валдаев 14 Опубликовано 26 июня, 2014 Подскажите кто сталкивался вовремя движения под нагрузкой наченает дергатся иногда до полной остоновки загорается жёлтый чек диагност смотрел сказал о шибка : низкое давление топлива . Но стоит отключить разъем датчика дозирования топлива тот что стоит на насосе авто наченает ехать но слабо его мне заменил после доехал до дома нормально на следующий день решил прокатится по трасе проверить проехав км 20 все начелось по новой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitriy 1 Опубликовано 26 июня, 2014 Слева под рулёмП.с. я думаю всё же тебе не стоит самому заниматься диагностикой... совет, так сказатьСпасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 26 июня, 2014 валдаев,Ищите подсос воздуха , Бак родной стоит ? Топливо заборник не подрезали ? Ну а потом будите углубляться дальше.Пробег ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 26 июня, 2014 Подскажите кто сталкивался вовремя движения под нагрузкой наченает дергатся иногда до полной остоновки загорается жёлтый чек диагност смотрел сказал о шибка : низкое давление топлива . Но стоит отключить разъем датчика дозирования топлива тот что стоит на насосе авто наченает ехать но слабо его мне заменил после доехал до дома нормально на следующий день решил прокатится по трасе проверить проехав км 20 все начелось по новой.. У меня была похожая проблема , оказалось сетка в баке перекрывала трубку стояка. Ну и фильтра попробуй заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 26 июня, 2014 http://www.gazellecl...er/3771-ra3qbj/ выражаю благодарность как Сергею который все сделал так и людям кто подсказал .Сергей прошил мой камминс евро 4 на евро 3 . машина не тупит теперь .в гору летит як птица ,а на обгонных маневрах дает фору легковым ))) спасибо Сергей .всем рекомендую это сделать .У него !!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 29 июня, 2014 Затеялся масло заменить. И, при закручивании сливной пробки, обнаружил ее вихляние( восьмерку). Открутил .Оказалось лопнуло. См. фото.Лопнуло между резьбовой частью и головкой пробки.Пришлось заваривать с внутренней стороны , и приварить сверху головку болта , дабы закрутить пробку.Грешу на отголоски гарантийных ТО, т.,к., мною соблюдаются моменты затяжек.Будьте внимательны! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 656 108 Опубликовано 29 июня, 2014 Затеялся масло заменить. И, при закручивании сливной пробки, обнаружил ее вихляние( восьмерку). Открутил .Оказалось лопнуло. См. фото.Лопнуло между резьбовой частью и головкой пробки.Пришлось заваривать с внутренней стороны , и приварить сверху головку болта , дабы закрутить пробку.Грешу на отголоски гарантийных ТО, т.,к., мною соблюдаются моменты затяжек.Будьте внимательны!. Я думаю здесь не только гарантийщики виноваты. Тут присутствует проблема в самой пробке. Заехал как то на заправку, к пункту замены масла поинтересоватся сколько будет стоить замена масла на мой автомобиль. Мне отказали. Именно по этой причине. Говорят был уже горький опыт с этой пробкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 29 июня, 2014 (изменено) Проблема мне кажется дело не в пробке, а в кольце резиновом, приминается оно. Его надо менять, а кто его хоть раз менял? Пробка при откручивании сейчас начала щёлкать, хотя по началу их не было. Кольцо приминается и пробка прижимается к впаянной в поддон муфте Изменено 29 июня, 2014 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 30 июня, 2014 (изменено) кто-нить поставил датчик давления масла? интересно, сколько у нас давит холодный и горячий! а? Изменено 30 июня, 2014 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 7 июля, 2014 так то у меня нокия 3110 :lol: встает без переделок в воз-вод справа от руля ! там 3 пластмасски, так вот одна из них(кажеца от патрика) подходит ;)Купил я мультитроникс 580, с накладкой от патриота ставится по колхозному , большие зазоры. Отсюда вопрос ты поставил его, как есть или маленько ломал воздуховод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 7 июля, 2014 Купил я мультитроникс 580, с накладкой от патриота ставится по колхозному , большие зазоры. Отсюда вопрос ты поставил его, как есть или маленько ломал воздуховод?торчит он совсем немного. ничего не ломал. фронтально смотрица вполне органично, сбоков - да зазоры есть небольшие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) торчит он совсем немного. ничего не ломал. фронтально смотрица вполне органично, сбоков - да зазоры есть небольшие.Я сейчас в коробке еще один крепеж для патриота нашел, завтра попробую с ним. Изменено 7 июля, 2014 пользователем ТолстоПуз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 7 июля, 2014 ТолстоПуз,Вот этот классно стоит,размер 1 дин и морда снимается, но цена.)))http://www.multitronics.ru/products/univers/rc700/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 7 июля, 2014 ТолстоПуз,Вот этот классно стоит,размер 1 дин и морда снимается, но цена.)))http://www.multitronics.ru/products/univers/rc700/Такой видел, цена крутовата и дисплей вроде одинаковый с 580.580 я за 3200р. взял. Завтра все равно поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 12 июля, 2014 всем приятных выходных ребята подскажите крестовина на кардане приказала долго жить она валдаевская или от зила подходит,а то в магазинах говорят только валдай в другом говорят и от зила подходит хотелось бы точности . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 12 июля, 2014 карданы так то разные бывают. если через проставку кардан к флянцу, то зил-камаз подходит как есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 12 июля, 2014 карданы так то разные бывают. если через проставку кардан к флянцу, то зил-камаз подходит как есть.я понимаю просто кардан заводской стоит авто год всего поэтому интересуюсь. Может снять старую и с ней ехать в запчасти что бы лишний раз не кататься туды сюды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 12 июля, 2014 интересная мысль. неожиданная... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 12 июля, 2014 кто про креставину подскажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валдай22rus 41 Опубликовано 12 июля, 2014 Я не знаю как у других но у меня все крестовины стоят зиловские ,они же камазовские с промежуточного кардана менял каждую раза по два. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 12 июля, 2014 Knyz 163 Тебе же алекс подсказал, чо ежли через флянец, то зил камаз... Крестовины с крышками на вилках или под стопора? С крышками зил, под стопора газ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 12 июля, 2014 Knyz 163 Тебе же алекс подсказал, чо ежли через флянец, то зил камаз... Крестовины с крышками на вилках или под стопора? С крышками зил, под стопора газ.спасибо за ответы я так понял что вам завод всем разные карданы поставил и поэтому такие ответы, без обид коллеги. Задал вопрос,по существу :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 13 июля, 2014 Knyz 163,Ну ежли завод пихает то, что завалялось на складах, то уж какое существо тут тебе может быть))) Снимай и иди в магаз, надежнее никто не скажет)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
леха 68 0 Опубликовано 13 июля, 2014 Всем привет, с утра читаю форум но своей темы не увидел. Проблемка такая, с выхлопной трубы газы пахнут антифризом, с месяц назад заметил странный запах и антифриз стал уходить, но еще и радиатор сопливился потому и списал на него. Неделю как ездил к официалам поменяли радиатор, задал вопрос пахнет нехорошо и поддымливает, говорят датчик егр, но пока чек не загорит менять не будем. Проехал 2000км из в. трубы стало явно пахнуть антифризом и в расширительном бочке пусто (было полбочка). Пацаны говорят прокладка, но жидкость не выдавливает. если есть мысли, поделитесь буду благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 13 июля, 2014 (изменено) я улавливал пару раз "странный запах" из трубы. но чтоб сказать, что это точно антифриз не могу. просто какой-то "сыростью" тянет... уровень уходил, но в норме. для начала проверь пробку, чтоб правильно работала, попробуй поменять, только на оригинал - она прозрачная и дорогая. еще ни разу не слышал о прокладке на каминсе :wacko: Изменено 13 июля, 2014 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
