Timonya 0 Опубликовано 12 октября, 2010 Доброго времени суток!. У меня проблема с кольцами не могу догнать какие купить, если на поршне стоит буква Б Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 12 октября, 2010 и кольца под этот ремон бери,тоже б(второй вроде) а пальцы там по цвету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 12 октября, 2010 Доброго времени суток!. У меня проблема с кольцами не могу догнать какие купить, если на поршне стоит буква Б Я брал Костромскую поршневую группу кольца уже были на поршнях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 12 октября, 2010 я брал свои (хохляцкие) пустые,а кольца,и пальцы ваши(российские воткнул)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timonya 0 Опубликовано 12 октября, 2010 стоят с завода поршня с маркировкой Б дв.405-22 на четвертом цилиндре износ колец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 12 октября, 2010 Доброго времени суток!. У меня проблема с кольцами не могу догнать какие купить, если на поршне стоит буква Бhttps://www.gazelleclub.ru/go.php?http://ww...l/00019191.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timonya 0 Опубликовано 12 октября, 2010 до замены всех поршнеи и расточhttp://ww...l/00019191.htmlОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Пока был в гараже подходило много народу и что только не советовали :blink: в плоть до замены всей поршневой. Голова кругом идет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 12 октября, 2010 до замены всех поршнеи и расточОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Пока был в гараже подходило много народу и что только не советовали :blink: в плоть до замены всей поршневой. Голова кругом идет! Ну по поршневой мотористы советуют Костромскую.Когда искал пришлось всю Тверь исколесить.Продавцы говорят набор расходится в лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 12 октября, 2010 Timonya, при выборе колец какая стоит группа на поршне и цилиндре значения не имеет.. кольца идут по диаметру.. гланое смотреть зазор в замке когда вставишь кольцо в цилиндр.. он должен быть минимальный но не более 1 мм.. если новое кольцо в цилиндре имеет больший размер в замке то цилиндр лучше всего расточить под увеличенный ремонтный размер.. но можно и купить ремонтные кольца увеличенного размера уменьшив их под этот диаметр цилиндра.. если не понял ничего то обратись к специалисту.. а кольца покупай бузулук.. Ну по поршневой мотористы советуют Костромскую.Когда искал пришлось всю Тверь исколесить.Продавцы говорят набор расходится в лет.правильно.. и лучше пон.. но вот их кольца выкинуть надо и купить бузулук Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 12 октября, 2010 Косторома Бузулук или ЗМЗ(то же самое что и бузулук) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МегаГаз 2 Опубликовано 12 октября, 2010 Не слушай никого!Закройся в гараже и спокойно делай.Знаешь старую шоферскую байку?"Если из под машины торчит одна пара ног-она очень скоро поедет.Если из под машины торчит две пары ног-она поедет не скоро.А если к двум парам ног еще и трое над капотом-эта машина не поедет НИКОГДА!!!" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 12 октября, 2010 Timonya, при выборе колец какая стоит группа на поршне и цилиндре значения не имеет.. кольца идут по диаметру.. гланое смотреть зазор в замке когда вставишь кольцо в цилиндр.. он должен быть минимальный но не более 1 мм.. если новое кольцо в цилиндре имеет больший размер в замке то цилиндр лучше всего расточить под увеличенный ремонтный размер.. но можно и купить ремонтные кольца увеличенного размера уменьшив их под этот диаметр цилиндра.. если не понял ничего то обратись к специалисту.. а кольца покупай бузулук.. правильно.. и лучше пон.. но вот их кольца выкинуть надо и купить бузулук Я так поставил.Ничего нет вечного. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 12 октября, 2010 Timonya, при выборе колец какая стоит группа на поршне и цилиндре значения не имеет.. кольца идут по диаметру.. гланое смотреть зазор в замке когда вставишь кольцо в цилиндр.. он должен быть минимальный но не более 1 мм.. если новое кольцо в цилиндре имеет больший размер в замке то цилиндр лучше всего расточить под увеличенный ремонтный размер.. но можно и купить ремонтные кольца увеличенного размера уменьшив их под этот диаметр цилиндра.. если не понял ничего то обратись к специалисту.. а кольца покупай бузулук.. правильно.. и лучше пон.. но вот их кольца выкинуть надо и купить бузулук Не соглашсь.Комлект лучше ставить одного производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 12 октября, 2010 Косторома Бузулук или ЗМЗ(то же самое что и бузулук)это как?? не понял я... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 12 октября, 2010 Не слушай никого!Закройся в гараже и спокойно делай.Знаешь старую шоферскую байку?"Если из под машины торчит одна пара ног-она очень скоро поедет.Если из под машины торчит две пары ног-она поедет не скоро.А если к двум парам ног еще и трое над капотом-эта машина не поедет НИКОГДА!!!" Это на практике.А при обилии некачественных запчастей,человек правильно решил поспрашивать.Есть еще одна байка."Одна голова хорошо,а две получше будет". :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 12 октября, 2010 urec29, Есть еще одна байка."Одна голова хорошо,а две получше будет". rolleyes.gif поверь мне что с самостоятельным ремонтом своего авто это не всегда правильно.. сам сам и ещё раз сам.. и ваше когда двое в гараже то это всегда( 90%) заканчивается пьянкой... и зачем нам авто сделанное по пьянке?? а?? не.. я понимаю что опыт не пропьёшь.. но. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 12 октября, 2010 urec29, поверь мне что с самостоятельным ремонтом своего авто это не всегда правильно.. сам сам и ещё раз сам.. и ваше когда двое в гараже то это всегда( 90%) заканчивается пьянкой... и зачем нам авто сделанное по пьянке?? а?? не.. я понимаю что опыт не пропьёшь.. но. Ну я и написал,что на практике делать одному,а тиорию обсуждать сообща.Хотя ремонтом не занимаюсь давно.Даже пальцы отдавал на СТО менять.Правда с консультацией и проверкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 12 октября, 2010 Ну я и написал,что на практике делать одному,а тиорию обсуждать сообща.Хотя ремонтом не занимаюсь давно.Даже пальцы отдавал на СТО менять.Правда с консультацией и проверкой.это смотря сколько у кого свободного времени,у меня тоже работы валом,так,что более или менее затяжной ремонт отдаю спецам...на счет колец,действительно нет разницы в буквах,главное размер- подзабыл,сори! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timonya 0 Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) снял кольца засунул по очереди в цилиндр как написано в умной книге и у одного компрессионного верхнего зазор 1мм. сам поршень потянуло с одной стороны. Я так понял если я поставлю Бузулук 95.5 все будет нормально? Или все таки растачивать надо? При всем при этом хоны заводские целые. Грешу на кольцо. И еще почему маркировка Б на поршне, а не А???. Изменено 12 октября, 2010 пользователем Timonya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 12 октября, 2010 снял кольца засунул по очереди в цилиндр как написано в умной книге и у одного компрессионного верхнего зазор 1мм. сам поршень потянуло с одной стороны. Я так понял если я поставлю Бузулук 95.5 все будет нормально? Или все таки растачивать надо? При всем при этом хоны заводские целые. Грешу на кольцо. И еще почему маркировка Б на поршне, а не А???.маркировка Б это ремонтная,идут так -A,B,C,D,G Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 12 октября, 2010 маркировка Б это ремонтная,идут так -A,B,C,D,Gне пиши того чего не знаешь!!! маркировка Б означает размерную группу.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) не пиши того чего не знаешь!!! маркировка Б означает размерную группу..так оно и есть,только сказал по другому...ну чуть не правильно :D размерная,ремонтная...p/s А - идет самая маленькая,а дальше больше и больше...микроны,а дальше уже другой размер. Изменено 12 октября, 2010 пользователем Juravel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 13 октября, 2010 это как?? не понял я...Кольца ЗМЗ это теже Бузулук только в своей упаковке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 13 октября, 2010 Кольца ЗМЗ это теже Бузулук только в своей упаковке.ничего подобного!! на сколько я знаю змз кольца на данном этапе не выпускает и на свои моторы устанавливает других производителей.. в змзешной коробке продаются кольца разных производителей.. не только бузулук в их коробках.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 13 октября, 2010 ничего подобного!! на сколько я знаю змз кольца на данном этапе не выпускает и на свои моторы устанавливает других производителей.. в змзешной коробке продаются кольца разных производителей.. не только бузулук в их коробках..Я говорю про кольца что на запчати шли(по крайней мере 3 года назад.так называемая "Золотая серия")Большие буквы ЗМЗ.а маленькие Бузулук.сейчас не знаю.По цене были дороже чем Бузулук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
