что за кнопка рядом с кнопкой освещения салона?(изображение похоже на радиатор)
УТЮГ888
...включаться должна с переключателя на торпеде.их там два-слева основной отопитель справа-отопитель салона.
...сам отопитель проверь-подай напрямую питание.
paul799
Обогрев заднего стекла? :blink:
Flint71
Вроде не должно такого быть, задние двери распашные.
doxlik001
это обогрев зеркал
Flint71
Вот такая байда.
бузяка
Вот такая байда.
чтоб не заморачиватся пройдись по проводу от клавиши. Просто управление отопителями находится на панели и регулируется 4мя рычагани.С лева на право.1 распределенние потоков 2 скорость основной печки 3 скорость доп. печки 4 температурный режим. Просто если машинка б/у то хз какую кнопку ставили(какая подошла ту и впендюрили)
Pepel_PR
А как под капотом подключается эта печка? есть схема подключения. Печку поставил, в салоне подключил. ТАнтифриз заменил, завел жду когда теплом задует. Почаса прождал, смотрю под капот, а там все трубки заглушены :(
sobol615
Лучше последовательно через электроопомпу.Мнения разнятся,по схеме помпа на обратке,у меня помпа стоит на подаче,два радиатора в печке(старая морда).Первый от подачи штатный,второй дополнительный.
Денис22
Точно. У меня 40522. Из блока подача на насос подкачки, затем на электрокран (вместо которого я поставил трубку), затем радиатор кабины, далее на воздушник, потом под полом на радиатор салона, и наконец на помпу. Но. Я электроподключение сделал так: электронасос подкачки от самостоятельной кнопки на торпеде. Отопитель салона я поставил другой под боковое сиденье. Завтра сделаю фотки если надо выложу. И отопитель салона включается штатным вертушком, но только 1-я и 3-я скорости. Этот отопитель я купил в а/м ГАз-дет машин. :mellow:
beermaster
желательно чтобы эл.насос работал - у меня накрылся и доппечка стала плохо греть - пробка воздушная получалась
Денис22
Как пробка может образоваться в исправной системе если там воздуха нет и ты не кипел? :blink:
я насос подкачки вообще включаю только когда долго на месте стою (на холостых), а люди в салоне работают.
Аркадич
У меня грузопассажирка газель.Как и куда переставить салонную печь чтоб не мешала?Газель 2007-го.Если можно с фото.Спасибо!
AHдрей
Аркадич, Убери совсем, у вас же "тропики" - всегда тепло...
Аркадич
 хотелось бы запихать под переднее сиденье
AHдрей
Аркадич, в чём проблемма?
Spas750
Поменяй на которая с 2008 года пошла, она плоская и по сидуху в аккурат встает.
УТЮГ888
...те что на "бизнесбаргузины" ставят с кронштейном идёт .
Аркадич
Под сиденье не влезает
Гдеж ее за спасибо то найти :)
max71
нет толку от этой печки где бы она не стояла, если хочешь что бы тепло было ставь автономку
mvclv
Заткнул дырку  малого круга в термостате подходящим болтом с шайбой и гайкой, все идет через печку. жарища!
max71
вам и затыкать не че не надо, чем больше стоишь тем теплее, а на дизеле температура без нагрузки долго не держится :(
mvclv
Ну не скажи, разница более чем ощутимая, особенно для 80 термостата, чтоб не менять например, кому его на лето хватант.
Что тут про дизель я и не заметил :) , но если там есть малый круг я б заткнул
Аркадич
 Запихал я все-таки печку салонную под сиденье переднее пассажирское.Разобрал сидюльку пассаж.,срезал выпуклую пластмассу,вставил фанеру и печка правда без кожуха(нафиг не нужен)встала как родная!Ура!
 У меня нормально греет,без нее замэрзну,про автономку тож думаю,пока"мани"коплю
alex1212
"Муромская" плоская печка ОС-7 на 7 квт очень здорово греет! И это с поправкой на Газелевские щели и лютые морозы! Продаются как с кронштейном, так и без. Но я их ни у кого не видел под мягким сдвоенным передним сиденьем: под одиночным люксовым - да, под отдельными маршруточными - да, а вот под сдвоенным - нет.
