B.V.A 4 772 Опубликовано 26 октября, 2014 по тырнету ? легко ! что ты на это скажешь ??? :lol: слабонервным не смотреть ! а ты говоришь "наконечники" :huh: Таких кулибиных в каждом гск (гаражах) десятки )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) Таких кулибиных в каждом гск (гаражах) десятки ))а я и не спорю. был вопрос "почему нельзя приварить наконечники?". тогда не ставьте баки от КАМАЗа, не ставьте сами противотуманки, не меняйте колодки... на все нужен сертификат :Pа некоторые вон вобще АБС отключают ! :lol: таких чтоли в тюрьму сразу ? Изменено 26 октября, 2014 пользователем alex134 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 772 Опубликовано 26 октября, 2014 Толик это (наверно) актуатор в тернете стоит от четырех рублей, случись у меня такая беда я б заклеил и ездил дальше ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 26 октября, 2014 Толик это (наверно) актуатор в тернете стоит от четырех рублей, случись у меня такая беда я б заклеил и ездил дальше ) Менять надо . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tdn6111 20 Опубликовано 26 октября, 2014 Толик это (наверно) актуатор в тернете стоит от четырех рублей, случись у меня такая беда я б заклеил и ездил дальше ) Да именно он.на газель стоит от двух рублей там крепление на трёх болтах, наш на двух, пол часа на холостых и кружок по городу держит защиту пока не ставлю надо хотябы тыщенку катнуть посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 772 Опубликовано 26 октября, 2014 Паксипол любит когда поверхность зачищают, обезжиривают и с верху заплату вешают, я клеил поддон из внутри и трубку гидроусилителя (трещина) на 245-ом все ок. Клеил бак без заплаты не зачищая, он треснул отслоился )) Менять надо . Получается это брак .Хозяин - барин ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 26 октября, 2014 Хозяин - барин )Смысл в другом , как он будет выполнять свои функции , он регулирует давление в топливной рампе (на форсунках) ,да и управляется ШИМ сигналом , а не простым напряжением , а это нужно контролировать диагностикой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 772 Опубликовано 26 октября, 2014 Смысл в другом , как он будет выполнять свои функции , он регулирует давление в топливной рампе (на форсунках) ,да и управляется ШИМ сигналом , а не простым напряжением , а это нужно контролировать диагностикой . Я знаю и не спорю ) Сергей ответьте мне в этой теме https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54226-forsunki-na-valdai-evro4-ot-evro3/ чтоб я знал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 26 октября, 2014 Паксипол любит когда поверхность зачищают, обезжиривают и с верху заплату вешают, я клеил поддон из внутри и трубку гидроусилителя (трещина) на 245-ом все ок. Клеил бак без заплаты не зачищая, он треснул отслоился )) Получается это брак .Хозяин - барин )Поксипол не держится при постоянных перепадах температурыПоддон 245 клеил, поездил не долго, начал течь. Кулер клеил, тоже самое... всё обезжиривал, зачищал, выдерживал время на то чтобы схватился, пофиг, ходит немного и потом костенеет и пластом отходит.. Если на насосе перепады не большие, то будет ходить.tdn6111, стукнешь если что.. 4рубля всяко не 12... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 26 октября, 2014 на заметку. Внезапно загорелся на пару секунд чек красного цвета. Диагностика показала ошибку по педали. Всё нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stef3000 3 Опубликовано 26 октября, 2014 Да именно он.на газель стоит от двух рублей там крепление на трёх болтах, наш на двух, пол часа на холостых и кружок по городу держит защиту пока не ставлю надо хотябы тыщенку катнуть посмотреть.где на двух болтах на валдае? там на трёх я недавно поменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 26 октября, 2014 на заметку. Внезапно загорелся на пару секунд чек красного цвета. Диагностика показала ошибку по педали. Всё нормально.Если загорелся красный чек нормально уже не может быть. А педаль почисти очистителем карбюратора, сними резиновую заглушку и облей там контакты (руками их не трогать, ни подгибать, ни выгибать не стоит, только будет хуже и заменишь педаль в сборе), понажимай её, дай высохнуть и закрывай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег77 5 Опубликовано 26 октября, 2014 если еще раз загорится, попробую по гарантии поменять. она до 80т км. на педаль 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
votum2000 0 Опубликовано 26 октября, 2014 Короче вот он этот датчик, на фото. Я его заклеил очень крутым оружейным клеем, теперь не течет, но авто не едет. (пишу с другого аккаунта) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 26 октября, 2014 tdn6111 и votum2000 это одно и то же ? или эпидемия ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 26 октября, 2014 А течёт то в каком месте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
votum2000 0 Опубликовано 26 октября, 2014 да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 26 октября, 2014 52RUS, Я купил за 6750, но это НН, в регионах цену умножай на 2Что есть, то есть. Он с самого начала был какой то странныйу меня такой же, даже цвет :( , поменяли четыре редуктора,гур, шланг гура ,переборка коробки, сальники задних ступиц, всё по гарантии.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 26 октября, 2014 Короче вот он этот датчик, на фото. Я его заклеил очень крутым оружейным клеем, теперь не течет, но авто не едет. (пишу с другого аккаунта)Видимо этот только для дензо с е4,не такой как скидывали на первом фото за 4 тр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 27 октября, 2014 52RUS, у меня такой же, даже цвет :( , поменяли четыре редуктора,гур, шланг гура ,переборка коробки, сальники задних ступиц, всё по гарантии....Такое ощущение что у вас с новья не машина а ведро с болтами. Столько всего заменили, я в шоке…. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 27 октября, 2014 Партия была видать неудачная, Ром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 27 октября, 2014 Партия была видать неудачная, Ром.А, ну может быть… только я на своем проехал 236 тысяч заменил прокладку редуктора и все. Остальное только расходники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 27 октября, 2014 А, ну может быть… только я на своем проехал 236 тысяч заменил прокладку редуктора и все. Остальное только расходники.счастливые люди :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tdn6111 20 Опубликовано 27 октября, 2014 Поксипол не держится при постоянных перепадах температурыПоддон 245 клеил, поездил не долго, начал течь. Кулер клеил, тоже самое... всё обезжиривал, зачищал, выдерживал время на то чтобы схватился, пофиг, ходит немного и потом костенеет и пластом отходит.. Если на насосе перепады не большие, то будет ходить.tdn6111, стукнешь если что.. 4рубля всяко не 12...Обзвонил сегодня пол страны на евро 4 актуатора нет ни где только насос в сборе за 50 рублей. Я в шоке, походу попал на насос. Тнвд евро3 на евро4 поставить можно? С перепрошивкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 28 октября, 2014 tdn6111,не ранее чем завтра смогу попасть на рынок, там спрошу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
