San_dor 0 Опубликовано 12 октября, 2010 Помогите, пожалуйста, советом. Соболь змз406.3 карб. – машина не едет на высоких передачах (на 4-той и 5-той).На 1,2,3,4 -норм., включаешь 5-ю – машина не тянет, скорость замедляется – приходиться вырубать на нейтралку, ждать сек. 10-15 , потом тянет хорошо (какое-то время).Такое впечатление, что не хватает бензина.В момент сбоя появляется звук (пых пых пых, вроде из выпускной системы, как будто дыра в трубе).Заменено: бенз.насос, карбюратор, катушки заж. , высоков. провода, датч. коленвала, система выпуска., прокл. впускн. колект., и многое др.Диагностику делал. Карбюратощик говорит –не по моей части.Проблема появилась прошлой зимой - подумал, кончился бензин, проверил всё ок., поехал дальше.Компрессия – 10 – везде, но мерили не правильно – не выкручивали все свечи одновременно и не нажимали на газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 12 октября, 2010 Помогите, пожалуйста, советом. Соболь змз406.3 карб. – машина не едет на высоких передачах (на 4-той и 5-той).На 1,2,3,4 -норм., включаешь 5-ю – машина не тянет, скорость замедляется – приходиться вырубать на нейтралку, ждать сек. 10-15 , потом тянет хорошо (какое-то время).Такое впечатление, что не хватает бензина.В момент сбоя появляется звук (пых пых пых, вроде из выпускной системы, как будто дыра в трубе).Заменено: бенз.насос, карбюратор, катушки заж. , высоков. провода, датч. коленвала, система выпуска., прокл. впускн. колект., и многое др.Диагностику делал. Карбюратощик говорит –не по моей части.Проблема появилась прошлой зимой - подумал, кончился бензин, проверил всё ок., поехал дальше.Компрессия – 10 – везде, но мерили не правильно – не выкручивали все свечи одновременно и не нажимали на газ.А сам бензин сливать не пробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 12 октября, 2010 Помогите, пожалуйста, советом. Соболь змз406.3 карб. – машина не едет на высоких передачах (на 4-той и 5-той).На 1,2,3,4 -норм., включаешь 5-ю – машина не тянет, скорость замедляется – приходиться вырубать на нейтралку, ждать сек. 10-15 , потом тянет хорошо (какое-то время).Такое впечатление, что не хватает бензина.В момент сбоя появляется звук (пых пых пых, вроде из выпускной системы, как будто дыра в трубе).Заменено: бенз.насос, карбюратор, катушки заж. , высоков. провода, датч. коленвала, система выпуска., прокл. впускн. колект., и многое др.Диагностику делал. Карбюратощик говорит –не по моей части.Проблема появилась прошлой зимой - подумал, кончился бензин, проверил всё ок., поехал дальше.Компрессия – 10 – везде, но мерили не правильно – не выкручивали все свечи одновременно и не нажимали на газ.при какой скорости включаешь пятую передачу? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 12 октября, 2010 фильтр тонкой очистки топлива давно менял? Сетку топливозаборника в баке смотрел? Отстойник чистил? Контакты на катушках поджимал?(последнее актуально при периодическом загорании "чека" на панели) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San_dor 0 Опубликовано 12 октября, 2010 Спасибо за ответы. 1.Бензин сливали. 2.На четвёртую переходил прим. на 50-60км на пятую 80км. чувствую - надо перейти на высокую передачу -перехожу.Но сейчас езжу только на 3-ей и 4-той. Смысла переходить на пятую нет - не могу разогнаться!3. Все фильтры заменены. Отстойник срезал - думал из-за него.4. Контакты на катушках вроде сидят плотно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 12 октября, 2010 а на 2 и 3 если под хвост давать - хватает бенза,то есть тянет нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San_dor 0 Опубликовано 12 октября, 2010 а на 2 и 3 если под хвост давать - хватает бенза,то есть тянет нормально?да, норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) А КПП недавно не перебирали? И вообще, как давно в КПП лазили? Сколько она прошла? Изменено 12 октября, 2010 пользователем Пони Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 12 октября, 2010 А КПП недавно не перебирали? И вообще, как давно в КПП лазили? Сколько она прошла?Коробка здесь не при чём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 12 октября, 2010 Помогите, пожалуйста, советом. Соболь змз406.3 карб. – машина не едет на высоких передачах (на 4-той и 5-той).На 1,2,3,4 -норм., включаешь 5-ю – машина не тянет, скорость замедляется – приходиться вырубать на нейтралку, ждать сек. 10-15 , потом тянет хорошо (какое-то время).Такое впечатление, что не хватает бензина.В момент сбоя появляется звук (пых пых пых, вроде из выпускной системы, как будто дыра в трубе).Заменено: бенз.насос, карбюратор, катушки заж. , высоков. провода, датч. коленвала, система выпуска., прокл. впускн. колект., и многое др.Диагностику делал. Карбюратощик говорит –не по моей части.Проблема появилась прошлой зимой - подумал, кончился бензин, проверил всё ок., поехал дальше.Компрессия – 10 – везде, но мерили не правильно – не выкручивали все свечи одновременно и не нажимали на газ.Начни сначала, компрессия, затем проверь метки на распредвалах, бывает слетает из-за хлопков в карб (у меня такое было при промывке аэрозолью карба, выпускной распред повернуло по часовой на один зуб против всех законов физики). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San_dor 0 Опубликовано 12 октября, 2010 А КПП недавно не перебирали? И вообще, как давно в КПП лазили? Сколько она прошла?Коробку перебирали 1,5 года назад. +заменили сцепление (неудачно - спустя пол года менял сцепление сам).Целый год отъездил после этого нормально.(5000км) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San_dor 0 Опубликовано 12 октября, 2010 Начни сначала, компрессия, затем проверь метки на распредвалах, бывает слетает из-за хлопков в карб (у меня такое было при промывке аэрозолью карба, выпускной распред повернуло по часовой на один зуб против всех законов физики).Бывают моменты, машина едет нормально. Раньше – часто, сейчас почти никогда. Так, что же, метки – то сбиваются, то встают на место? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 12 октября, 2010 Коробка здесь не при чём.Я к тому, мож 5-я задевает за картер КПП, или подшипник накрывается с ее стороны, она-ж крайняя, мож не выключается другая передача. Это конечно из области невероятного, но на остальных-то передачах нормально все. По идее КПП греться должна тогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
