salam
всрытие ГБЦ прогар клапана 3 цилиндра советы по ремонту
salam
Доброго времени суток всем!
Описание проблемы пробег 84т. км основной режим газ пропан прогорел выпускной клапан 3 цилиндра двигатель не вскрывался, проблем не было.
вскрыли голову первый опыт! опыта ремонта не имею. квалификация местных мастеров не внушает доверия. нужен совет мастеров а именно по:
1 следует ли заменить все клапана или обойтись заменой одного прогоревшего.
2.какие клапана какой фирмы производителя ставить и стоит ли заменить масло съемные колпачки
3.на что стоит обратить внимание при осмотре ГБЦ и замене комплектующих
За ранее огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
Alexq55
Ничего удивительного при езде на пропане, но обычно это случается гораздо позже 100 тыс. пробега. Ответы такие:
1. Все клапана менять не обзязательно, но проверить бензином надо все (раз голову снимать придется).
2. Маслосъемные колпачки лучше заметить (родные наверняка уже задервенели).
salam
имеется белый налет на клапанах. хочется сделать один раз и на очень долго. голова снята есть фото.
bigkat36
Фото в студию!
salam
понял. фото только завтра. картридера нет с тел. скинуть
bigkat36
Фото ГБЦ со стороны поршня. Общий план издалека не интересен.
толмачев
Фото в студию!
Ты что прогоревшего седла никогда не видел?
salam
Фото в студию!
отвечаю здесь а не в теме про щюп :lol:
уоз был -6 гр только гбо 2 пок а не 4 ставил в 2007г
машины не имел никогда. первый опыт учусь.
Изменено пользователем salam
толмачев
Ну а причина понятна,ездил на пропане с УОЗ-0, а надо -6,-8
bigkat36
Много раз. Вот и прошу фото сёдла менять надо или нет. Мы же тут не ясновидящие :rolleyes:
salam
прошивка 2 режимная газ бензин дали ребята с сайта автотех. у нас не смог зашить микас 7.1 ни в Волгограде ни в волжском ответ был один не шьются так и пришлось самому зашивать. но ничего опыт положителен.
salam
Фото ГБЦ жду предложений
ДенисОК
По тому как сели клапана лучше поменяй сразу сёдла вместе с клапанами.Головка родная или менял?Если менял 100 процентов ремонтируй всю.Была такая же история новая головка прошла около 80 т.км.
salam
головка родная. с завода. двигатель не трогал ни разу.
bigkat36
Сёдла провалены. Сам навряд ли сделаешь. Начнёшь шарошить седло клапан сядет ещё глубже. Нужно подтачивать клапан. Для твоего опыта это очень сложный ремонт.
Timonya
Не ужели всё так плохо!??? И без мастера не обойтись??
Crady
ну если нет навыка и необходимой остнастки то лучше не лезть,а то может получиться попадание на новую ГБЦ.
salam
Да расстроили по полной. Тогда кто может посоветовать мастера в Волгограде или Волжском.
