Timonya
порши и кольца
Timonya
Доброго времени суток!. У меня проблема с кольцами не могу догнать какие купить, если на поршне стоит буква Б
Juravel
и кольца под этот ремон бери,тоже б(второй вроде) а пальцы там по цвету.
urec29
Я брал Костромскую поршневую группу кольца уже были на поршнях.
Juravel
я брал свои (хохляцкие) пустые,а кольца,и пальцы ваши(российские воткнул)...
Timonya
стоят с завода поршня с маркировкой Б дв.405-22 на четвертом цилиндре износ колец.
urec29
https://www.gazelleclub.ru/go.php?http://ww...l/00019191.html
Timonya
до замены всех поршнеи и расточ
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Пока был в гараже подходило много народу и что только не советовали :blink: в плоть до замены всей поршневой. Голова кругом идет!
urec29
Ну по поршневой мотористы советуют Костромскую.Когда искал пришлось всю Тверь исколесить.Продавцы говорят набор расходится в лет.
alexgop
Timonya, при выборе колец какая стоит группа на поршне и цилиндре значения не имеет.. кольца идут по диаметру.. гланое смотреть зазор в замке когда вставишь кольцо в цилиндр.. он должен быть минимальный но не более 1 мм.. если новое кольцо в цилиндре имеет больший размер в замке то цилиндр лучше всего расточить под увеличенный ремонтный размер.. но можно и купить ремонтные кольца увеличенного размера уменьшив их под этот диаметр цилиндра.. если не понял ничего то обратись к специалисту.. а кольца покупай бузулук..
правильно.. и лучше пон.. но вот их кольца выкинуть надо и купить бузулук
Артём
Косторома Бузулук или ЗМЗ(то же самое что и бузулук)
МегаГаз
Не слушай никого!Закройся в гараже и спокойно делай.Знаешь старую шоферскую байку?"Если из под машины торчит одна пара ног-она очень скоро поедет.Если из под машины торчит две пары ног-она поедет не скоро.А если к двум парам ног еще и трое над капотом-эта машина не поедет НИКОГДА!!!"
urec29
Я так поставил.Ничего нет вечного. :rolleyes:
Артём
Не соглашсь.Комлект лучше ставить одного производителя.
alexgop
это как?? не понял я...
urec29
Это на практике.А при обилии некачественных запчастей,человек правильно решил поспрашивать.Есть еще одна байка."Одна голова хорошо,а две получше будет". :rolleyes:
alexgop
urec29,
поверь мне что с самостоятельным ремонтом своего авто это не всегда правильно.. сам сам и ещё раз сам.. и ваше когда двое в гараже то это всегда( 90%) заканчивается пьянкой... и зачем нам авто сделанное по пьянке?? а?? не.. я понимаю что опыт не пропьёшь.. но.
urec29
urec29, поверь мне что с самостоятельным ремонтом своего авто это не всегда правильно.. сам сам и ещё раз сам.. и ваше когда двое в гараже то это всегда( 90%) заканчивается пьянкой... и зачем нам авто сделанное по пьянке?? а?? не.. я понимаю что опыт не пропьёшь.. но.
Ну я и написал,что на практике делать одному,а тиорию обсуждать сообща.Хотя ремонтом не занимаюсь давно.Даже пальцы отдавал на СТО менять.Правда с консультацией и проверкой.
Juravel
это смотря сколько у кого свободного времени,у меня тоже работы валом,так,что более или менее затяжной ремонт отдаю спецам...
на счет колец,действительно нет разницы в буквах,главное размер- подзабыл,сори!
Timonya
снял кольца засунул по очереди в цилиндр как написано в умной книге и у одного компрессионного верхнего зазор 1мм. сам поршень потянуло с одной стороны. Я так понял если я поставлю Бузулук 95.5 все будет нормально? Или все таки растачивать надо? При всем при этом хоны заводские целые. Грешу на кольцо.
И еще почему маркировка Б на поршне, а не А???.
Изменено пользователем Timonya
Juravel
маркировка Б это ремонтная,идут так -A,B,C,D,G
alexgop
не пиши того чего не знаешь!!! маркировка Б означает размерную группу..
Juravel
так оно и есть,только сказал по другому...ну чуть не правильно :D
размерная,ремонтная...
p/s А - идет самая маленькая,а дальше больше и больше...микроны,а дальше уже другой размер.
Изменено пользователем Juravel
Артём
Кольца ЗМЗ это теже Бузулук только в своей упаковке.
alexgop
ничего подобного!! на сколько я знаю змз кольца на данном этапе не выпускает и на свои моторы устанавливает других производителей.. в змзешной коробке продаются кольца разных производителей.. не только бузулук в их коробках..
Артём
Я говорю про кольца что на запчати шли(по крайней мере 3 года назад.так называемая "Золотая серия")Большие буквы ЗМЗ.а маленькие Бузулук.сейчас не знаю.По цене были дороже чем Бузулук.
