xsandr
Лампочки и приборы на новой панели
xsandr
Подскажите,как заменяются лампочки новой панели приборов,а то перестала моргать сигнальная лампа правого поворота,и вообще,как разбирается "торпеда",я так понимаю,чтобы добраться до приборов управления отопителем ,надо её снимать целиком,потому что передняя накладка,за которой эта панелька,прикручена к основанию изнутри саморезами...ТОСКАААА! :blink:
Emil
xsandr Панель приборов снимается как всегда, ничего трудного.
xsandr
Emil ,я понял,как снимается панель приборов,не понял как поменять лампочку,если это вообще возможно,и не понял ,как снимается чёрная декоративная накладка,под ней вертушки для управления отопителем,а мне их менять надо тоже.
Emil
Про какую лампочку ты говоришь??? Если на приборной панели, то снимаешь ее совсем, и меняешь хоть все лампочки!
AntonTS
лампочки - после снятия приборов с силой провернуть пластиковый корпус лампочки примерно на 45 градусов, оно и вывалится через паз. А управление печкой - да, это ж, без снятия всей торпеды как следует не подлезешь. У меня выключатель вентилятора издох, работает только на 3 позиции - и ничего сделать нельзя без полной разборки...
sharovvv
Emil надо добраться до регулятора заслонки отопителя. Как снять облицовку с торпедо, вот о чём разговор.
Emil
sharovvv
Я этого не делал, это было сделано до меня - работают легко заслонки! :-) Наверное торпеду снимать, а может через верхний бардачек достать можно???
xsandr
AntonTS ,вот и я про то.а не пробовал торпеду снимать,сильно это геморно?,а то оба регулятора сломаны ,менять надо,зима не за горами.
Emil ,через верхний бардачок точно не влезть,я уже пробовал.
Emil
xsandr Давай снимай пока тепло! Глаза боятся - руки делают!
AntonTS
я на старой машине торпеду не то чтоп совсем снимал - откручивал сверху и отгибал, и вполне можно было добраться. У меня просто слишком много дополнительной проводки туда идет, ее всю разбирать-собирать удавыцца можно, проще забить на эту неработающую скорость вентилятора. А вот если привода заслонок оторвались то да, придется снимать. В принципе это не очень сложно, там куча болтиков по краям и все вываливается в сборе, минут на двадцать работы снять и столько же поставить, но в помещении, не под дождем снегом градом дубняком.
sharovvv
AntonTS не знаю, как на новой, а на старой кабине , чтобы снять торпеду, надо еще и рулевую колонку открутить, а вот проводов, как раз почти не пришлось отсоединять, они к торпеде не прикручены. разбирал около 1 часа.
Alex-nsk
Новая панель снимается очень даже легко.
0. Снимаешь кожух рулевой колонки.
0а. Снимаешь комбинацию приборов.
1. Снимаешь боковые декоративные накладки (по боку лобового стекла)
2. Открычиваешь блоки предохранителей и пропихиваешь их внутрь.
3. Вытаскиваешь и снимаешь пепельницу, там два самареза есть крепежных.
4. По бокам панели откручиваешь четыре самореза (один в глубине у лобового стекла, другой снаружи панели, и так с обоих сторон)
5. Откручиваешь четыре самореза по центру панели.
6. Для удобства откручиваешь четыре болта которые крепят рулевую колонку к поперечине панели.
7. Преподнимашь панель вверх и на себя (лучше делать вдвоем, но я справился один)
Полностью сразу не вытаскивай, нужно будет отсоеденить провода от бардачка и кнопок которые на панели. Лучше кнопки до которых можно добраться отключить после пункта 0а.
Вроде все.
серёга
купи книжку издательства"за рулем"-всё очень доступно,пошагово с хорошими фотками.не дёшево(250р) но лично я доволен
Тракторист
xsandr
лень откручивать?купи вебасто
AntonTS
ну да, там надо болты открутить и колонка вниз падает. А провода - в том и дело что у меня полно нештатной проводки которая разумеется прокладывалась при собранной и с торпедой вместе как следует не отойдет.
xsandr
AntonTS ,спасибо,лампочку поменял.Теперь бы ещё эти вертухаи сменить...
xsandr
Emil ,да нет ,всё работает,но сделано всё не по душе...
халк
AntonTS, я когда снимал. потерял кнопачку. у меня с салона стояла сигнализация типа механическая и заводилась с кнопочки где мне теперь такую взять ума не приложу.
Ваня Страдивари
Что за кнопка? Которая встаёт в штатные места на торпеде?
