taxi-bayan 0 Опубликовано 12 октября, 2010 мужики выручайте !!!!! 402 двигло заводиться с пол оборота , на холостых работает чётко ,как нагрееться ехать отказываеться дергаеться вся (краб чистый) ,встану на холостых нормально, обороты дам 3000 подержит секунд 5 и сама сбрасывает и работает себе на малых .МИСТИКА просто может знает кто что ????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 12 октября, 2010 мужики выручайте !!!!! 402 двигло заводиться с пол оборота , на холостых работает чётко ,как нагрееться ехать отказываеться дергаеться вся (краб чистый) ,встану на холостых нормально, обороты дам 3000 подержит секунд 5 и сама сбрасывает и работает себе на малых .МИСТИКА просто может знает кто что ?????Первая причина забит бензанасос.Идет плохая подача топлива в карб. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxi-bayan 0 Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) Первая причина забит бензанасос.Идет плохая подача топлива в карб. :rolleyes:нет насос смотрел всё ОК , фильтр тоже полный бензин идет. Изменено 12 октября, 2010 пользователем taxi-bayan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 12 октября, 2010 нет насос смотрел всё ОК , фильтр тоже полный бензин идет.попробуй на бензонасос накинуть мокрую-холодную тряпку,и так попробовать ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еvгений 4 Опубликовано 12 октября, 2010 А не смотрел систему рециркуляции. Она начинает работать при нагреве движка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 12 октября, 2010 Еще посмотри иглу в карбе и если есть фильтр тонкой очистки, сам летом нарвался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxi-bayan 0 Опубликовано 12 октября, 2010 попробуй на бензонасос накинуть мокрую-холодную тряпку,и так попробовать ;)не не то , там с зазорами нормально . Еще посмотри иглу в карбе и если есть фильтр тонкой очистки, сам летом нарвался.тоже не то смотрел все в норме А не смотрел систему рециркуляции. Она начинает работать при нагреве движка.а здесь не мотрел , что там может быть ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 12 октября, 2010 все признаки,что не лады с клапанами бензонасоса,если на холодную все гуд...ну если смотрел,тогда не знаю,если б фильтры,то разницы холодная - горячая не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 12 октября, 2010 У меня тоже вроде в норме было, попробуй снять шланг с карба и посмотреть сколько качает. У меня на холстых работала долго и упорно, проблема вылазила только после довольно продолжительного движения, а оказался забит фильтр тонкой очистки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 12 октября, 2010 taxi-bayan, одноразовый фитр стоит? если он полный,значит забит. и проверь клапана,на зажатых дохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanchez 7 Опубликовано 12 октября, 2010 В бензонасосе на входе есть сеточка, бывает что она подзабита. На входе в карбюратор она тоже есть! Есть еще вариант - маловат уровень в поплавковой камере. Не хватает ей топлива под нагрузкой. А на работу на холостом ходу уровень не влияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wumakov 1 Опубликовано 13 октября, 2010 В бензонасосе на входе есть сеточка, бывает что она подзабита. На входе в карбюратор она тоже есть! Есть еще вариант - маловат уровень в поплавковой камере. Не хватает ей топлива под нагрузкой. А на работу на холостом ходу уровень не влияет.и стакан на раме (фильр грубой очистки) погляди. все признаки того, что мало топлива на высоких оборотах. т.е оно идет и в карб и в фильтр, но его недостаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denmark 0 Опубликовано 13 октября, 2010 мужики выручайте !!!!! 402 двигло заводиться с пол оборота , на холостых работает чётко ,как нагрееться ехать отказываеться дергаеться вся (краб чистый) ,встану на холостых нормально, обороты дам 3000 подержит секунд 5 и сама сбрасывает и работает себе на малых .МИСТИКА просто может знает кто что ?????У меня была такая фигня. Заправился говенным бензином и машина отказывалась ехать на подъем.Разобрал бензонасос,все клапана как жевачка.Стоял Пекаровский бензик,сменил на ШААЗ,проблема ушла. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxi-bayan 0 Опубликовано 13 октября, 2010 всё мужики разобрался ! всем спасибо за советы , касяк был в бензонасосе, ремонтировал весь день , вобшем купил рем.комплект всё поменял стало еще хуже, но зато проблему нашел, вобшем в рем.комплекте все детали были пластмассовые вообще охренеть можно, купил все по отдельности ещё раз прокладки резиновые собрал и запела, даже вачерком на доставочку успел, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 13 октября, 2010 всё мужики разобрался ! всем спасибо за советы , касяк был в бензонасосе, ремонтировал весь день , вобшем купил рем.комплект всё поменял стало еще хуже, но зато проблему нашел, вобшем в рем.комплекте все детали были пластмассовые вообще охренеть можно, купил все по отдельности ещё раз прокладки резиновые собрал и запела, даже вачерком на доставочку успел,Тебе же клубни не соврали. :lol: А че за пластмассовые запчасти.Я так и не понял.В бензонасосе пластмассовых запчастей нет. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxi-bayan 0 Опубликовано 13 октября, 2010 Тебе же клубни не соврали. :lol: А че за пластмассовые запчасти.Я так и не понял.В бензонасосе пластмассовых запчастей нет. :blink:про клубни не понял ??? какие клубни ???А пластик там : верхняя прокладка на Б/Н где сеточка стоит и клапоночки в насосе кажись так, диафрагма более менее и то гравер и гаечку не положили сцуки.а удовальствие сие 50р. других нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 13 октября, 2010 А че за пластмассовые запчасти.Я так и не понял.В бензонасосе пластмассовых запчастей нет. :blink: на пекарах идут пластиковые клапана. Полное дерьмо, как и сами насосы. первые были хорошие. лучше шадринский ставить. А он рано радуется. замена клапанов помогает на очень короткий срок. лучше насос поменять в сборе. дешевле выйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 13 октября, 2010 про клубни не понял ??? какие клубни ???Клубни.Так называют людей в клубе. :lol: А вот пикаровкий бензонасос ни когда себе не ставил и не разбирал.ШААЗ рулил всегда.Только меняй кишки и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taxi-bayan 0 Опубликовано 13 октября, 2010 на пекарах идут пластиковые клапана. Полное дерьмо, как и сами насосы. первые были хорошие. лучше шадринский ставить. А он рано радуется. замена клапанов помогает на очень короткий срок. лучше насос поменять в сборе. дешевле выйдет.А у меня щадринский и стоит и рем.комплект и щадринский и пластмассовый мне продали, а что работают не долго это плохо. ну будем чинить, а что делать! Клубни.Так называют людей в клубе. :lol: А вот пикаровкий бензонасос ни когда себе не ставил и не разбирал.ШААЗ рулил всегда.Только меняй кишки и все.спасибо проклубни !!! теперь все понятно !!!!!ШААЗ рулилт !!!просто когда на своем москвиче (2140)гонял ни когда таких проблем небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
